126tomek Zgłoś #1 Napisano 22 Grudnia 2009 Witam kolegów:) Mam mały problem,mianowicie jeden spryskiwacz nie rozpyla tak ładnie płynu jak 2 to znaczy ,,leje''dość wąskim strumieniem na szybę i nie ma efektu ,,mgiełki'' jak było do tej pory. podejrzewam że do dyszy spryskiwacza dostał się jakiś syf. moje pytanie jak to przeczyścić? Próbowałem myjką ciśnieniową, kompresorem(oczywiście od zewnątrz) i nic. Co byście proponowali? Jak zdjąć dysze? Jaki koszt nowej(oczywiście nie podgrzewanej) Z góry dzięki i pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dred007 Zgłoś #2 Napisano 22 Grudnia 2009 witam. ja nie miałem tego problemu ale kiedys w golfie czyściłem to jednym "włoskiem" ze szczotki drucianej do czyszczenia rdzy i pomogło, jak większa szczotka to i dłuższe druciki, są cienkie i w miarę można głęboko przeczyścić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #3 Napisano 22 Grudnia 2009 O dobory patent:) Dzieki:) próbowałem igła ale wycofałem się bo byla zbyt gruba i bym poprostu to zepsuł. to mówisz że wyjąc jeden włosek i tam porostu przeczyścić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 22 Grudnia 2009 dysze wyjmiesz z zew. jest na wcisk wystarczy cos cienkiego i płaskiego tylko uwazaj zeby lakieru nie uszkodzic a przeczyscis mozna np sprezonym powietrzem wymyc w ropie benzynie cienkim drucikiem ale ten od szczotki chyba bedzie za gruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dred007 Zgłoś #5 Napisano 22 Grudnia 2009 właśnie ten od szczotki jest fajny cieńszy niż szpilka itp... poza tym z tego co widziałem są różne rozmiary tych szczotek... u mnie zdał egzamin i to nie raz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 22 Grudnia 2009 To może odepnij spryska i psiknij wodą pod dobrym ciśnieniem, z jednej i z drugiej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #7 Napisano 23 Grudnia 2009 Koledzy powiem tak użyłem tego drucika ze szczotki i chwile było ok ale znów problem powrócił. Zamierzam teraz zdjąć całkowicie spryska i do przeczyścić od wewnątrz. Ale nie bardzo nadal wiem jak go zdjąć... Musze zdjąć tą zaślepkę pod maską i co dalej? Jaki może być koszt nowego spryskiwacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 23 Grudnia 2009 u mnie też cienko pryskał jeden, później już oba aż w końcu wczoraj przestały pryskać całkowicie - zatarta pompka na 99%, pompkę od spryskiwaczy lamp już wymieniałem, teraz pora na tą... a co do czyszczenia, to robiłem to drucikiem z linki hamulcowej od roweru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #9 Napisano 23 Grudnia 2009 Kolego one leją jak szalone:) tylko jeden źle rozpryskuje płyn bo dostał się jakiś syf. A głęboko tam ta linkę wsadzałeś bo boje się aby nic nie uszkodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tkaczu2 Zgłoś #10 Napisano 23 Grudnia 2009 A ja mam pytanie zupełnie z innej beczki:). Jak kupić coś od hha?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #11 Napisano 23 Grudnia 2009 A ja mam pytanie zupełnie z innej beczki. Jak kupić coś od hha?? na forum już go nie ma, ale mam numer telefonu, poleciał na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tkaczu2 Zgłoś #12 Napisano 23 Grudnia 2009 Dzięki wielkie. Ale nie mogę się dodzwonić. Chciałem zapytać czy ma na sprzedaż świece gn855. Jeśli nie uda mi się z nim porozmawiać to zamówię od Danielloss'a z allegro. Czy towar od tego sprzedawcy jest pewny?? Chodzi mi o Danielloss'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #13 Napisano 23 Grudnia 2009 A jaki może być koszt nowego spryskiwacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #14 Napisano 23 Grudnia 2009 Może ktoś wie pod którym nr. znajduje się bezpiecznik spryskiwacza wycieraczek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #15 Napisano 23 Grudnia 2009 Ja kupowałem za 12zł. więc nie wiem czy jest sens dłubać. Ale jeżeli masz checi to zagotuj go w wodzie z octem lub wymocz w cilit (czy jakoś tak) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #16 Napisano 24 Grudnia 2009 Skoro mówisz że 12 zł to się nie opłaca nic kombinować masz racje:) A powiedz mi kolego jak to się zdejmuje i wymienia:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolfik Zgłoś #17 Napisano 24 Grudnia 2009 @ tkaczu2 ja biore od daniellossa (kontakt osobisty) jest spoko gościu towar zawsze z paragonem albo FV jak wolisz, więc raczej nie są to podroby ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dred007 Zgłoś #18 Napisano 24 Grudnia 2009 A tu masz kolego oznaczenie części jak byś potrzebował: 6E0 955 986 B (podgrzewany) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz70237023 Zgłoś #19 Napisano 24 Grudnia 2009 ja czyscilem struna od gitary i pomoglo tylko ta najciesza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dred007 Zgłoś #20 Napisano 24 Grudnia 2009 Skoro mówisz że 12 zł to się nie opłaca nic kombinować masz racje A powiedz mi kolego jak to się zdejmuje i wymienia nie chcę Cię kolego martwić ale org VW kosztuje 93,16zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
