WW
Czy akumulator wymaga osłony ?
Spotkałem się z czymś dziwnym. Samochód w sobotę, -15 st., odpalił bez problemu. Wtorek, -18, nawet kontrolka nie zajarzyła. Otwieram i na aku widzę czapę lodową ze zmarzniętego śniegu i lodu.
Musiałem ja odkuć.
Wydaje mi się, że poprzez czapę utworzył się mostek i dlatego aku się wyładował.
Pomijają inteligencje konstruktorów niemieckich umieszczających aku i sterownik dokładnie pod spływem wody z przedniej szyby, to czy ktoś spotkał się z takim problemem.
Wydaje mi się, ze w takim wypadku akumulator wymaga osłony. :confused:
Można dokupić osłonę dedykowaną do B5 jeśli jej nie Masz. Koszt coś podnad 100 PLN na Alledrogo. Ja fabrycznie nie mam osłony i mi nie cieknie na aku. :)
może kolego nie masz tej kratki w podszybiu ze ci caly snieg leci do komory ?
sprawdz też odplywy pod aku i pod ecu , temat byl na forum nie raz
Załóż sobie podszybie FL http://moto.allegro.pl/item902162394_vw_passat_b5_fl_podszybie_oslona_aku_nowa.html
a jak taniej wychodzi przez serwis czy na allegro ??
Edytowane przez byry007
Ja także kiedyś nie miałem tej osłony i śnieg leciał mi na akumulator oraz pompę hamulcową. MiRobert jaka kratkę masz na myśli?
Widzę, że używana osłona więcej kosztuje niż nowa z ASO.
Dzięki, nawet nie wiedziałem, że coś takiego musi tam być.
To ile w serwisie kosztuje ??
pod ramionami wycieraczek jest taka kratka ( ciezko opisac, taka zakrzywiona ) taka zeby woda spływała ale śnieg nie powinien sie dostac do komory ( jak na dachach domów niektórzy montują takie ograniczniki ;-)) )
i jest także osłona ( czasami montowana ) na ecu / pompe ham / aku - ale tej to nie mam i nie mialem jakichs wiekszych problemów ze sniegiem zeby wpadal do komory silnika
Ale z tego co sie orientuje taka oslona na ecu pompe hamulcowa i aku byla montowana w b5 fl w b5 nic takiego nie montowano, jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi.
Reasumujac podszybie b5 fl =/= b5 czyli chcac miec oslone na ecu pompe hamulcowa i aku w b5 musimy zmienic rowniez podszybie. Dobrze kombinuje?
Ta osłona podszybia w ASO kosztuje 90 zł oczywiście osłona akumulatora sprzedawana jest oddzielnie i kosztuje 40 zł. WW dla sprostowania to wszystko masz. Te osłony były zakładane w B5FL. Jeśli chcesz to zobacz na mój profil. W albumie jest zdjęcie z taką osłoną.
tak dobrze kombinujesz gdzieś na forum jest opis tej operacji
tez na forum widzialem ta opracje
a teraz znalazlem na alledrogo ta aukcje http://allegro.pl/item889377397_vw_passat_b5_b5_fl_podszybie_oslona_nowe.html
gdzie w opisie sa dwie oslony z dwoma roznymi wycieciami na zbiornik plynu hamulcowego i jedna jest do b5 a druga do b5fl. Jak to w koncu jest?
Dokładnie właśnie takiej osłony mi brakuje. Od "nowości" jej nie było i dlatego nawet nie wiedziałem, że powinna :eek:
Rozwiąże też ona problem liści i innych śmieci wpadających tam.
Jak ona jest mocowana?
Edytowane przez WW
proponuje ci sie odezwac do uzytkownika naszego forum o nicku " GETem " i on ma takie oslony i taniej niz na allegro i pewne ze bedzie wszystko ok a pozatym to nasz kolega z forum:)
Ma ktos moze nr tej oslony??
Znalazlem podszybie:
b5 3B1 819 415 C cena aso 76,61zł
b5fl 3B1 819 415 E cena aso 72,21zł
GETem
Już go szukam.
i ........... poszło.
Edytowane przez WW
nie mam takiej oslony jak w 3bg, wystarcza jak na razie kratka, o ktorej wspominaja koledzy wyzej (ktora latwo mozna polamac przy wyciaganiu aku, jesli ktos nie wyciaga w strone uprzednio odkreconej obudowy filtra przeciwpylkowego). Po duzych opadach sniegu, kiedy nie mozna wybrac puchu lub zmarznietego sniegu z podszybia przy ramionach wycieraczek spada pewna ilosc sniegu na obudowe kompa i na aku, jednak pod wplywem ciepla komory silnika ulega roztopieniu.
Mozna zwrocic uwage, ze dobre akumulatory maja zwykle oslonke klemy "+", co jest swego rodzaju ochrona przed powiedzmy brylkami zmarznietego sniegu i teoretycznie zamykaniem obwodu.
Ja właśnie złamałem, mimo, że osłonę odkręciłem.
Był nieoryginalny aku, krótszy ale wyższy i inaczej się nie dało. Przy tych mrozach wystarczyło lekko nacisnąć. :-(
WW napisałeś, że od nowości brakuje Ci takiej osłony. W modelach B5 nie było tych osłon. Weszły dopiero w B5 FL. Nawet jeśli kupisz osłonę na okrągły zbiorniczek to jej nie umieścisz na miejscu bo zbiorniczek płynu hamulcowego w starszych modelach czyli B5 jest inaczej profilowany. Modele po tzw. lifcie są trochę inne. Ja umieściłem tą osłonę po wcześniejszym powiększeniu otworu w jednym miejscu. Wciskanie na siłę spowoduje uszkodzenie, pęknięcie zbiorniczka płynu. Zresztą jeśli ktoś się zdecyduje na zakup całego zestawu w ASO to sprzedawca powie, że takich osłon nie było montowanych przed rokiem 2000.
Komplet podszybia składa się z 3 części :
3B1 819 415 E B41 podszybie
3B1 819 447 B41 osłona
3B1 819 442 A01C pokrywa aku
Bo te osłony były montowane tylko w paskach po lifcie , jeśli kto chce sobie zamontować taką osłonę http://moto.allegro.pl/item902162394..._aku_nowa.html, to musi sobie dokupić również podszybie z lifta , bo niestety stare podszybie nie podejdzie . Przy zakupie osłony należy zwrócić uwagę jaki kto ma zbiorniczek płynu hamulcowego ( okrągły i kwadratowy ).
dokładnie z tego powodu i tym samym zatykających się odprowadzeń wody zamontowałem podszybie od lifta i mam święty spokój :) .
pozdraVWiam
