Powiedzcie mi gdzie ten koles ma tutaj Przepływomierz jak można go obejśc ?:confused:
odpiąć go
a jest chyba zaraz za ta rurą srebrną
No Ok tyle to i ja wiem hehe ale czy silnik bedzie chodził normalnie ?? :D
tak będzie tylko spalanie większe będzie i równe obroty w okolicy 1000 1200
Jesteś pewny??
W PF i PB bez przepływki nawet nie uruchomisz auta(chyba że na lpg), wydaje mi się że w 2E będzie to samo
A na zdjęciu nie ma przepływomierza, jest tylko blos
2e bez przepływki nie pali
moze jeżdzi tylko na lpg
dokładnie 2E bez przepływki nie zapala, właśnie sie niedwano przestraszylem, ale to normalne ;]
Kurde jak nie pali ?? :confused: przeciesz Engine na fotce jest 2e ??
tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290269 kolega opisuje problem z tym silnikiem i pidze ze na ODPIĘTEJ przepływce zrobił 15 km więc można odpalić i jeździć
Zapomniałeś tylko doczytać ze jeździł na gazie z odpiętą przepływką. I cytat z tamtego forum.
Faktycznie niezależnie od tego czy emulacja jest wpięta czy też nie, silnik chodzi tak samo. Ostatecznie silnik pracuje poprawnie (tyle co rano zrobiłem z 15 kilometrów) na odpietej przepływce. Jak się okazało walnięty był przekaźnik ECU- trzeci od lewej w górnym rzędzie- oznaczony u mnie jako 30, i sterownik nie dostawał napięcia na piny 36 i 38, pracował ciągnąc napięcie przez zawór biegu jałowego, dlatego jego odpięcie powodowło zgaśnięcie silnika nawet przy otwartej przepustnicy. Nie wiem dlaczego w pierwszych próbach napięcie do sterownika docierało, ale widocznie taki pech, żeakurat musiał zadziałać przekaźnik- obecnie jest podmieniony na sprawny. Co do trzymania obrotów, na TPS przy zamkniętej przepustnicy mam 0,9 V, spotkałem się w różnych materiałach z zakresem dla zamkniętej przepustnicy z przedziałem 0,5-1,5 , książka mówi o zakresie 0,3-1,7 V- czy działać jakoś na TPS aby obniżyć jeszcze napięcie czy to 0,9 V jest ok.? W sumie do gazu odpieta przepływka mi nie przeszkadza, ale jak się zrobi benzynę to pewnie by się przydała.
Noo ale przeciesz ten silnik na zdjeciu to (2e) i niema przepływki to jakim cudem on chodzi :confused:
wystarczy poczytać ze zrozumieniem
Tydzien temu przepływomierz mi padł i na gazie tylko szlo jezdzic (benzyna odpada) .
robiłem takie próby. Silnik pracuje odpinam przepływke- gaśnie i nie odpala.
na lpg 2 generacji to samo.
U mnie na odpiętej chodzi, no ale fizycznie musi być. U mnie jest tak że nawet mała nieszczelność za przepływką i silnik nie pojedzie na żadnym paliwie.
bo dostaje za dużo powietrza i za mało paliwa i dlatego nie odpala każdy PBbek tak zrobi
moje 2E działało na benzynie i odpiętej przepływce. jak coś to spróbujcie zablokować klapę w przepływomierzu w pozycji otwartej.
Koledzy poniewaz on ma zalozone Digi 1 ktore nie ma przeplywomierza tylko czujnik powietrza w dolocie.
Czyli digifant z g60.
Edytowane przez ManiekGLS
To jest silnik 2E prawda. Ale żeby chodził na benzynie bez przepływki to nie możliwe, chyba że ktoś nieżle przy nim modził. pezecierz przepływomierz na skutekprzepływu powietrza kture zaysa silnik przez to że klapka pomiarowa odchyla sie w nim daje sygnał przez namostek pomiarowy do EJS (elektrycznej jednostki sterującej) ktura steruje wtryskiem paliwa jego czasemidługością, a jak nie będzie sygnału że jest powietrze to i nie będzie wtrysku paliwa.
