Witam chcialem sie dowiedziec jak podciagnac sprzeglo aby wyzej bralo (zaczyna slizgac) w passacie b6 rok 2006 musze cos przy silniku krecic czy zrobione jest to na jakies zapadki..?? prosze o pomoc
jeżeli sprzęgło zaczyna ślizgać to nie jest to przyczyna złej regulacji tylko zużycia tarczy sprzęgłowej.
z tego co sie oreintuje jest tam sprzeglo hydrauliczne, wiec jedyne co to mozna ja przy pompie odpowietrzyc...
lub do wymiany mozesz miec wysprzeglik....
//wszystkie w/w czesci mam nowe do sprzedania, jak cos to PW
Podczas przyspieszania bieg 4 prędkość 90 kb podczas mocnego przyspieszenia obroty rosną a samochód nie przyspiesza. Co może być przyczyną ? Auto to pasa b6 2.0 tdi
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
Zapewne kończy ci się sprzęgło
Podepne sie pod temat, u mnie na czwartym biegu podczas przyspieszania delikatnie buja na boki autem, jak puszcze gaz ustaje jakby kolo bylo jakies niewywazone a sa oba, ktos moze podpowiedziec co moze byc przyczyna bo szykam w aucie i szukam i nikt nic nie wie:(
Sprawdź przeguby wewnętrzne
to ja mam pytanie o docisk sprzęgła. jak czasem przy szybkiej zmianie biegów nie wskoczy mi big i zaskrzeczy lub czasem ciężko 1 wchodzi czy to wina docisku? czas na wymiane sprzęgła?
Dlaczego tak uważasz ze to przegub ?
Ktoś wie jakiej firmy sprzęgła szły na pierwszy montaż ?
Luk, Sachs
Luk, Sachs
Pewnie zacznie się delikatna sprzeczka ale podobno Sasch nie zawsze podchodzi hmmmm dzwoniąc do Inter Team gościu sam zasugerował aby wziąć LUK bo Sascha mieli parę uznanych reklamacji. Myślałem ze moze chce mi wcisnąć tylko to co im zalega na magazynie ale ,potwierdził to też jeden mechanik a i na forum była o tym dyskusja.
No ale cypis876 nie mówi ze bedzie wymieniał tylko co było na pierwszy montaż więc odpowiedź uzyskał.
Tylko do montażu zestawu LUK'a potrzebny jest specjalny "przyrząd //klucz" do montażu a nie każdy go posiada, ale też polecam bardziej LUK'a , SACHS będzie pasował ale potrafi lekko tłuc jak się wciśnie sprzęgło po niewielkim przebiegu 40-50 tys ... spotkałem się już z kilkoma takimi przypadkami
Jak ktoś potrafi to i bez przyrządu zamontuje. Ale jeśli źle to zrobi za pierwszym razem to bez przyrządu się już wtedy nie obejdzie.
Szykuje się do wymiany, bo po trochu już odmawia posłuszeństwa tzn. jak pojadę w trasę po 150 km potrafi zacząć szarpać przy każdym ruszaniu, do tego bardzo pedał twardnieje. Po mieście jest ok problem się zaczyna w trasie, pewnie gdzieś się przegrzewa i stąd takie zachowanie. Auto niby ma 159 tyś potwierdzone w ASO.
A tak na prawdę może mieć dwa razy tyle wystarczy , że :
robi jedną wymianę oleju w ASO dla wpisu rocznie co niby te 10-15 tys , a tak naprawdę zrobi 40 tys lub nawet więcej tylko resztę wymian poza ASO (nawet w stodole lub pod domem ) przebieg cofamy i mamy potwierdzane w ASO nawet :jasne
Raczej ma tyle ile ma , miałem wcześniej golf 4 z przebiegiem kupowałem 280k a jak sprzedawałem miał 310k to wiem jak nie wiecej wyglądają części poszczególnych podzespołów przy tym przebiegu
A czy np zużyte sprzęgło ma wpływ na staczanie się auta? Obojętne czy to jest 1 czy 4 wrzucona auto się powoli stopniowo stacza, przepchnąć też da radę na tej 1 czy 4
witam . Mam dziwny objaw sprzęgła a mianowicie przy prędkości 140km/h jest miękkie i lapie przy podłodze a przy predkościach do 120km/h jest ok. Mój mechanik stwierdził ze to dwumasa ma luzy i wpada w drgania i napiera na wysprzeglik zapowietrzajac go czy to możliwe ? dodam ze docisk, tarcza i wysprzęglik był już wymieniony kiedyś a dwumasa nie . Przebieg mam 187000km.
Nie wiem co może być miał ktoś taki objaw?
No i w moim pasiaku po 300tys. dwumas wraz ze sprzęgłem wołają o wymianę...
Serduszko 2.0TDI CR 110KM CDB ze skrzynią 5-biegową KJF
Ponieważ na wiosnę i tak planuję zmianę na nowy egzemplarz to nie chciałbym dużej kasy w to wkładać.
Zastanawiam się czy kupować nowy zestaw czy jednak szukać używanego dobrego zestawu z demontażu bo ponoć to lepsze wyjście od regeneracji?
A jeśli nowy zestawik to czy taki Sachs wystarczy i gdzie kupować najlepiej bo ponoć teraz same podróby na rynku...
Oczywiście potem dojdzie problem z wyborem konkretnego modelu bo idzie się pogubić...
