byry007 Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2010 (edytowane) Witam dziś zauważyłem że strasznie mam zachlapaną lewą stronę silnika(po stronie turbiny) chciałem się dowiedzieć czy moje przypuszczenie są słuszne że turbina pluję olejem do wydechu i dlatego jest tak mokro ??na ostatnim zdjęciu jest dolna rura od turbiny .Jestem po pierwszych 10 tys km oleju łykną ponad 3 litry . Edytowane 11 Lutego 2010 przez byry007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2010 najbardziej niepokojące jest to pierwsze zdjęcie gdzie plecionka cała zasrana jest olejem. gdyby go nie było to bym powiedział, że odma sra olejem co jest oczywiście standardem, ale w tym wypadku wydaje mi się, że turbo nieźle się zesrało;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #3 Napisano 9 Lutego 2010 Odma jest w butelce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2010 łuuu to bardzo mnie kolego zasmuciłeś bo miałem cień nadziei ze jednak będzie odma a tu niestety turbo umarło;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2010 turbo gwizda, samochód przyspieszenie ma dobre ale bierze dużo oleju 3litry na 10 tys km, czyli regeneracja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2010 ...i to poważna regeneracja, a nie jakieś czyszczenie. nowy wirnik z łożyskiem ślizgowym i uszczelnianie. to już fachowy serwis specjalizujący się w sprężarkach potrzebny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #7 Napisano 9 Lutego 2010 Ile takie coś może kosztować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2010 Ile takie coś może kosztować ? Różnie,zależy od miejsca, we wrocku znam trzy miejsca i w każdym inna kwota od 800,- do 1200,- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2010 A nie widzisz innego miejsca, z którego masz wyciek?Wydaje,powtarzam wydaje mi się,studjując zdjęcia,że plecionka zachlapana jest tylko od góry(sprawdż).Poza tym inne części też są ubrudzone olejem.Wskazywałoby to na wyciek z "zewnątrz".Czy wyciek wewnątrz turbiny do wydechu nie skutkowałby większym zadymieniem,a przynajmniej śladami oliwy na końcu tłumika(zadaje pytanie,nie mam pewności i proszę Kolegów o odpowiedż)?Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #10 Napisano 10 Lutego 2010 Te zdjecia robiłem od dołu ta plecionka była mokra od dołu z góry nić nie widać żeby była za oliwiona, z pod pokrywy zaworów nie leci, doradźcie na co jeszcze zwrócić uwagę to będę zerkał?? ten wąż ze zdjecia to jest rura która idzie od turbiny do metalowej rury a dalej do IC czyli turbo też pluje olejem w drugą stronę, EGR jest zaślepiony. Czekam na jakieś sugestie i porady ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LORD SIDIUS Zgłoś #11 Napisano 10 Lutego 2010 No jeżeli olej jest w układzie wydechowym to plecionka bedzie mokra od dołu nie od góry. Przecieka i olej pod wpływem drgań wali po bokach. Co do regeneracji turbo to jeżeli masz zapłacić 1500zł to lepiej zastanów sie nad kupnem uzywki lub nowej. Warto tez sprawdzić nieszczelność pomiędzy turbosprężarką i kolektorem ssącym oraz niedrożność rury odprowadzającej olej z turbosprężarki. Powodzenia i wytrwałości przy usuwaniu usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #12 Napisano 10 Lutego 2010 A gdzie się znajduje ta rurka odprowadzająca olej z turbiny ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m@rcin86 Zgłoś #13 Napisano 10 Lutego 2010 Jest przykręcona od spodu turbiny , przypomina trochę przewód elastyczny jak do baterii umywalkowej tylko grubszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #14 Napisano 10 Lutego 2010 ooo dokładnie nie wpadłem na ten pomysł.jest przewód doprowadzający i odprowadzający olej z turbiny i może tam coś walnięte jest bo gdyby srała od środka to byś miał piękną niebieską chmurkę za tyłkiem.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
13jurek13 Zgłoś #15 Napisano 10 Lutego 2010 hmm a mi strasznie cieknie z EGR to moze byc powod to ubytkow oleju w silniku??bo zauwazylem ze ubywa mi oleju ale egr nie jest powiozany bezposrednio z olejem silnikowym? chyba ze sie myle to prosze mnie poprawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #16 Napisano 10 Lutego 2010 niebieska to jest jak się bardzo mocno ciśnie w pedał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #17 Napisano 11 Lutego 2010 Może mi ktoś poleci jakiś zakład w którym mi dobrze i tanio zregenerują turbinę ?? bo dzwoniłem do jednego to pan powiedział że ,, Jeśli turbo tylko bierze olej a auto ma przyspieszenie czyli regeneracja będzie kosztować 750zł chyba że wirnik jest pęknięty to 1350zł " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiek19 Zgłoś #18 Napisano 11 Lutego 2010 kolego ja bym sprawdził odmę może nie puszcza ciśnienia wewnętrznego i wypluwa olej , a co do wymiany turbiny proponował bym dobrą używkę ,chyba że gościu co regeneruje turbinki ma odpowiedni sprzęt do tej roboty i poczytaj na forum o regeneracji turbin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #19 Napisano 11 Lutego 2010 hmm a mi strasznie cieknie z EGR to moze byc powod to ubytkow oleju w silniku??bo zauwazylem ze ubywa mi oleju ale egr nie jest powiozany bezposrednio z olejem silnikowym? chyba ze sie myle to prosze mnie poprawic Jest,jest-jeśli Ci cieknie olej z egr to chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie,wpisz w szukajke egr i będziesz miał wszystko czarno na białym-popatrz też tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40181 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #20 Napisano 11 Lutego 2010 rysiek19 odme mam w butelce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
