blejd
[3B]Wymiana przegubów a zbierzność i geometria
Moze ktos wie czy po wymianie przegubów bede musial ustawiac zbierznosc i geometrie na nowo czy tez nie??
pozdrawiam
blejd
Nie trzeba
Ok, dziekuje za szybka odpowiedz :) bo musze ustawic zbierzność a przeguby zaczynaja mi sie konczyc i nie wiedzialem czy czekac az sie przeguby wykoncza czy nie ;)
Jak chcesz wyjąć półoś np lewą to kołami skrecasz w prawo na kanale bez podnoszenia samochodu ( musisz mieć przy skrzyni odkręconą ) i wychodzi bez problemu a jak prawa półoś to skręcasz kołami w lewo i po sprawie ;) .Pozdro
Blejd - popraw błędy w tytule i postach.
Jak chcesz wyjąć półoś np lewą to kołami skrecasz w prawo na kanale bez podnoszenia samochodu ( musisz mieć przy skrzyni odkręconą ) i wychodzi bez problemu a jak prawa półoś to skręcasz kołami w lewo i po sprawie .Pozdro
to chyba ciut zależy od silnika, bo przy 1.8T nawet po rozpięciu dolnych wahaczy (dwie śruby) jest problem z wyciągnięciem półosi (o włożeniu już w ogóle nie mówię).
Jeśli chodzi o wyjęcie pół osi lewej to nie ma problemu najmniejszego, tak jak kolega pisał powyżej, a przy prawej to nalezy odkręcić śrubę którą mocuje sie 2 górne wahacze, wyjąć je i wtedy przechylając zwrotnice do tyłu i na zewnątrz można wyjąć cała półoś, uważaj na przewody od abs aby nie oberwać i przy wkładaniu abyś nie przebił nowej osłony o śrubę która mocuje dolny wahacz :D.
Koledzy po przeglądzie muszę wymienić osłony przegubów przy okazji wymieniam końcówki drążków i tuleje poprzeczne wiem że trzeba zrobić zbieżność lecz tylko zbieżność przodu czy wszystko jako geometrie przód z tyłem .
Edytowane przez buli117
Buli117 z tego co słyszałem wystarczy tylko zbieżność przodu, ale ręki uciąć sobie nie dam. Jutro mechanior wymienia mi drążki z końcówkami i mówił, że tylko zbieżność
