Nuttie Zgłoś #1 Napisano 13 Grudnia 2009 (edytowane) Witam, Potrzebuję info. Czy przyciski od elektrycznych szyb w rączce kierowcy oraz w rączce pasażera z przodu różnią się w passatach B3 i B4. Jedną opinię znam, że nie pasują zamiennie. Podobnie na tej aukcji chyba oferowany jest podwójny przycisk w rączce kierowcy do B3: http://allegro.pl/item847698422_vw_passat_b3_przelacznik_szyb_elektryczny.html , drugie zdjęcie przedstawia tył przycisku - czy okablowanie nie jest sztukowane, wygląda na nieoryginalne. dodatkowo drugi przycisk rozumiem pasuje do tylnych drzwi. Jak zatem wygląda przycisk do sterowania szybą w rączce pasażera z przodu w B3? Tak? : http://allegro.pl/item844815973_vw_passat_b3_przelacznik_do_szyb_ele.html - jest szerszy. Jeżeli tak, to czy wtyczka ze starego typu instalacji (na duży panelowy przycisk) pasuje z drzwi pasażera do tego przycisku? (chyba pasuje bo budowa jest ta sama) http://allegro.pl/item834073994_przelacznik_opuszczania_szyby_vw_passat_b3.html ten do jest, do rączki kierowcy czy do panelu centralnego (do panelu chyba powinien być z przyciskiem uniemożliwiającym otwieranie tylnych szyb - dobrze rozumuje?) na koniec foto poglądowe: http://allegro.pl/item852331725_przelacznik_wlacznik_wylacznik_passat_b3.html nr 3 to sterowanie tylnymi szybami z panelu centralnego ale w B4? przycisk 6 i 7 to przyciski w rączkach z przodu w B3? 9 i 10 to przełączniki do szyb ale montowane w boczkach tylnych drzwi? Czy mi się wydaje, czy ten przycisk z pierwszego linka ma takie zaczepy wystające a ten nr 6 z ostatniego linka ich nie ma? ktoś zarzuci foto jak to ma wyglądać w B3 albo numerami z etki? pozdrawiam Maciek ----- edit: jednak doszedłem do wniosku, że nr 3 to pasuje do B3 a nie do B4. Za to wszystkie podwójne pasują w rączkę kierowcy, a ten szerszy pojedynczy w rączkę pasażera. No i tylko przycisk z pierwszego linku ma te bolce, co oznacza, że reszta linków połamana, czy były różnice? ktoś to zweryfikuje? Edytowane 13 Grudnia 2009 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 14 Grudnia 2009 jednak doszedłem do wniosku, że nr 3 to pasuje do B3 a nie do B4. Za to wszystkie podwójne pasują w rączkę kierowcy, a ten szerszy pojedynczy w rączkę pasażera. No i tylko przycisk z pierwszego linku ma te bolce, co oznacza, że reszta linków połamana, czy były różnice? Tak jak napisałeś, wszystkie włączniki z linków są do B3. W B4 miały inny kształt. Tak wygląda w B4 http://allegro.pl/item822429157_przelacznik_szyb_vw_passat_b4.html ---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:03 ---------- I jeszcze skan z ETKA z numerami włączników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #3 Napisano 14 Grudnia 2009 Aha, ale to nie do końca, bo numer 6, 8, 9 z rysunku ETKI to jest stary typ sterwoania tylko, że gdy w aucie jest elektryka tylko z przodu. I ma te bolce. Zatem ja do rączki potrzebuję 7B - bez tych plastikowych bolców do zaczepienia. A do konsoli 7B. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #4 Napisano 15 Grudnia 2009 To jeszcze mam pytanie, czy rączki do drzwi wychodziły w różnych wersjach, pasujących do tapicerki, czy zawsze były takie same - czarne, plastikowe. Może jakieś wychodziły obszyte skórą albo co. I wszystko mi jedno skąd wezmę rączki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 15 Grudnia 2009 czy rączki do drzwi wychodziły w różnych wersjach, pasujących do tapicerki, czy zawsze były takie same - czarne, plastikowe. Może jakieś wychodziły obszyte skórą albo co. I wszystko mi jedno skąd wezmę rączki? ETKA twierdzi że była tylko czerń satynowa. Więc chyba nie ma różnicy skąd weźmiesz rączki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #6 Napisano 15 Grudnia 2009 Na obrazku C widac rączkę obszytą kremową skórą w b3 GLX w wersji amerykańskiej z 1993 roku. Foto jest ze skanu prospektu VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #7 Napisano 16 Grudnia 2009 W komplecie z boczkami dostanę oczywiście też rączki w skórze obszyte nicią koloru, którego jest welur na fotelach Czyli były różne rączki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
