Domely
Czyszczenie wtrysków ultradźwiękami lub preparatem typu STP w B6...
czy ktoś z kolegów czyścił pompowtryskiwacze w któryś z wymienionych sposobów w B6? Lub może posiada jakąś wiedze na ten temat? Warto? Gdzie i po jakich kosztach można to zrobić?
Pozdr
Domely
Edytowane przez Domely
ja pewnego dna zalałem ON verve która okazała się syfem i padł mi jeden pompowtrysk 4 cylindra .Auto odpalało normalnie lecz nie miało takiej mocy jak wcześniej . Po podłączeniu pokazywał niewielkie wahnięcia .Dolałem środek STP i nic nie pomogło .Dopiero zaleczyło wlanie środka Firmy LIQUI MOLY (czerwony jak dobrze pamiętam) ale na jakiś czas.
Dowiadywałem się o regeneracje wtrysków ceny zależą od tego co padło w nim mniej więcej od 350-790 zł .
Nowy np w serwise VW jeżeli oddał bym swój 2300 zł szt. lub 3000 zł szt:eek: jezeli nie oddaje swojego .
Ja wymieniłem 1 wtrysk u znajomego gdzie robiłem chip za 1000 zł (750 wtrysk (nowy) + robota .
Opinie słyszałem różne , wymieniać od razu wszystkie nie pojedynczo bo padnie później reszta i tylko na nowe bo z regenerowanymi to różnie bywa.
raczej nie laczyl bym tych faktow ze soba, chyba ze zatankowales cos chrzczonego a nie verve.
Ja podobnie jak mój przedmówca co 5 tys wlewam preparat do czyszczenia pompowtrysków firmy LIQUI MOLY . Jest bardzo duża różnica. To nie pierwszy diesel którym się poruszam i wg mnie te preparaty są najlepsze. Polecam.
no tak okazuje sie ze na tej stacji co chwile ktoś ma problem z autem .Verva była bardzo kiepskiej jakości .
:638:Napisz kolego gdzie znajduje się ta stcja
Stacja Orlen wcześniej była to petrochemia Płock na drodze pomiędzy Zielonką a Kobyłką jadąc ul Józefa Poniatowskiego od Zielonki po lewej stronie przy centrum Medycznym .Rachunek brałem na firmę i na inne auto więc nic nie mogłem udowodnić .
na allegro jest jedna firma która sprzedaje pompki w dobrych cenach NOWE!
tudzież jest firma w wawie ktora regeneruje pompki i ją ludzie ze światka chiptuningu polecaja lecz nie pamietam nazwy...
STP nie pomaga... liqui moly lub motul - do przczyszczania wtrysków....
Edytowane przez Tequil
Duży, Tequil dzięki za info.
Zakupie Liqui Moly i spróbuje...
moze mozecie podac dokladna nazwe lub specyfikacje tego srodka liqui moly.Dzieki
ten jest do PD masz opis z boku wiec co sie zastanawiasz
co 10 tys km STP, cały czas ON Verva i lata aż miło ;) Liqui Moly nigdy nie stosowałem.
Z tego co wiem Verva i inne paliwa tego typu maja właściwości rozpuszczające osad w układzie paliwowym, wiec po jego zastosowaniu mogą wystąpić problemy z pompkami.
Co 5tys. STP - FORMUŁA DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY polecam
ASO Benepol w Gdańsku proponuje czyszczenie ultradźwiękami za 1500 PLN - czy ktoś przeprowadzał taką operację, ma to sens?
mniej więcej taki jak podlewanie ogródka przy obecnie panującej aurze,ale paru naiwniaków trafią.
U mnie za taki zabieg życzą sobie w granicach 250 zł, oczywiście nie w serwisie .
No nie wiem, u mnie poprzedni właściciel miał 2 razy problem z pompowtryskiwaczami (auto jechało max 200 i paliło ok 2l/100km. więcej), bo zgłoszeniu problemu do ASO (w Niemczech) i po czyszczeniu pompowtrysków wszystko wróciło do normy.
