gawin82 Zgłoś #1 Napisano 28 Grudnia 2009 witam:) zauważyłem dziś, ze w moim Passacie nawiew nie dmucha przez 2 okrągłe kratki na górze deski rozdzielczej:( dzieje się tak w każdej pozycji ustawienia nadmuchu: czy to na szybę, czy na kierowcę. z tego powodu boczne szyby słabo mi odparowują z każdej pozostałej kratki nawiew jest prawidłowy - tylko z tych dwóch nic nie dmucha - dlaczego tak się dzieje??? czy w Waszych Passatach jest tak samo??? miał ktoś taki przypadek??? na fotce zaznaczyłem o które nawiewy mi chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 28 Grudnia 2009 a masz jakies błedy w klimie moze to silniczki klap lub moze sa zablokowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gawin82 Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2009 a czy do tych dwóch okrągłych nawiewów są oddzielne klapki i silniczki??? bo pośrodku szyby przez ten długi podłużny kanał na środku deski rozdzielczej dmucha normalnie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 28 Grudnia 2009 Sprawdź nawiewy przy załączonej klimie i wyłączonej.Daj znać jaki efekt.Moje odczucie jest takie że przy klimie wieje dużo słabiej...Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomson Zgłoś #5 Napisano 28 Grudnia 2009 Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? może jest zpacikany i słabo dmucha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #6 Napisano 28 Grudnia 2009 A czy z tych małych otworów to wieje tak że ten podmuch czuć? Bo mi się wydaje że tam tak wieje tak słabo że trudno to wyczuć dłonią.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 28 Grudnia 2009 A czy z tych małych otworów to wieje tak że ten podmuch czuć? Bo mi się wydaje że tam tak wieje tak słabo że trudno to wyczuć dłonią.. Tak samo uważam. Muszę u siebie dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że jest tak jak kolega Slay pisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 28 Grudnia 2009 Mi też się właśnie zdaje, że z tych kratek to wieje niezauważalnie wręcz i nie jest to połączone z kanałem, którym dmuchawa daje nadmuch.. A żeby szyby nie zachodziły wilgocią, to się boczny nadmuch ustawia na nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #9 Napisano 28 Grudnia 2009 Jak zdemontujesz boczki konsoli lewy i prawy to bedziesz miał widoczny ten nadmusz co masz z nim problem , a po mojemu to faktycznie tam mało co dmucha ledwo co możesz tego nie odczówać na ręce . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurus Zgłoś #10 Napisano 28 Grudnia 2009 A czy z tych małych otworów to wieje tak że ten podmuch czuć? Bo mi się wydaje że tam tak wieje tak słabo że trudno to wyczuć dłonią.. Witam. czuć jest na 100%, mocne to nie jest ale na pewno wyczuwalne. Dziś podczas opadów śniegu będąc w trasie nagle zaczęło mi dmuchać zimnym powietrzem ( przy ustawionej temp. 28 stopni - na szybę, nogi i kierowce) i w tej sytuacji sprawdziłem wszystkie nawiewy i z tych małych tez wiało. sprawę z zimnym powietrzem rozwiązałem tak że zgasiłem auto i zaraz odpaliłem i wszystko było ok. co może być przyczyną nagłej zmiany temperatury ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #11 Napisano 28 Grudnia 2009 co może być przyczyną nagłej zmiany temperatury ?? Wygląda na błąd jednej z klapek climatronica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurus Zgłoś #12 Napisano 28 Grudnia 2009 Wygląda na błąd jednej z klapek climatronica. o to chodzi ze climatronic nie pokazuje żadnego błędu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cedro23 Zgłoś #13 Napisano 29 Grudnia 2009 u mnie też jakoś rewelacyjnie to nie dmucha leci bo leci, ale muszę sprawdzić w sumie jak to jest na klimie a jak bez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 29 Grudnia 2009 Sprawdziłem dzisiaj i dmucha normalnie. Może nie tak mocno jak z tych regulowanych kratek, ale ciepłe powietrze leci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LORD SIDIUS Zgłoś #15 Napisano 29 Grudnia 2009 U mnie również dmucha delikatnie, związane jest to z tym że głowny strumień przekazany jest na szybe przednia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gawin82 Zgłoś #16 Napisano 29 Grudnia 2009 Bo mi się wydaje że tam tak wieje tak słabo że trudno to wyczuć dłonią.. macie rację koledzy dmucha bardzo delikatnie - ciężko to wyczuć ręką, szczególnie w czasie jazdy. dziś sprawdziłem dokładnie na postoju - jednak myliłem się myśląc, że wogóle nic nie dmucha. delikatny podmuch jednak jest. myślałem że powinno dużo mocniej dmuchać ale widocznie "ten typ tak ma"... dziękuję za pomoc i Wasze porady:) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregg Zgłoś #17 Napisano 29 Grudnia 2009 (edytowane) Te okrągłe klapki dmuchają razem z nadmuchem przedniej szyby(niewidoczne otwory przy samej szybie od spodu deski rozdzielczej), a nadmuch z nich jest delikatny (przy przedniej szybie też nie czuć zeby dmuchało a dmucha). Edytowane 29 Grudnia 2009 przez gregg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dadi Zgłoś #18 Napisano 9 Sierpnia 2014 Witam. Mam Sharana 2001 rocznik i klimę manualną. Technika jest podobna, a na tym forum widać, że są spece, więc może ktoś pomoże rozwiązać mój problem. Chodzi o to, że nie mam w ogóle nadmuchu przez te główne kratki na desce, na szybę za to dmucha bardzo dobrze. Zdjąłem deskę i już widzę, że problemem jest silniczek klapy regulacji nadmuchu. Klapa jest otwarta cały czas na szybę ,a silniczek robi zbyt mały obrót i nie przestawia klapy na tyle aby powietrze było kierowane do kratek głównych. Nie jest to kwestia złego zamontowania, bo nawet trzymając silniczek w ręku, nie włożony w tryby to robi zaledwie trochę ponad 1/4 obrotu. Co można z tym zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #19 Napisano 9 Sierpnia 2014 Jedyne co, to wymienić silniczek :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dadi Zgłoś #20 Napisano 9 Sierpnia 2014 Nie można tego jakoś zakodować ? Nie mam pojęcia czy wymiana pomoże, bo niby pracuje ale robi za mały skok, dlatego chciałbym się zapytać, czy ze strony elektronicznej można w nim coś zmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
