ostanio zmianiałem moje radio gamma ze zmieniarka na navi MFD. Jeżeli ktos chce coś podobnego zrobić albo ma jakiś problem z navi MFD to niech da znać ,mam parę schematów jak to połączyć, mniej więcej orientuje sie w temacie , moge pomóc.
Moglbys moze powiedziec w jakich kosztach sie zamknales? Jak wyglada sprawa z mapami, czy sa dobre mapy Polski?
koszt navi to od 1000 do 1650 zł ,mowie o MFD ver C , D , G , A1. Tylko te wersje czyli od passata po liftingu czytaja mapy Polski. Wersje te róznia sie od siebie paroma dodatkowymi funkcjami jak np pamięc osttanich celi itp , oraz podobno szybkoscia navigowania. Do się wgrac do nich polskie menu i polskiego lektora , nie do wszystkich jak mówia spece od navi i wtedy częściowwo tracimy dodatkowe fukkcje nowszych wersji. Wiem ,że nie ma problemu z pl menu do ver D i G.Koszt ok 100 zł , i trzeba umieć to zrobic bo mozna uszkodzić soft.
Ja kupiłem ver G z pl menu za 1400 zł, navi nówka sztuka , do tego przepalana mape polski , podobno jest to ta najnowsza 2005/06(koszt mapy w sklepie to ok 600zł) ,. do tego potrzebna jest antena , ja kupilem na allegro za 60 zł , jest na tylnej pólce i działa super , nie potrzeba kupowac porginalnej anteny na dach za pareset zł i rozbierać pół dachu. Do navi oprócz standardowej instalacji ISo trzeba podpiac specjalna wtyczkę 26 pinów ( można ja kupić na allegro za 60-80zł , albo zrobić samemu ze zwykłej tasmy do dyskietek IDE , trzeba ja tylko przyciąć. Trzeba podpiąć koniecznie 2 rzczy zeby to chodził - plus po zapłonie i syganał predkości jazdy , w orginale 2 przewody z sygnału ABS z tylnych kół(uwaga to sa specjalne sygnały z pompy ABS/ESP , nie bezpośrednio z czujników kól ), które mozna zastapić z bardzo dobrym skutkiem syganłem GALA , sam tak zrobiłem i działa bez najmniejszego problemu (mam porównanie z orginalnie zamontowaną w T4).GALE podpinamy tylko pod PIN o ile pamietam 5 , jeżeli podepniemy pod koło lewe i praew , nie będzie działało. Mozna jeszcze podpiąć sygnał cofania , żeby navi wiedziała że samochód jesdzie do tyłu , ale nie jest to konieczne , no chyba że ktos chce żeby miał navigacje do jazdy tyłem na parkingu. Nie przerabiałem jeszcze tematu wymiany wskaźników na te z duzym kompem , mam z małym i bede chciał wymienić , jak ktoś wie dokładnie jak to prosze o info ( mniej więcej wiem które przewody i gdzie , ale podobno trzeba jeszcze coś przekalibrować VAGiem). Miałem radio ze zmieniarką w konsoli , tak ,że odpadł problem przerabianioa deski , zmieniarkę dałem do podłokietnika , pasuje idealnie , na ma tam miejsce na dole na odbojnik , plecam to rozwiązanie.
Co do mapy to mapy Polski sa cieńkie , porównując z mapami w palmtopie autoampa sa słabiutkie. Owszem wszystkiw te głowniejsze drogi sa ,ale plany miast sa ubogie , dobre sa tylko Wa-wa , Katowice , Kraków , nie wiem kjak inne miasta. Ja mieszkam w KIelcach , niezbyt duże miasto (200tys osób) , mapa zawiera tylko główne drogi przejazdowe , brak np centrum , tak ,że jako do przejazdu może byc , ale jakby szukać czegoś w centrum to się nie da. Mapy sa tez srednio dokładne , co do np miesc zawracania itp , tzn komunikaty głosowe sa odpowiednio szybkie , ale pozycja na mapie w największym powiększeniu , nieraz nie sa idealnie adekwatne. Mapę mozna przepalić , ale nie jest to taka łatwa sprawa , trzeb ato umieć zrobić żeby działała , ja osoibiscie nie umiem , mam takiego magika informatyka którem się udaje , ale tez ,nie wszystkie. Jakby ktoś chciał wiedzieć coś więcej to niech da znać.
[ Dodano: Nie Lut 05, 2006 13:47 ]
w załaczniku ''magiczna'' 26 pinowea kostka z opisem wyjść
Witam serdecznie,
Mógłbyś napisać co zrobiłeś z pinami nr 13 i 26? Bo napisaleś, że trzeba tylko dwóch rzeczy i nic o nich (13, 26) nie wspomniałeś. A to są piny od komunikacji przez magistralę CAN i gdyby nie były wymagane, to znaczy, że w starszych B5 (przed liftingiem) to navi by też działało...
I jeszcze jedna sprawa - mógłbyś coś napisać o tym sygnale GALA? Bo muszę przyznać, że się nie orientuję w temacie i sporo mogłoby mi to wyjaśnić.
nic z nimi nie zroniłem , zostały puste. Podpiałem sygnał gala ( jest to sygnał prędkości jazdy do automatycznego podgłaszania radia), oszukałem troche navi zamiast podpinać sygnał z pompy ABS/ESP na pin 5 (lewy czujnik obrotów0 i plus po zapłonie na pin 4. Te dwa sygnały plus antena umozliwiaja prawidoweą pracę navi. Navi MFD możesz zamontować nawet w polonezie o ile w kostce ISO bedzie miał sygnał gala , bo jak nie podasz sygnalu predkości jazdy to beda skoki na mapie co pół kilometra.
Tak ,że w passacie przed liftitem powinna miom zdaniem bez problemu działać , nie podepniesz tylko zewnetrznego wyswietlacza miedzy zegarami , ale to nie jest konieczne do jej działania.
[ Dodano: Pon Lut 06, 2006 07:01 ]
polecam super stronke o kablach i wtyczkach
http://www.studio24.prv.pl
kriss555 a rozpracowalęś jak podpiąć komputer? Ten duzy wyświetlacz?? Tak żeby pokazywał strzałki itd? Albo czy mozna podpiać pod niego np gamme zeby wyświetlala RDS?
Przyznam sie, ze navi zawsze mnie krecila i zawsze chcialem ja miec. Najwiekszy brak odczulem na zeszlorocznym urlopie, gdzie walka z mapami i niezrozumialymi drogowskazami (badz ich brakiem) byla co najmniej meczaca. Navi miala nawet takie atuty, na ktore bym wczesniej nie wpadl - na wloskich serpentynach po zblizeniu obrazu do zasiego 100m wiedzialem, czy nastepny zakret jest ostry czy nie i dostosowywalem predkosc, by nie uprzykrzac zycia pasazerom. Oczywiscie wszystko z odpowiednia tolerancja, nie ufajmy technice az za nadto, tez bywa zawodna (akurat w moim przypadku nie bylo zadnych niezgodnosci).
Samochod, ktorym jezdzilem na urlopie ( BMW 740 `05) mial monitor na podszybiu na wysokosci oczu kierowcy. Jak wyglada sprawa w passacie gdy nie masz duzego kompa w liczniku i wyswietlacz nie pokazuje ci tam strzalek?
Czy na dluzsza mete odrywanie oczu z drogi i spogladanie w dol na deske nie jest niewygodne/meczace?
Jak sie ma sprawa z kontrastem wyswietlacza a padajacymi promieniami slonecznymi?
Jak sie ma sprawa z obsluga takiej navi? Ja mam doswiadczenie tylko z i-drive (roznie sie o tym mowi ale dla mnie bylo wygodne) Czy obsluga jest prosta czy wymaga zatrzymania sie na poboczu?
Rozumiem, ze navi jest rowniez twoim radiem - jak wyglada jakosc dzwieku wydobywajaca sie z tego pudla? Czyta wszystakie plyty audio, rowniez CD-R ?
Pozostaje pytanie czy 3B mają sygnał GAL... Może się ktoś orientuje?
Nol maja sygnał GALA :)
Gość Leonzaw
w swoim Passku takze mam MFDka z mapa na 2005/2006 (pl + cz) i musze wam powiedziec jestem pod wrazeniem dokladnosci (we Wrocku najmniejsze uliczki, jeszcze mi sie nie trafilo aby jakiejs nie bylo ... no moze oprocz otwartych w ostatnim polroczu) ... a co do wygody dzialania to nie ma zadnego problem tym bardziej ze gada do Ciebie ... promienie tez nie sa zadnym problemem mozesz sobie skierowac wyswietlacz w twoja strone (delikatnie ale zawsze cos) ... powiem tak, warto ja miec!!!
a poza tym mozna sobie podlaczyc do niej DVD (ta sobie ostatnio zrobilem) i puscic np koncercik, filmik itp (a to na dlugie trasie dla pasazera (a i kierowcy) juz prawdziwy czad!!!! - podczas dzialania DVD Navi normalnie prauje i wydaje komendy glosowe!!!
Gość baniak
a co sądzicie o czymś takim:
1. allegro.pl/item89862910_navigacja_wersja_d_do_vw_passata_golfa_boryt4_itp.html
2. allegro.pl/item89852328_navigacja_do_vw_passat_bora_golf_t4_itp.html
mam zamiar założyć do swojego paska coś takiego, cze te urządzenia czytaja normalne płyty CD, czy do tego potrzeba dokupować jakiś kabel do podłączenia, a i czy orientujecie sie jaki koszt DVD to tego sprzętu
1.8 T 150 KM 97rok
Mam pytanie do posiadaczy takiego panelu jak na zdjęciu... Czy to navi czyta płyty CD, DVD???? Czy tylko płyty z mapami???? słyszałem ze tylko płyty z mapami, ale chciał bym sie upewnić!!! jeśli ktoś ma takie "coś" to proszę się pypowiedzieć na ten temat :643: Bo kurcze zmieniareczka pare stówek kosztuje :644:
Gość Leonzaw
witam ...
mamdokladnie taka Navi i powiem co wiem ;)
urzadzenie zyta tylko plytki CD i to niestety tylko z mapami ... ;(
ale polecam sobie do niego podlaczyc DVD i bardzo fajnie mozna sobie koncerty i filmiki (a takze MP3) zapuscic ... niestety to wymaga zakupienia dodatkowego urzadzenia "adaptera" (najlepiej na allegro - najtaniej) ...
pozdr
Gość Leonzaw
do Baniaka ...
warto warto .... tylko uwazaj bo jezeli dbrze pamietam te urzadzenia dopiero od wersji G dzialaja w PL i czytaja nasze mapy (poczytaj sobie kilka postow wczesniej, byla o tym rozmowa)
a co do kabli to sa fajne inie drogie zestawy na allegro kompletu takich kabelkow ...
DVD .. fajna sprawa, mam u siebie ale niestety nie wiem jaki to jest koszt (prezent) ... i tu takze polecam alegro ;)
adapter powiadasz... (yyy co to jest :D) daj jakiegoś linka z allegro!!! żebym wiedział, ile to tak mniej więcej kosztuje???
I gdzie mozna odczytać jaka to jest wersja tego navi???
i jak podłacza się ten adapter do navi???
mapy polski czytaja wersje od C ( wersje D , G i A1) róznia sie od C dodatkowymi fuknkcjami i podobno szybkościa navigowania.Tyloo wersje A i B bedą w polsce nieprzydatne. Mapy orginalnlne - czytaj kupione w sklepie kazda sprawna navi czyta, natomiast z tymi przepalonymi to juz bardzo roznie bywa . Ja mam ver G , znajomy D , orginały czytaja obie bez niczego , a przepalane jedna czyta jedne , a druga inne , ciężko wyczuć o co tu chodzi , a co jakości samej mapy polski to jest ona słaba , mam najnowszą 05/06 i o ile największe miasta sa opisane nie najgorzej( największe tzn warszawa , kraków , wrocław , Katowice itp) to mniejsze , ja np mieszkam w kielcach (200tys miesz) jest dosłownie pare ulic na krzyz , nie ma w ogóle centrum , a sama dokładność mapy tez pozostawia duzo do życzenia, w porównaniu do automapy z palmtopa to mapa polski DX jest naprawde cieńka. Zupełnie inaczej ma sie sprawa z mapa np niemiec , tam nie ma sie czego czepiac , wszytko jest bardzo dokładne i szczególowe , nie wiem czy doczekamy sie takiej mapy PL kiedykolwiek
kriss555 a jak to jest z kompatybilnoscia? Nie ma tak ze do 3B pasuja tylko A, B , C, D, E a G i A1 tylko 3BG? bo po canie śmigaja? jak to jest?
Na elektrodzie wyczytałem, że CANa nie musisz podpinać i w sumie mało kto się tą magistralą przejmuje [co potwierdziło słowa krissa555]. Inna sprawa jeśli chodzi o kształt samej navi i jej fizyczne dopasowanie.
ponawiam swoje pytanie...
gdzie mozna odczytać jaka to jest wersja tego navi??? :629: :638:
wersja G ma napisana litere G w kodzie cyfrowym z boku , wcześniejsze wersje miały jakieś oznaczenie 0010 , 0020 , nie pamietam dokładnie , ale wszystkie wersje od C w gore czytaj amapy dx w tym polski , wersje A ( nie mylić z A1 najnowsza) i B podświetlane były na zielono i te map polski nie czytaja , tak jak deska w passatach przed liftingu , po 2000 roku swieca na bursztynowo( od C), róznic tak naprawde wielu nie ma troche wiecej rozbudowanych pamieci ( np. pamiec 10 ostatnich celi itp). Nowsze rzeczywiscie działaja na CAnie , ale jak nie chcecie zmieniac zegarów na z duzym wyświetlaczem to beda bez problemy chodziłty w samochodzie bez CANa. Tak jak napisałem tak naprawde do działania potrzeba gali i + po zapłonie , te dwie rzeczy musza być zeby to ustrojstwo ruszyło i sp[rawnie działało , oczywiście lepiej podpiąć pod pompe ABS/ESP ale to juz jest troche zabawy. Niektórzy twierdza ,że przy gali działa mało dokładnie , nie zgadzam się z tym , jezeli navi jest sprawna to wszystko działa bez problemu , mam porowanie bo kolega ma w T4 fabrycznie zamontowana i ja róznicy w pracy nie widzę
