Krissy Zgłoś #1 Napisano 18 Stycznia 2010 Witam, W związku z tym, że w swoim passacie posiadam lampy led w wersji black, które nie są do końca black, wpadłem na taki pomysł, żeby je rozebrać i elementy nie odpowiedzialne za odbicie światła polakierować na czarny mat. Dlatego mam pytanie czy ktoś rozbierał lampy tylne w B5. Na forum jest instrukcja jak rozebrać reflektory ( przez rozgrzanie można je rozkleić a później skleić silikonem) czy podobny patent można zastosować przy lampach tylnych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
QplanetQ Zgłoś #2 Napisano 18 Stycznia 2010 Podgrzanie Kloszy powinno załatwić sprawe tylko nie przesadzaj z tym podgrzewaniem bo sie odkształci gdzieś jeszcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #3 Napisano 18 Stycznia 2010 Podobnie jak przód Popytajcie kolegę Jaruckiego,z tego co mi wiadomo to działał coś z lampami tylnymi,ale nie wiem czy zrobił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #4 Napisano 18 Stycznia 2010 W związku z tym, że w swoim passacie posiadam lampy led w wersji black, które nie są do końca black, wpadłem na taki pomysł, żeby je rozebrać i elementy nie odpowiedzialne za odbicie światła polakierować na czarny mat. Dlatego mam pytanie czy ktoś rozbierał lampy tylne w B5. Na forum jest instrukcja jak rozebrać reflektory ( przez rozgrzanie można je rozkleić a później skleić silikonem) czy podobny patent można zastosować przy lampach tylnych? to kombiak , ale moze pomoc http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39443 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil9651 Zgłoś #5 Napisano 14 Stycznia 2017 witam, nie znalazłem innego postu związane demontażem kloszy przednich lamp,więc tu zadam wam pytanko?:victory Jak rozkleić z przednich lamp klosze? lampy originalne hella,juz probowałem podgrzewać ale za mocny klej wy odziellić klosz od reszty, pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #6 Napisano 14 Stycznia 2017 a po co chcesz je rozklejac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #7 Napisano 14 Stycznia 2017 (edytowane) Piekarnik i podgrzewasz. Wtedy klosz ładnie schodzi. Wiadome temp. nie za duża bo przypalisz Nie zobaczyłem że chodzi Ci o FL . Moja porada dotyczy przed lifta Edytowane 14 Stycznia 2017 przez ZyWiecki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #8 Napisano 14 Stycznia 2017 Powodzenia w grzaniu reflektora od FLa. Tylko rozcinane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #9 Napisano 14 Stycznia 2017 Lampa od fl'a nie rozklei się od temp. Odginasz rant w który wchodzi klosz i wydłubujesz klej po kawałku. Innej opcji nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #10 Napisano 14 Stycznia 2017 Ja odcinam dremelem rant i przeciągam haczykiem po długości i odłazi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil9651 Zgłoś #11 Napisano 16 Stycznia 2017 ogolnie bym chciał flaki lampy zmienic tzn soczewke, robie własną instalacje do ksenonów, w piekarniku probowalemi nie da rady, szkoda mi jest uszkodzic obudowe lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady4 Zgłoś #12 Napisano 16 Stycznia 2017 No nie wiem ,ale osobiście rozklejałem w piekarniku lampy przednie od FL-a i na 4 sztuki dwie się rozkleiły bez problemu (hella z angola) a dwie za cholerę nie chciały (niby hella ale kontynentalna i made in czech republik) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #13 Napisano 16 Stycznia 2017 Kolego arkady4 bzdur nie pisz. Bo b5 FL jest na twardym kleju więc nie ma opcji rozkleić tych lamp. Jedynie co to utrata szkła albo obudowy jak kto woli albo opcja polonez15. Sam muszę spróbować z tym haczykiem. Sprawdzałem rozklejalność lamp na wszystkie sposoby od potraktowania kleju kwasem po wszystko. I nic. Jedni podważają i lampa wygląda potem jak nie wiadomo co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #14 Napisano 16 Stycznia 2017 Co prawda nie wiem jak, ale moje zostały rozklejone, więc się da. Oddawałem do regeneracji, nie chcieli powiedzieć jak to robią, ale potwierdzili, że odklejają klosz, co zresztą widać po sposobie nałożenia nowego kleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #15 Napisano 16 Stycznia 2017 Ja robiłem 4 komplety i żaden nie zniszczony... Nie ma potrzeby go niszczyć. Klej to jest klej do szyb więc nic go nie weźmie tylko mechanicznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil9651 Zgłoś #16 Napisano 16 Stycznia 2017 napiszcie mi jaka tu zarówka wchodzi??/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #17 Napisano 17 Stycznia 2017 H 7-demka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil9651 Zgłoś #18 Napisano 17 Stycznia 2017 ale jak? nawet niema tam jakies zaczepu by zarówka bylanie ruchoma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #19 Napisano 17 Stycznia 2017 bo brakuje spinki zarowki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #20 Napisano 17 Stycznia 2017 Nie żadnej spinki a pierścienia, który się obraca razem z żarówką i kostką i jest do niej właśnie wpinany... Na allegro za grosze chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
