Ponczo23 Zgłoś #1 Napisano 3 Lutego 2010 hej mam pasata 1.9tdi 115 km na pompowtryskach i czy sam blok od golfa 4 90km pasuje do mojego bo potrzebuje kupic blok silnika i wizualnie sa podobne czy to jest mozliwe ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:28 ---------- prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 3 Lutego 2010 podaj chociaż kod literowy tego bloku z golfa. ale podejrzewam że nie będzie pasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2010 Gdzies tam czytałem ze 110 AFN to to samo co 115 AJM tylko czapka inna. A skoro 90 i 110 to to samo wiec moze podejdzie. Ale tak jak Gural mowi nr prawde Ci powie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarobarca Zgłoś #4 Napisano 4 Lutego 2010 Raczej nie podejdzie, kolega kiedys kombinowal z tym, ale z tego co pamietam nie udalo sie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 4 Lutego 2010 hej mam pasata 1.9tdi 115 km na pompowtryskach i czy sam blok od golfa 4 90km pasuje do mojego bo potrzebuje kupic blok silnika i wizualnie sa podobne czy to jest mozliwe ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:28 ---------- prosze o pomoc nie podejdzie bo golf ma mniejsze tłoki czyli mniejszy blok i dlatego ma 90 KM a twój ma 115 i większy jest po prostu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 4 Lutego 2010 nie podejdzie bo golf ma mniejsze tłoki czyli mniejszy blok i dlatego ma 90 KM a twój ma 115 i większy jest po prostu A możesz wytłumaczyć dlaczego niby golf ma mniejszy tłok?? Według moich informacji wszystkie silniki 1.9 mają taki sam skok jak i średnicę tłoka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 4 Lutego 2010 mnie uczyli ze jeśli chcesz mieć większą moc to powiększ średnicę tłoka i splanuj głowicę więc dlatego napisałem tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
secisz Zgłoś #8 Napisano 4 Lutego 2010 Kolego wizualnie to wszystkie rodzaje można powiedzieć że są podobne. Sama konstrukcja bloku i średnice cylindrów są identyczne. Patrzyłem w Etce ale tam są numery tylko w zestawie blok z tłokami i po tym nie stwierdzę czy blok podejdzie czy nie. Najlepiej gdybyś miał możliwość odczytania wytłoczenia na bloku(oryginalnego z odlewni), znajduję się ono po stronie mocowania turbiny w górnej jego części. Są to 2 litery np. CC, AC, AN, AT. Po ty będę w stanie określić coś więcej. Czasem różnice to tylko 1 otwór więc sam rozumiesz:). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 4 Lutego 2010 Czasem różnice to tylko 1 otwór więc sam rozumiesz No i automatycznie inny numer, co wcale nie znaczy że nie będzie pasował, albo znaczy że, nie będzie pasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
