Deca-Durabolin Zgłoś #1 Napisano 24 Grudnia 2009 Mam coś na*bane w przekaźnikach czy nie ? Chłop w sklepie jak pokazałem mu przekaźnik 104 powiedział że jest on od B4 do grzania tylnej szyby... u mnie jest od grzania świec. Na przekaźniku od innego aaz (troche innym) była ta sama przypadłość(ciągłe grzanie świec). Wskaźnik temperatury pokazuje nie więcej jak 75stopni. Czy jeżeli mam z*****y czujnik temperatury to wskaźnik i dogrzewanie świec nie działają poprawnie ? termostat jest raczej sprawny. Oto zdjęcia : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 24 Grudnia 2009 Przekaźnik jest OK, w odpowiednim miejscu. Świece grzeją ok. 2 min po uruchomieniu silnika - miej to na uwadze. Otwórz go lub miernikiem zbadaj czy nie jest sklejony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deca-Durabolin Zgłoś #3 Napisano 26 Grudnia 2009 Z innego forum dowiedziałem się że świece grzeją do odpowiedniej temp silnika (dogrzewanie świec) i może to potrwać nawe dłużej. U mnie grzeją bez przerwy. Przekaźnik ok. Obstawiane przyczyny to : czujnik temp i modół sterujący grzaniem świec. Wszystko sprawdzę po świętach. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
