walus501 Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2010 Witam czy sonda lambda ma wpływ na prace silnika na LPG i na PB?? I czy możne przyspieszyć lub spowolnić nagrzewanie się silnika?? czy steruje jakimiś innymi urządzeniami?? Mam błąd: 525 Sonda Lambda- brak sygnału G39 samochód mi tak trochę mulasto idzie i głośniej chodzi na LPG jak i na PB (ale to raz dobrze chodzi raz buczy) może to byś spowodowane tym uszkodzeniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2010 tak to jest uszkodzenie sady która po nagrzaniu podaje temp. pawietrza w spalinach i nie pozostaje nic innego jak wymiana sady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2010 czyli na gazie też mogę odczuć to ze sonda jest uszkodzona?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2010 no zalezy jesli masz kompa gazu to pewnie ez emulator cos w stylu wirusa wyłaczajacego sade sprawdz u gazownika czy jest wszystko oki z gazem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #5 Napisano 14 Stycznia 2010 ostatnio wymieniałem filtry i ustawiali mi LPG. ale nie mam pojęcia czy sprawdzali błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 14 Stycznia 2010 to trzeba było spytac a mozna sparwdzic czy na LPG sada tez działa wystarczy podmienic i sie przejechac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #7 Napisano 14 Stycznia 2010 właśnie wyleciało mi z głowy no i nie wiem co teraz robić mam ;/ do gazownika mam około 150 km a sonda tez trochę kosztuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 14 Stycznia 2010 ale moze ktos w okolic ma na podmianke moze gdzies na szrocie znajdziesz albo na allegro uzywke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #9 Napisano 14 Stycznia 2010 to najpierw patrzyć sondę czy szukać gazownika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zen293 Zgłoś #10 Napisano 14 Stycznia 2010 zacznij od drobnych rzeczy filtr,powietrza,gazu,świece jedno elektrodowe oczywiście do gazu a potem,lambad i tu są koszta,wszystko zależy od ilości kabli itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 14 Stycznia 2010 sparwdz sade jej opór a potem do gazownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #12 Napisano 14 Stycznia 2010 a jaka sonda lepsza? podgrzewana na 4 kable czy zwykła na jeden? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #13 Napisano 14 Stycznia 2010 no to zalezy jaka masz ale podgrzewana lepsza szybciej zacznie prace Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #14 Napisano 14 Stycznia 2010 (edytowane) uszkodzenie sady która po nagrzaniu podaje temp. pawietrza w spalinach A ja od zawsze myślałem że sonda sprawdza ilość tlenu w spalinach Witam czy sonda lambda ma wpływ na prace silnika na LPG i na PB?? Po pierwsze to podaj typ instalacji, czy masz 1 czy 2 generację, bo od tego zależy odpowiedź na te pytanie Edytowane 14 Stycznia 2010 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #15 Napisano 14 Stycznia 2010 może i tak a czy steruje ona innymi urzadzeniami mającymi wpływ na jazde na lpg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #16 Napisano 14 Stycznia 2010 tak to jest uszkodzenie sady która po nagrzaniu podaje temp. pawietrza w spalinach i nie pozostaje nic innego jak wymiana sady Mógłbyś zainstalować firefoxa i zacząć się stosować do czerwonych podkreśleń? Oraz byłoby miło gdybyś zaczął stosować duże litery i interpunkcję... Postów klepiesz na potęgę ale żaden nie jest napisany poprawnie. Przepraszam za OT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #17 Napisano 14 Stycznia 2010 to wróćmy do tematu: to chyba druga generacja sterowana komputerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #18 Napisano 14 Stycznia 2010 to chyba druga generacja sterowana komputerem. Jeżeli na przewodzie z parownika do miksera jest silnik krokowy to masz 2 gen. Jak jest śruba to 1 gen. Sonda ma wpływ na pracę na PB, to chyba oczywiste , 2 gen tez korzysta z sygnału sondy. 1 generacji jest obojętne czy jest sonda czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jotes Zgłoś #19 Napisano 14 Stycznia 2010 (edytowane) Witam czy sonda lambda ma wpływ na prace silnika na LPG i na PB?? Tak, sonda lambda ma ogromny wpływ na pracę silnika, zarówno na Pb jak i na LPG. ECU (komputer benzyny) i sterownik LPG steruje składem mieszanki na p-wie sygnału napięciowego z sondy lambda. Zużyta sonda powoduje zwiększone zużycie paliwa i spadek mocy silnika. ---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:05 ---------- I czy możne przyspieszyć lub spowolnić nagrzewanie się silnika?? Sonda lambda nie ma bezpośredniego wpływu na szybkość nagrzewania się silnika. ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:07 ---------- czy steruje jakimiś innymi urządzeniami?? Sterownik LPG i sterownik benzyny (ECU) na p-wie sygnału z sondy lambda sterują składem mieszanki. ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:08 ---------- Mam błąd: 525 Sonda Lambda- brak sygnału G39 Czym sprawdzałeś sondę lambda, że wykazało takie błędy? Edytowane 14 Stycznia 2010 przez Jotes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #20 Napisano 14 Stycznia 2010 (edytowane) Czym sprawdzałeś sondę lambda, że wykazało takie błędy? Vag-com 311 i POlski Vag 4,9 ten błąd oznacza przerwany kabel czy zużyta sondę? I da sie jakos ja naprawic albo wyczyscic? Sterownik LPG i sterownik benzyny (ECU) na p-wie sygnału z sondy lambda sterują składem mieszanki. ale np wyprzedzeniem zapłonu nic nie robi?? Edytowane 16 Stycznia 2010 przez walus501 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
