rafal28 Zgłoś #1 Napisano 19 Stycznia 2010 Zaczne od tego że poczytałem troche inne tematy ale zawsze coś brakuje albo ludzie mylą Torsena z Haldexem i się już sam pogubiłem np piszą ze "Całkowita pojemność w układzie Synchro/4-Motion to 420ml lecz przy wymianie oleju zejdzie conajwyżej 250ml i tyle nowego oleju trzeba dolać. Wymiana co 30 tys. kilometrów. W tylnym moście i mechanizmie różnicowym jest około 1 litra oleju. W sprzęgłach Haldex i Torsen stosuje sie oleje G052 175 A1 W tylnym mechanizmie różnicowym stosuje się oleje G051 75W-90 wydaje mi się ze to dotyczy haldexa bo w torsenie nie trzeba wymieniać oleju co 30000 wymiena oleju na castrol taf-x 75w90 weszło prawie 1.5 litra(było zdziwienie bo miało być poniżej litra) i teraz to kompletnie nie wiem czy wymieniono olej w tylnym moście czy w napędzie 4x4 torsen....może ktoś mnie lekko oświecić? ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 18:41 ---------- widzę ze nikt nie zna odpowiedzi więc troche pogrzebałem min. poczytałem w instrukcji"sam naprawiam" okazuje się ze tylny most ma własnie pojemnośc 1.5 litra na olej np w/w castrol a torsen znajduje się bardziej z przodu auta i jedzie na tym samym oleju co przód (skrzynia biegów itp) i tam ponoc wchodzi między 2.5 do 3.5 litra a w automacie 0.8 litra jak coś to proszę o poprawki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kjaroslaw1 Zgłoś #2 Napisano 20 Stycznia 2010 Właśnie oddałem swojego do serwisu m.in. na wymianę oleju w napędach. jutro będę wiedział ile weszło oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webi Zgłoś #3 Napisano 20 Stycznia 2010 (edytowane) Producent nie zaleca wymian oleju w skrzyni i dyferencjale. Olej do tylnego dyfra dla skrzyni 5 i 6 biegowych: G 052 145 S2 wchodzi około 1,5 l. W przypadku skrzyni manualnej Torsen korzysta z jej oleju. Stosuje się G 052 911 A1. Wchodzi 2,75 l. Temat poruszany wielokrotnie. Oryginalne oleje są droższe nawet od markowych zamienników, ale oryginały są rzadsze. W niektórych skrzyniach zamienniki powodują problemy. Osobiście odradzam stosowanie zamienników, szczególnie w syncro/4Motion. Edytowane 16 Maja 2011 przez webi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
