good69
szyba od kierowcy nie dziala
Szyba podnosila sie do polowy a opuszczala sie normalnie teraz ani w dol ani w gore, dziala silniczek bo go slychac chce sie tam dostac tylko nie wiem gdzie odkrecic srubki narazie odkrecilem 4 dwie byly u dolu drzwi a dwie w klamce czy sa jecze jakies. Co w zasadzie moglo sie stac???
Szyba wyczepiła się z zaczepu zapewne-poszukaj tematu o rozbiórce drzwi-będziesz miał tam wszystkie śruby zaznaczone. Był tez gdzieś temat o tej szybie-dokładnie to samo, co u Ciebie-w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy ktoś to naprawiał-także wyszukiwarka i szukaj ;)
Tu masz opisane, jak rozebrać drzwi: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67
Tutaj masz opisane, jak usunąć usterkę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1230&highlight=szyba+sie+nie+opuszcza
Edytowane przez Krawcol82
linki
zdjelem tapiecerke teraz mam problem nie moge zdjac tej blachy na ktorej sa jest 10 srob do odkrecenia a bez tego nic nie widac czemu szyba sie nie podnosi:(
Edytowane przez good69
Może są zimne luty w module komfortu
czyli tego sie nie da zdjac??
Osłonę drzwi da się zdjąć. Najpierw sprawdz modół komforu. Może prze te mrozy kable w miejsca lutowania maja przerwę. Moze też nie działają Ci lusterka i o tym nie wiesz. Za nie także odpowiada modół. Znajduje się pod siedzeniem kierowcy a dokładnie pod wykładzina. To tak dla przypomnienia.
Zapomnialem o NAJWAZNIEJSZYM!!! Przed zdjeciem tej aluminiowej blachy musisz wyjac szybe, zrobisz to luzujac dwie sruby na zaciskach. Aby sie do nich dostac wyjmij te dwie gumowe zaslepki w aluminiowej oslonie podnies szybe do odpowiedniej wysokosci tak zeby bylo widac w otworach oslony sruby i je luzujesz 10 nasadowa. Potem po skosie na zewnatrz wyjmujesz szybe, jak tego nie zrobisz ulamiesz szybe w miejscach gdzie trzymaja ja zasiki i bedzie po szybie.
Raczej bedzie linka, przerabiałem to w ubiegłym roku, odkreć wszystkie sruby, dobrze byloby gdybys zachowal te dwa platikowe nity przy klamce ja musialem zastapic je pozniej srubami, ta aluminiowa blache musisz dosc solidnie podwazac zeby odeszla. Najlepiej tez bedzie jak powyciagasz wszystkie wtyczki idace do drzwi. Jesli to linka to mozesz kupic na allegro (na ebay'u tez sa ;) ) zestawy naprawcze rozwiercic nity na ktorych trzyma sie caly mechanizm i przymocowac to na sruby. Przed zalozeniem blachy wyczysc sobie przy okazji odplywy w drzwiach. Uszczelke przed zalozeniem oblec dokola silikonem, jak tego nie zrobisz to masz duze szanse,ze ci zacznie leciec woda do srodka.
Gdybys mial z tym problemy, brak narzedzi itp to podjec do mnie w weekend, masz tylko 40 mil, to zalatwimy sprawe.
Edytowane przez gustdelf
juz wiem co sie stalo centralnie pekla linka metalowa i teraz nie wiem czy da sie sama linke kupic czy trzeba caly ten mechanizm kupowac pomocy co robic???
Czytasz czasami pomocne posty? Ja sie wysilam pisze dokladnie co robic a Ty sie post nizej pytasz co robic?
Najlepsza metoda, bo oczywiscie mozesz sie bawic z wymiana linki, to kupic zetsaw naprawczy.Mieszkasz w anglii wiec kup na ebay'u zwroc uwage do ktorych drzwi kupujesz bo to ie wszystko jendo. stary mechanizm zdejmujesz rowiercajac nity go trzymajace nastepnie mocujesz wszystko na srubkach.
Ja kupowalem tutaj:
http://cgi.ebay.co.uk/VW-PASSAT-electric-WINDOW-WINDER-MOTOR-REGULATOR-R-H_W0QQitemZ370308960273QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5638225011
sory ale to na szybko bylo pisane wlasnie zamowilem zestaw tylko jak pomysle o skladaniu tych calych drzwi to mi sie nie dobrze robi, zamowilem sobie z tej aukcji.
http://cgi.ebay.co.uk/VW-Passat-Window-Regulator-Without-Motor-Free-Post_W0QQitemZ180441224325QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2a03229485
Mam nadzieje,ze wkleiles ta aukcje tylko aby pokazac sprzedawce i nie kupiles tego produktu. W temacie napisales,ze nie dziala szyba od kierowcy a kupiles zestaw od strony pasazera. Jesli kupiles ten zestaw i masz zepsuta szybe od kierowcy to dzwon szybko do sprzedawcy i odkrecaj sprawe. I nastepnym razem naprawde czytaj uwaznie :)
mowielem ze temat byl pisany na szybko a tak naprawde to nie dziala szyba od pasazera , (inna sprawa to ze mialem na mysli strone w Polsce) a taki mnie wczoraj nerw ogranal ze nie nawet zle tamat nazwalem sorki.
Marcin a miałeś tu manuala. KLIK . Na drugi raz szukaj w warsztacie. :D Powodzenia.
Edytowane przez J@ceq
Mam problem z szybą kierowcy w pasku 98r AFN kombi, po naciśnięciu przycisku otwierania szyby słychać tylko cyknięcie (tak jakby sterownik myślał że już dalej nie może podnieść szyby), szyba nie idzie ani w górę ani w dół (dobrze że jest zamknięta), pozostałe szyby chodzą normalnie, wszystko wskazuje na to że sterownik szyby nie daje prądu na silniczek, panel z przełącznikami sprawny (podpinałem w innym samochodzie), sterownik szyb sprawny (podpinałem w innym samochodzie), moduł komfortu odpada (wstawiłem do sprawdzenie inny, sprawny moduł), wiązka od słupka do drzwi też odpada (wstawiłęmdo sprawdzenia inną wiązkę), kable od modułu komfortu do lewego słupka nie wyglądają na uszkodzone, pomarańczowo brązowy i pomarańczowo zielony nie są uszkodzone. Gdzie mam dalej szukać?
Edytowane przez Alvares
Prowadnice/linki pewnie stoją. Rozbierz i sprawdź czy nie są zmielone.
Gdyby prowadnice lub linki były uszkodzone to powinien chodzić silniczek który podpinałęm na luźno (tzn bez podpinania go do prowadnic)
Panel z przełącznikami sprawny - sprawdzałem w swoim samochodzie, podpinałęm też swój panel
kable od przełączników do sterownika silniczka sprawne - każdy kabel sprawdziłem multimetrem
sterownik szyb wraz z siniczkiem sprawny - sprawdzałem w swoim samochodzie, podpinałem też inny sprawny moduł z sinilczkiem
moduł komfortu odpada - wstawiłem do sprawdzenie dwa inne sprawne moduły,
wiązka drzwi też odpada - sprawdziłem wszystkie kable multimetrem, wstawiłem do sprawdzenia dwie inne wiązki
kable od modułu komfortu do lewego słupka nie wyglądają na uszkodzone, pomarańczowo brązowy i pomarańczowo zielony nie są uszkodzone - sprawdzałem multimetrem.
zblokowany musi być mechanizm i dlatego od razu go rozlancza
Jaki mechanizm? Podłączałem inny sterownik szyb wraz z silniczkiem ale nie podpinałem go do prowadnic więc silniczek praktycznie nie miał nic do ciągnięcia - u mnie działa, u ojca nie.
Sprawdziłem dziś błędy: 953, 1329, 1331, 932, 928, 943, 1335 - wszystkie usunąłem, żaden nie wraca a szyba i tak nie działa. Gdzie mam dalej szukać?
