lolo.lolo Zgłoś #1 Napisano 19 Grudnia 2009 Witam, spotkała mnie niemiła niespodzianka, właśnie chciałem odpalić mojego paska a tu ZONK (dodam że mam akumulator Centra Futura-roczny), akumulator rozładowany - mierzyłem ma 11,4 V. Pytałem znajomego który pracuje przy sprzedaży akumulatorów i mówił że to już nie pierwszy tego typu przypadek (chyba jakś wadliwa seria). Ale pytanie moje dotyczy: Czy mogę na tak dużym mrozie nie wyciągając akumulatora z autka podpiąć pod prostownik i doładować ??? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin27 Zgłoś #2 Napisano 19 Grudnia 2009 Lepiej jak odłączysz zaciski i wyciągniesz akumulator samochodu,jeśli jest obsługowy odkręć korki.Zdążają się przypadki ze akumulator może wystrzelić a jak będzie w aucie zaleje go kwasem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 19 Grudnia 2009 Jak masz garaż to go podłącz na noc i po kłopocie. Ja z reguły klem nie ściągam, ale jak się uprzesz to PLUS-ową możesz zdjać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 19 Grudnia 2009 Dokładnie tak jak Radek napisał. Namarznięty akumulator może eksplodować a dodatkowo nie odpięte klemy spowodują, że uszkodzisz trwale instalację elektryczną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #5 Napisano 19 Grudnia 2009 no garażu niestety nie mam wyciągnięcie nie wchodzi w grę bo przy takim mrozie to bym chyba połamał całe podszybie dlatego pytałem czy można ładować bez wyciągania i odpinania klem czyli klemy lepiej odpiąć tak ??? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 19 Grudnia 2009 To najpierw przed ładowaniem niech go jednak nagrzeje przy kaloryferze na przykład. Czyli chyba musisz go wyjąć całkowicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin27 Zgłoś #7 Napisano 19 Grudnia 2009 Tak,odepnij zaciski jak nie chcesz uszkodzić sobie elektroniki w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8 Napisano 19 Grudnia 2009 Podszybia nie połamiesz jak będziesz to robił delikatnie. Osłonę podszybia zabierz do domu razem z akumulatorem zanim zaczniesz ładowanie to odczekaj aż będzie ciepły. Najlepiej postaw go przy kaloryferze. Oczywiście ładuj małym prądem. Chyba, że nie masz na to czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #9 Napisano 19 Grudnia 2009 (edytowane) "djkokot" a jaki teraz masz aku ? "77Marek" w tamtym roku jak wymieniałem a było jeszcze ciepło to już ledwie co wydarłem stary aku i już wtedy podszybie mi trochę popękało więc na takim mrozie ti chyba nie ma szans ( Edytowane 19 Grudnia 2009 przez lolo.lolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #10 Napisano 19 Grudnia 2009 Jednak myślę, że warto spróbować. Nawet nie próbuj podłączać prostownika przy tej temp. Musisz wyjąć akumulator bo inaczej nic z tego. Z drugiej strony samo odkręcenie przewodów od akumulatora może się skończyć ich połamaniem albo nawet wyrwaniem któregoś z biegunów akumulatora. w takich przypadkach pozostaje wjechać do ciepłego garażu jeśli masz taką możliwość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #11 Napisano 19 Grudnia 2009 a co powiecie na kupno akumulatora żelowego ??? i czy do naszych pasków wystarczyłby 40Ah ??? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
igor0111 Zgłoś #12 Napisano 19 Grudnia 2009 ja nawet bym sie bał w garażu pozostawić auto podpięte pod prostownik niema to jak mieć aku na oku większość prostowników to prymitywne sprzęty i nalezy je nadzorować, no chyba że dysponujesz dobrym sprzętem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #13 Napisano 19 Grudnia 2009 ja nawet bym sie bał w garażu pozostawić auto podpięte pod prostownikniema to jak mieć aku na oku a jak na noc w domu podłączysz - to nie śpisz i pilnujesz? Co ty opowiadasz. a nawet jeśli go będziesz pilnować, to nawet nie zdążysz dupy poderwać z krzesła jak ci AKU wystrzeli. To się dzieje nagle a nie stopniowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
igor0111 Zgłoś #14 Napisano 19 Grudnia 2009 ale ja mówię o samym prostowniku nie myślisz chyba że bede siedział ze słuchawkami jak lekarz przy aku i badał go czy chce go rozerwać czy nie to chinina i tak jak napisałem "ja" nie mam odwagi pozostawić auta w garażu z włączonym prostownikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #15 Napisano 19 Grudnia 2009 Teraz każdy prostownik ma zabezpieczenie. Nawet taki zwykły za 50 zeta. Gdy się już AKU naładuje, to prostownik odłącza prąd od AKU. To nie to samo co kiedyś było. U babki mam taki prostownik starego typu, że zawsze dawałem na "5"-tke i po około 3-4 godzinach - gotowało już mi w maluchu wodę w akumulatorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #16 Napisano 19 Grudnia 2009 a co powiecie na kupno akumulatora żelowego ??? Zbyt mało prądu rozruchowego. Nie da rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #17 Napisano 19 Grudnia 2009 a może ktoś wie jakie aku wg ETKI powinno być w moim pasku ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #18 Napisano 19 Grudnia 2009 a może ktoś wie jakie aku wg ETKI powinno być w moim pasku ??? najlepiej vin lub oznaczenia z wlepy przy kole zapasowym. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #19 Napisano 19 Grudnia 2009 "oznaczenia z wlepy przy kole zapasowym" można to samemu rozszyfrować ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #20 Napisano 19 Grudnia 2009 "oznaczenia z wlepy przy kole zapasowym" Tak. można to samemu rozszyfrować ??? Można. A jak nie dasz rady to napisz tutaj, to rozszyfrujemy. ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:05 ---------- W tym http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=991 temacie masz mnóstwo kodów coś znajdziesz. Albo wpisz kody tutaj http://www.audiklub.org/wyposazenie.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
