rozbierając Passata b5 znalazłem takie coś, zamontowane pod lewą podłużnicą, wie ktoś co to i do(od) czego to???
i jeszcze drugie pytanko od czego jest chłodnica patrząc na zdjęcie to ta mała z lewej??bo z przodu są od wody i klimy oraz powyginany wężyk od chłodzenia płyny wspomagania (tak myślę) i z prawej intercoolera
Edytowane przez papierek_87
to jest chłodnica paliwa
Kolego to o co pytasz na podłużnicy lewej od spodu
To opornica wiatraka klimatyzacji , steruje wolnym i szybkim biegiem wiatraka klimatyzacji.
dzięki wielkie za pomoc
ale jeszcze takie pytanko;p po co chłodzić paliwo raczej chyba powinno się podgrzewać je???
wytłumaczy mi to ktoś??
Nie całe paliwo jakie jest dostarczane do pompowtrysków bądź też pompy jest wtryskiwane do cylindrów, nadmiar odprowadzany jest spowrotem do zbiornika przewodami przelewowymi, jednakże ten nadmiar paliwa jest ogrzewany od silnika.
Edytowane przez dtambor
czyli rozumiem tak, że te paliwo co nie zostanie spalone (ciepłe) wraca przez chłodnicę do zbiornika paliwa i po to ona jest by je ochłodzić tak??
Przepraszam kolego wprowadziłem Cie w chyba w błąd, chłodniczka paliwa jest na filtrze paliwa, to jest dodatkowa chłodnica płynu układu chłodzenia paliwa.
ok dzięki wielkie za wyjaśnienie Pozdrawiam
Zacytuję fragment tekstu z książki:
Wytwarzane w pompowtryskiwaczu wysokie ciśnienie powoduje tak mocne podgrzanie paliwa, że musi być ono schłodzone przed powrotem do zbiornika.
Dlatego zabudowano chłodnicę paliwa na filtrze. Ma ona schładzać paliwo z układu powrotnego chroniąć w ten sposób zbiornik paliwa i czujnik poziomu paliwa przed napływem gorącego oleju napędowego.
Się człowiek uczy całe życie, ja byłem pewien że te wężyki nad filtram paliwa tam idą po to żeby ogrzać paliwo, a tu się okazuje że jest na odwrót :) Pozdrawiam.
Dzięki za wyjaśnienie, podziękowania również dla Papiera za udostępnienie konta bo ze swojego nie mogłem napisać tego tematu niestety ;/
to jest interrcoller a nie chlidnica wody czy paliwa. jest to chlodnica powietrza tzw. intercoller pozdro
To po prawej jak najbardziej, ale to po lewej jak napisał kolega w pierwszym poście,
Jest to dodatkowa chłodnica wody/płynu, i niech tak pozostanie żeby nie mieszać w głowach tym co nie wiedzą.
Gdzie jest i do czego służy INTERCOOLER to założyciel wątku raczej dobrze wie, pytał się o coś zupełnie innego. Kolego przeczytaj dokładnie post zanim walniesz coś głupiego siejąc zamieszanie, a tak na przyszłośc jakbys zabierał głos to warto abyś miał chociaż troche wiedzy na temat w którym się wypowiadasz.
Pozdro
heheh no no chłopaki dobrze piszą mi chodziło o tą małą chłodniczkę widoczną po lewej na zdjęciu, i faktycznie po dzisiejszym przeanalizowaniu po przewodach wodnych wg rysunku który zamieścił w jednym ze swoich postów dtambor wszystko się zgadza, jeszcze raz dzięki panowie za wyjaśnienie :) A intercooler to wiem od czego jest :P
Czy ta dodatkowa chłodniczka wody dla układu chłodzenia paliwa ma własny obieg płynu (zamknięty) i trzeba płyn osobno wymieniać/odpowietrzać. Czy obieg jest otwarty i łączy się z obiegiem chłodzącym silnik (samoczynne mieszanie i odpowietrzanie)???
Według rysunku http://forum.vw-passat.pl/threads/73441-co-to-moze-byc?p=789131&viewfull=1#post789131 obieg jest otwarty, a według opisu http://forum.vw-passat.pl/threads/85803-Co-to-za-chlodniczka-(i-pare-innych-czesci)?p=1001824&viewfull=1#post1001824 jest zamknięty.
Ktoś może to sprostować?
Do czego jest ta śrubka w tej chłodniczce filtra paliwa?myślałem że to odpowietrzenie ale jak ja odkręciłem to nic nie leciało a silnik zgasł.Miałem wtedy problem z odpaleniem.
do zalania ropa suchego filtra paliwa
