rugo Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2009 (edytowane) Witam kolegow!! Troche mi sie nudzilo podczas Swiat i postanowilem zrobic oswietlenie deski rozdzielczej. Z tego co wiem to ceny takiego lusterka w ASO to kilkaset zlotych. Moze taki bajer sie komus przyda. Mnie bardzo sie podoba. Co potrzeba: 2x dioda LED czerwona 3mm, 2x opornik 470 Ohm, - kabel dwuzylowy ok 1,5m, - lutownica, - izolacja badz pancerzyki termokurczliwe. Najpierw musimy rozebrac lusterko, delikatnie podwazamy nozykiem laczenie dookola lusteka i wypychamy na zewnatrz. Drucik u diod nalezy skrocic o polowe. Do dluzszej koncowki dolutowac opornik 470 OHM a do calosci kabelek odlugosci ok 7cm. Powinnismy uzyskac cos takiego jak na zdjeciu wyzej. Potrzebne sa nam takie 2 diody. Potem wszystko izolujemy. W obudowie lusteka wiercimy symetrycznie dwie dziury i wciskamy w nie polutowane i zaizolowane diody. Nastepnie wszystko zalewamy klejem na goraco. Mostkujemy ze soba kabelek plus wychodzacy z jednej LED oraz z drugiej. Tak samo robimy z minusem. Teraz podlaczamy to pod jeden dluzszy kabelek i prowadzimy go w kanale od lusterka do podsufitki, skladamy lusterko w jedna calosc i montujemy na szybie. Ja u siebie oswietlenie LED podlaczylem pod lewe swiatelko w podsufitce doswietlajace wnetrze. Moge wlaczac sobie je kiedy mi sie podoba. Zarowke w lewej strony wyciagnolem. Trzeba przy podlaczeniu pamietac o polaryzacji aby nie spalic LEDow. A TAK WYGLADA EFEKT KONCOWY wieczorem: Ocencie sami Edytowane 2 Stycznia 2010 przez rugo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2009 a ja tak mam oryginalnie super solucja (",) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #3 Napisano 27 Grudnia 2009 Sobie nie zrobilbym w aucie kiczu wiec solucja miala byc jak najlepsza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #4 Napisano 27 Grudnia 2009 tylko czy te diody nie za mocne? z czystej ciekawosci pytam bo widzę że strasznie czerwony ten kremowy kolor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #5 Napisano 27 Grudnia 2009 (edytowane) Ten czerwony kremowy kolor to od oswietlenia LED spod nog a nie z lusterka. Czy mocno swieca? Dla mnie jest OK. Patrz zdj w pierwszym poscie: 12, 13, 14, albo nizej. Delikatna czerwona poswiata padajaca na deske i skrzynie biegow. Edytowane 27 Grudnia 2009 przez rugo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #6 Napisano 27 Grudnia 2009 no to ok, bo myślalem ze tak mocno na nogi świecą te diody... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #7 Napisano 27 Grudnia 2009 Trzeba przy podlaczeniu pamietac o polaryzacji aby nie spalic LEDow. niema takiej opcji jak podłączysz odwrotnie, poprostu nie będą działać. robota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #8 Napisano 28 Grudnia 2009 A moze ktos ma pomysl na podswietlenie czegos innego w waszych paskach? Wkrotce zalacze foto z oswietlenia Led w bagazniku, bo ta fabryczna lampka jest koszmarna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #9 Napisano 28 Grudnia 2009 Dodalem kilka zdjec bo te z pierwszego postu gdzies uciekly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurus Zgłoś #10 Napisano 28 Grudnia 2009 bardzo ciekawy temat ala poświata występujca w b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cedro23 Zgłoś #11 Napisano 29 Grudnia 2009 czekam na te podświetlenie bagażnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 29 Grudnia 2009 Pomysł godny realizacji,aczkolwiek zastanawiał bym się nad innymi LED'ami.Wygląda dobrze,ale jakoś dziwne światło dawają te diody-mogły by być bardziej punktowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #13 Napisano 29 Grudnia 2009 Moze na zdjeciach tego nie widac ale LEDy daja punktowe swiatlo, ktore pada na radio i troche skrzynie biegow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #14 Napisano 1 Lutego 2010 fajnie to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregor1890 Zgłoś #15 Napisano 8 Lutego 2010 Fajnie to wygląda wręcz bardzo mi się podoba tylko teraz mam takie małe pytanie te diody ciągle się świecą w czasie jazdy nie przeszkadza nie razi ? a jeśli by się ciągle świeciły to czy nie rozładują aku ? ile by się musiały świecić żeby aku rozładować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #16 Napisano 8 Lutego 2010 Fajnie to wygląda wręcz bardzo mi się podoba tylko teraz mam takie małe pytanie te diody ciągle się świecą w czasie jazdy nie przeszkadza nie razi ? a jeśli by się ciągle świeciły to czy nie rozładują aku ? ile by się musiały świecić żeby aku rozładować Ja podlaczylem diody pod lewa lampke "szperacz". Wlaczam przycisk i wlaczaja sie diody. Takze kiedy chce to swieca. Ledy maja tak znikomy pobor mocy ze jak masz dobry aku to watpie ze sie rozladuje jakby swiecily przez cala noc. Podczas jazdy nie przeszkadza mi to ale taka mala moja sugiestia, pomysl nad tym jak bedziesz to robil aby te diody byly schowane w srodku a nie tak jak u mnie wystawaly. Od zewnatrz je widac i troche przykuwaja wzrok "miskow". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
x-plood Zgłoś #17 Napisano 8 Lutego 2010 Ciekawe jaki efekt dały by białe diody. Ma ktoś takie fotki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
babel89 Zgłoś #18 Napisano 8 Lutego 2010 Dobra ale po co te czerwone pierdułki????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Satmir Zgłoś #19 Napisano 8 Lutego 2010 Witam jeśli chodzi o pobór ,to jest znikomy ,jak sie zapomni to na pewno nie wpłynie to obciązenie aku ,pobór znikomy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Starwarrior Zgłoś #20 Napisano 8 Lutego 2010 Pytanko, takie diody podejdą? http://cgi.ebay.co.uk/20-x-Pre-wired-3mm-Bright-Red-LEDs-Prewired-12V-LED_W0QQitemZ360172349836QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item53dbf1e98c Nie będą zbyt mocno świecić? W Uk ciężko tak rezystory dobierać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
