Dawido89 Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2009 1) Witam.Padł mi automat rozrusznika przy wyjmowaniu rozruchola popełniłem niewielki błąd a mianowicie nie podłozylem sobie zadnej nawet drewnianej belki pod silnik...po wyjęciu dolnej śruby rozrusznika całość obsuneła sie gdzieś o kilka mm w dół...wystarczy lewarkiem podnieść lekko silnik zahaczając o łape i nacelować śrube nie? 2) Automat rozrusznika benzynowego bedzie mi pasował do TD ? 3) Jakiej firmy filtr paliwa...? 4) Jeśli po odmrożeniu filtra paliwa przez korek upustowy poleciała czerwona maź to znaczy ze auto jeżdziło na opale nie? 5) Skąd wziąć kable idące od akusa do rozrusznika(złomy odpadaja a w Chorzowskim sklepie VW nie ma)...automatu...chodzi mi o nowe... ? 6)Kupiłem nowy akumulator...czy zapakowanie go w "torbe" zaszkodzi mu czy nie? 7) Jaki jest dokładnie "tor" biegnięcia kabla od grzania tylnej szyby i gdzie on jest podłączony w puszce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 20 Grudnia 2009 1) Witam.Padł mi automat rozrusznika przy wyjmowaniu rozruchola popełniłem niewielki błąd a mianowicie nie podłozylem sobie zadnej nawet drewnianej belki pod silnik...po wyjęciu dolnej śruby rozrusznika całość obsuneła sie gdzieś o kilka mm w dół...wystarczy lewarkiem podnieść lekko silnik zahaczając o łape i nacelować śrube nie? Nooo. 2) Automat rozrusznika benzynowego bedzie mi pasował do TD ? To znaczy ? elektromagnes? Powinien być taki sam. 3) Jakiej firmy filtr paliwa...? Na 100% dobrej Na przykład MANN. 5) Skąd wziąć kable idące od akusa do rozrusznika(złomy odpadaja a w Chorzowskim sklepie VW nie ma)...automatu...chodzi mi o nowe... ? Są takie fajne kable zasilające do wzmacniaczy samochodowych, spokojnie uciągną rozrusznik, wystarczy tylko dobrać odpowiedni przekrój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #3 Napisano 20 Grudnia 2009 GURAL ad.1 dzięki uspokoiłes mi niedziele...masz piwo ad.2 chodzi mi o całą te przystawke którą przkręcasz do rozrusznika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 20 Grudnia 2009 1 raczej to wystarczy 2 to nie róznica czy PB czy ON chyba 3 filtron , mann itp 4 jest taka opcja 5 w sklepie elektrycznym popros o kabel odpowiedniej grubosci albo skocz do jakiegos elektryka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 20 Grudnia 2009 ad.2 chodzi mi o całą te przystawke którą przkręcasz do rozrusznika... Niektóre starsze benzynowe modele passata miały ciut inaczej rozwiązane elektrycznie te elektromagnesy, ale bez przeszkód działały w dieslu. Co do B3 nie pamiętam ale też chyba nie ma różnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
