Bond29 Zgłoś #1 Napisano 5 Lutego 2010 Mam problem z mojim passatem ponieważ od temperatur minusowych wywala mi olej z pod filtra i po zapaleniu silnika leje się z niego jak z "fontanny" i niewiem czy może się zatkał filtr lub może lub coś się z nim stało.Dodam że dzień wcześniej jeździłem autkiem i nic nie działo wody też nie było w oleju . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 5 Lutego 2010 Może puściła ci uszczelka na filtrze. Podejrzewam że chłodniczki oleju nie masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #3 Napisano 5 Lutego 2010 też stawiam na uszczelkę od filtra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość madman_181 Zgłoś #4 Napisano 5 Lutego 2010 wlasnie chcialem zalozyc taki sam temat juz 3 razy walczyli w warsztacie z tym i nie doszli jade w pon do znajomego i podejzewa ze trzeba bedzie wymienic oringi ale sie okaze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #5 Napisano 5 Lutego 2010 Podejrzewam że chłodniczki oleju nie masz? Chłodniczke akurat mam tylko prblem jest taki że po rozebraniu wszystko było na swojim miejscu i tak jak być powinno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej_B Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2010 W silniku 1,6 AHL jest chłodniczka pod filtrem. Miałem spod niej wyciek bo jeden spryciarz "odkręcał" filtr w złą stronę i naruszył chłodniczkę ( filtr na chłodniczce). Uszczelka ori pod chłodniczkę 14 zł, podobno nie ma zamienników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil0107 Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2010 Witam.Mialem ten sam problem.okazalo sie ze puscila uszczelka ori pod chlodniczka.koszt 10 zl i problem zniknal.takze stawial bym na ta uszczelke ori.a co do zamienikow to sa bo sam mam zamienik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2010 No widze że temat jest już znany własnie gdy rozebrałem tą chłodniczke okazało się że poszła ta uszczelka. Koszt jej 15zł mogę komuś odprzedać jedną bo kupiłem 2 ale okaże się wszystko po skręceniu auta . A narazie nieruszam się z domu bo zimno na robote przed blokiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukbart Zgłoś #9 Napisano 21 Marca 2011 witajcie posiadam passata 1.9 tdi 119km AFN, wymieniałem olej i dokręciłem mocno filtr oleju, po tygodniu zauważyłem ze kapie mi delikatnie olej spod autka. Okazało sie ze filtr sie poluzował, znowu dokręciłem i problem sie znów pojawił po tygodniu. Pojechałem do mechanika on znów dokręcił filtr, ale znów widze ze jest mały wyciek. Na bagnecie nie zauważyłem sporego ubytku oleju. Mechanik polecił mi umycie silnika od spodu i podjechanie do niego by sprawdzić gdzie sie poci silnik. Jak narazie to wszystko jest umazane olejem. Zastanawia mnie fakt ze filtr sie sam odkręca i popuszcza olej??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 21 Marca 2011 witajcie posiadam passata 1.9 tdi 119km AFN, wymieniałem olej i dokręciłem mocno filtr oleju, po tygodniu zauważyłem ze kapie mi delikatnie olej spod autka. Okazało sie ze filtr sie poluzował, znowu dokręciłem i problem sie znów pojawił po tygodniu. Pojechałem do mechanika on znów dokręcił filtr, ale znów widze ze jest mały wyciek. Na bagnecie nie zauważyłem sporego ubytku oleju. Mechanik polecił mi umycie silnika od spodu i podjechanie do niego by sprawdzić gdzie sie poci silnik. Jak narazie to wszystko jest umazane olejem. Zastanawia mnie fakt ze filtr sie sam odkręca i popuszcza olej??? wybacz moje zapytanie ale czy podczas wymiany posmarowałeś uszczelkę nowym olejem i czy wyczyściłeś na sucho miejsce gdzie przychodzi filtr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukbart Zgłoś #11 Napisano 21 Marca 2011 uszczelke posmarowałem olejem, lecz nie przetarłem miejsca gdzie przychodzi filtr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro15 Zgłoś #12 Napisano 21 Marca 2011 witam panowie walczyłem z tym tematem od 2 dni to myślałem ,że uszczelka kupiłem .Stara była dobra założyłem dalej ciekło myślałem, ze ją zle założyłem odkręćiłem wszystko było ok i dalej kapało myślałem, że cały śilnik za sylikonuje i będe szczęsliwy (DO..UJA) ale tkneło mnie zobaczyć wyżęj i o dziwo patrze na czujnik ćiśnienia oleju nad chłodniczką a tam kap kap kap zadzwoniłem do kolegi kupiłem czujnik mówił, że te czujniki tak mają.Nie psują sie, ale ciekną (febi koszt 12zeta) i po problemie przypominam że to 1.8t aeb pozdrawiam 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
