marcink Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2010 Zanim padło i jakie objawy były dla Was początkiem końca Waszego sprzęgła? Wymienialiście od razu z dwumasą czy tylko komplet sprzęgła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
giecu Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2010 u mnie wlasnie dzis padlo. 256 000 przebiegu, zero jakichkolwiek objawow, poprostu padlo jak zmienialem z 2 na 3 szarplo i po sprzegle.dodatkowo do wymiany łozysko i simering - koszt 1500 pln z robocizna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2010 (edytowane) mi łapie dopiero przy koncu i jest strasznie miękkie czy to też jest wina padającego sprzęgła? (czasami mi też przez to zgaśnie-czego to moze być wina) Edytowane 4 Lutego 2010 przez devil-80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #4 Napisano 4 Lutego 2010 ja wymienie jak padnie, teraz ma 179 na blacie i czasem sie ślizgnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 4 Lutego 2010 280 i czuć dwumas, ale jeszcze jeździ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2010 Moj 2mass wytrzymał 220000km, podczas uruchamiania auta potrafiło telepać budą... pewnego dnia po uruchomieniu auta, nie było już sprzęgła 2mass odszedł w nie pamięć, teraz jest w aucie 1mass + Nowy Docisk i Tarcza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrg_m1111 Zgłoś #7 Napisano 5 Lutego 2010 u mnie jest 205kkm i przy ruszaniu (odpuszczaniu sprzęgła) auto chwile drży, nie wiem czy robić samo sprzęgło czy od razu dwumase? Boje się aby te drgania nie uszkodziły czego innego czy można tak jeszcze pojeździć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #8 Napisano 5 Lutego 2010 raczej norma, u mnie tez twarde dlatego moja kobita nie lubi jezdzic moim paskiem, a ja nie lubie tez jej go dawac :D więc pasuje ... Kiedyś próbowałem dosiąść A3 1,9 TDI 110 tez z AFN i odziwo tak miekkie było to sprzęgło jak gaz u mnie. Nie wiem czemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ironderek Zgłoś #9 Napisano 5 Lutego 2010 Ja mam w tej chwili 330kkm i dalej jeszcze jezdzi, choc powiem ze sprzeglo juz bardzo miekko chodzi i bierze przy koncu, ale dwumasy jeszcze nieslychac. Czy jakas dobra dusza moze mi powiedziec, albo jeszcze lepiej zrobic zrzut z Etki z wyszczegolnionymi elementami co powinienem wymienic jak mi juz padnie sprzeglo. Chcialbym wymienic kompletnie wszystko zeby miec znowu spokuj na jakis czas tzn. sprzeglo, dwumas, docisk, uszczelniacz, co jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #10 Napisano 5 Lutego 2010 u mnie 266 tyś. km i delikatnie zaczynam czuć że coś nie jest "pierwszej młodości" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #11 Napisano 5 Lutego 2010 AWX - chipowany, sprzęgło z dwumasem wymienione przy 170kkm - tarcza ślizgała się podczas przyspieszania między 2000-3000 obr/min na biegach 3, 4 i 5. ironderek - sprawdz tu: http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/PA/2003/404/49/3940065/ login i hasło: vento-fan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiRobert Zgłoś #12 Napisano 5 Lutego 2010 hmm ja jako laik pragne zapytac : jak wyczuc slizgajace sie sprzeglo w 2000-3000 obr ? w innych obszarach także - generalnie na co powinienem zwrócić uwagę zeby dowiedzieć się czy sie ślizga czy nie ? rok temu osobisty mech sie przejechał pasztetem i rzekł : liche to sprzęgło , mimo to od roku po jego oświadczynach jeżdżę jak jeździłem i .... no właśnie "i". nafurkane 265 na liczniku , bóg raczy wiedziec ile w rzeczywistości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2010 Jak obroty rosną, a samochód nie przyśpiesza to sprzęgło się ślizga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ironderek Zgłoś #14 Napisano 5 Lutego 2010 No tak tylko z tej online etki chyba nie ma wszystkiego, bo jakos nie widze dwumasy. Z tego co tam jest pokazane to co mam wymienic: tarcze sprzegla, docisk, to lozysko oznaczone nr4 tez czy nie, a co z uszczelnaiczem nr 10? Czy oprocz tego jest jeszcze cos co nalezy wymienic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GT88 Zgłoś #15 Napisano 5 Lutego 2010 raczej to wszystko i bedzie banglac pare latek o ile nie bedziesz za mocno szalal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinek78 Zgłoś #16 Napisano 5 Lutego 2010 Mi wytrzymało już 8 lat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #17 Napisano 5 Lutego 2010 Mi własnie dzis przekroczył 200 tys. Oryginalne na 100% Na razie odpukać nie było zadnych problemów ze sprzęgłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
21Przemcio21 Zgłoś #18 Napisano 5 Lutego 2010 Sprowadziłem z niemiec passata kombi 1.9 tdi 90 km z przebiegiem 193 tys. Po zrobieniu 1 tys. słyszałem, że coś jest nie tak z dwu masem. Pojezdziłem do 197 tys. i nie mogłem biegów zmieniać. Dopiero jak zgasiłem silnik i jeszcze raz zapaliłem to mogłem. Zamówiłem nowe sprzęgło koszt około 700zł + dwumas używany z silnika 130 km koszt 500zł + robocizna koszt 300zł. Od wymiany wszystko gra Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mb1 Zgłoś #19 Napisano 5 Lutego 2010 U mnie 286 tyś. i jak na razie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #20 Napisano 5 Lutego 2010 ja swoje wymieniłem przy 199 tysiącach.dwumas juz niedomagał a tarcza jeszcze się nie ślizgała ale czesto jezdze po mieście i aż noga bolała bo brało juz bardzo wysoko więc wymieniłem i mam święty spokój;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
