traksio Zgłoś #1 Napisano 25 Stycznia 2010 witam ostatnimi czasy przestal mi sie automatycznie otwierac wlew paliwa myslalem ze to bezpiecznik. po przejzeniu bezpicznikow wszystkie ok. ale zauwazylem ze przestalo rowniez dzialac podswietlaenie progu od strony kierowcy jak i przestala sie wyswietlac informcja o otwartych drzwiach kierowcy(taka czerwona lampka drzwi na desce)kontrolka dziala przy pozostalych drzwiach. macie jakies pomysly co to moze byc?? A i mialem podlaczone urzadzenie ktore piszczalo jak zostawilem wlaczone swiatla a wycignalem kluczyk ze stacyjki rowniez przestalo dzialac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #2 Napisano 25 Stycznia 2010 (edytowane) Kolego nie chcę cię martwić ale za wszystko odpowiedzialny jest moduł komfortu"może pływa" Poszukaj na forum jest o tym mnóstwo postów. Edytowane 25 Stycznia 2010 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #3 Napisano 25 Stycznia 2010 no wlasnie nie wiem co jest ale to tylko moje drzwi( regulacja lusterek i podnoszenie szyb dziala bez zarzutu.)reszta samochodu ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #4 Napisano 25 Stycznia 2010 Prawdopodobnie zalany ,albo utleniona wiązka dochodząca do modułu to najczęstsze przyczyny.Zaczął bym od sprawdzenia czy nie jest zalany a później sprawdzić te wiązki czy się nie utleniły.I użyj opcji szukaj w wyszukiwarce na pewno o tym jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #5 Napisano 25 Stycznia 2010 dzieki bardzo juz znalazlem duzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #6 Napisano 25 Stycznia 2010 brak brzęczka świateł, podświetlania drzwii kierowcy i informacji o otwartych dzwiach u mnie jeszcze dochodzi zamykanie sie auta po otworzeniu drzwii kierowcy to głównie wina mikrostyków w zamku a co do wlewu paliwa to może być tylko zbierzne z tamtymi objawiami(mi też sie nie otwiera ostatnimi czasy z uwagi na mrozy tzn. nie odbija zamek) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 25 Stycznia 2010 ja bym sprawdził moduł i zimne luty zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 25 Stycznia 2010 Najprawdopodobniej ma to coś wspólnego z modułem komfortu,zresztą był taki przypadek ostatnio Kolega miał takie objawy,dobrał się do modułu,wysuszył,a następnie wyciął uszkodzone kable i wlutował nowe.Działa Także polecam na początku to sprawdzić.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marmsn Zgłoś #9 Napisano 25 Stycznia 2010 Ja na twoim miejscu bym sprawdził kable przechodzące przez drzwi czyli tę wiązke pomiędzy drzwiami kierowcy a reszta samochodu.... bo tylko ta strona ci nie dzial ... nie koniecznie musi to byc modul aczkolwiek ja bym zaczął od kabli a potem dopiero ruszył w strone modułu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #10 Napisano 25 Stycznia 2010 mogly sie uszkodzic kable? jak je sprawdzic ? bo w drzwiach mam tylko taka gume 1.jutro sprawdze bo do modulu to za duzo roboty na mrozie elektryka szyb i lusterek i podswietlenia dzialaja we wszystkich drzwiach. u kierowcy niedziala otwieranie paliwa podswietlenie drzwi(progu) i nie pokazuje na desce otwartych drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #11 Napisano 25 Stycznia 2010 mogly sie uszkodzic kable? jak je sprawdzic ? bo w drzwiach mam tylko taka gume 1.jutro sprawdze bo do modulu to za duzo roboty na mrozie elektryka szyb i lusterek i podswietlenia dzialaja we wszystkich drzwiach. u kierowcy niedziala otwieranie paliwa podswietlenie drzwi(progu) i nie pokazuje na desce otwartych drzwi. działa brzęczek od nie zgaszonych świateł ? jeżeli nie to masz zimne luty w zamku, przelutuj kabelki i styki i powionno pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 25 Stycznia 2010 o jeśli tylko drzwi kierowcy nie działają to znaczy że zimne luty w zamku sa uwalone lub przewody w tej właśnie "gumie" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin27 Zgłoś #13 Napisano 25 Stycznia 2010 Tomasz To ze nie chce Ci sie otwierać wlew paliwa jest to wina tego przycisku,wymień go i jeden problem masz z głowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #14 Napisano 25 Stycznia 2010 nie brzeczek nie dziala. a te zimne luty to gdzie szukac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #15 Napisano 25 Stycznia 2010 moduł zostaw na koniec, zimne luty w zamku kierowcy odpowiadają za ten objaw, a zamek przy tym mrozie od wlewu też mi parę razy się nie otwierał, ale wystarczyła suszarka z ciepłym powietrzem:tankujemy: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 25 Stycznia 2010 rozbierz boczek i wymontuj zamek z drzwi i tam w nim są te luty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #17 Napisano 25 Stycznia 2010 Tomek-rozbierz drzwi i dobierz się do zamka-tam szukaj.Opisane dokładnie na forum.Pzdr. Tu masz: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834&highlight=rozbi%F3rka+drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #18 Napisano 25 Stycznia 2010 nie brzeczek nie dziala. a te zimne luty to gdzie szukac ? 1. http://www.taligentx.com/passat/main...lockmechanism/ Ten link zapewne większość z Was zna z forum - jest tu dokładnie opisane i udokumentowane zdjęciami jak, krok po kroku rozebrać drzwi, dostać sie do zamka i go rozebrać na części pierwsze 2. http://enformulation.com/vag/beetle/consys.htm Pod tym linkiem kryją się informacje dzięki którym udało mi się poprawnie złożyć zamek. Są tam informacje (udokumentowane szczegółowymi obrazkami) na temat komfortu, działania mechanicznego zamka, rygli oraz mikrostyków. 3. http://img147.imageshack.us/img147/8...ssbpseozh1.jpg Tu znajduje się cały schemat elektryczny cerntralnego zamka w passacie B5 96-00. 4. http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461 Tutaj jakieś anglojęzyczne forum na którym również są informacje i zdjęcia na temat krańcówek (rozbiórka drzwi, zamka, zimne luty). 5. http://img258.imageshack.us/my.php?image=switch1ms0.jpg Dane na temat mikrostyków. a tu masz link temat obszerny http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #19 Napisano 25 Stycznia 2010 ok dzieki panowie napewno dam znac co to za usterka pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
