lewmir Zgłoś #1 Napisano 13 Grudnia 2009 Przy wymianie świec żarowych wykryłem uszkodzenie dwóch fajek od świec żarowych, a dokładniej popękane końcówki które są odpowiedzialne za jej zamocowanie na świecy. Doraźnie pomogła taśma izolacyjna, jednak chciałbym je wymienić. Czy jest możliwa wymiana samych fajek ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nebraska Zgłoś #2 Napisano 14 Grudnia 2009 Mam ten sam problem. Jedna fajka uszkodzona (połamana) a w dwóch lekko widoczny jest sam goły przewód (pewnie ktoś za mocno ciągnął i wyrwał lekko przewód z fajki). Proszę o sugestie Aha etka podaje nr 443 971 994 ale nigdzie tego nie mogę znaleźć, szukałem całej wiązki z fajkami ale też bez efektu. Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #3 Napisano 14 Grudnia 2009 Wg gajosa kosztuje 37,33 sztuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 14 Grudnia 2009 Przerabiałem ten sam problem rok temu przy wymianie świec żarowych. Oklejanie tych kabli jest mierne bo z czasem wszystko się rozkleja. Jedną fajkę sam uszkodziłem bo dobrałem się do niej z kombinerkami. Kupiłem nowe przewody i jak na razie nic nie pęka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kinderek3 Zgłoś #5 Napisano 14 Grudnia 2009 a mógł by mi ktoś dokładnie opisać w którym miejscu w moim pasku znajdują się świece żarowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewmir Zgłoś #6 Napisano 14 Grudnia 2009 (edytowane) Przerabiałem ten sam problem rok temu przy wymianie świec żarowych. Oklejanie tych kabli jest mierne bo z czasem wszystko się rozkleja. Jedną fajkę sam uszkodziłem bo dobrałem się do niej z kombinerkami. Kupiłem nowe przewody i jak na razie nic nie pęka. A ile cię kosztowały nowe przewody, i w jaki sposób je wymieniłeś ? U mnie przewody od fajek dochodzą do wiązki przewodów, dalej nie rozprówałem wiązki więc nie wiem czy jest tam jakaś wtyczka do rozłączenia. Wg gajosa kosztuje 37,33 sztuka Skoro można je kupić oddzielnie muszą być wymienialne, tylko jak? Czy można fajkę rozdzielić na dwie połówki, czy ktoś wymieniał może już same fajki ? Edytowane 16 Grudnia 2009 przez lewmir Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
netadmin_47 Zgłoś #7 Napisano 14 Grudnia 2009 a mógł by mi ktoś dokładnie opisać w którym miejscu w moim pasku znajdują się świece żarowe Jak zdejmiesz górną osłonę silnika to zobaczysz cztery kable idące do świec żarowych po jednej na cylinder. Ostatnia (czwarta) jest obok filtra paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 14 Grudnia 2009 Skoro można je kupić oddzielnie muszą być wymienialne, tylko jak ?Czy można fajkę rozdzielić na dwie połówki, czy ktoś wymieniał może już same fajki ? to sie wymienia jak przewody WN w bezyniakach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pgrzebyk Zgłoś #9 Napisano 19 Grudnia 2009 A mógłby ktoś podać numer katalogowy takich fajek ew. przewodów z fajkami z ETKI?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nebraska Zgłoś #10 Napisano 23 Grudnia 2009 (edytowane) A mógłby ktoś podać numer katalogowy takich fajek ew. przewodów z fajkami z ETKI?? numer katalogowy 443 971 994 to jest fajeczka z pojedynczym przewodem, zamontowana na przewodzie, nie rozbieralna właśnie otrzymałem paczkę, zamawiałem u gajosa oryginal made in tunisia ,cena tak jak wyżej tj. 37,33, drugi koniec przewodu nie zarobiony, jeszcze nie montowałem więc nie wiem jak zainstalować drugi koniec przewodu ale to jest napewno to, powodzenia PS jak ktoś sobie życzy mogę wrzucić foty tej części, mam ją pod ręką Edytowane 23 Grudnia 2009 przez nebraska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #11 Napisano 23 Grudnia 2009 jeski mozesz wrzuc forki zdejc tych fajek , ja mam ten samo problem jedna sie ukruszyla i skleilem ale to nie na dlugo przy takich temp glowicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nebraska Zgłoś #12 Napisano 23 Grudnia 2009 (edytowane) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be216167e45746c6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6bb21f4bf74d041f.html 1 fajka scalona z kablem, kabel na drugim końcu niezarobiony = 1 sztuka = 37,33 zł Edytowane 23 Grudnia 2009 przez nebraska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #13 Napisano 23 Grudnia 2009 droga sprawa jak 37 zl sztuka. a gdzie to kupic mozna??ma allegro?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nebraska Zgłoś #14 Napisano 23 Grudnia 2009 sklep.gajos.com.pl składasz zamówienie, mailem przesyłają ci fakturkę z nr konta, wpłacasz kasę, a oni przysyłają ci pocztą paczkę. całe moje zamówienie trwało 4 dni robocze, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #15 Napisano 23 Grudnia 2009 dzieki wielkie;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz3142 Zgłoś #16 Napisano 28 Stycznia 2010 A czy mógłby ktoś opisać wymianę fajki świecy tzn. czy jest problem z podłączeniem przewodu, i gdzie się go wpina? Za odpowiedź z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #17 Napisano 31 Stycznia 2010 tez miałem - mam dwie fajki ułamane - moze ktos jakiegos patenta ma na to??czy pozostaj kupic po 30-pare złociszy sztuke i wymienic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześ1505732623 Zgłoś #18 Napisano 31 Stycznia 2010 Może ktoś napisze jak i gdzie wpiąć przewody.jest jakaś kostka?.Chodzi o przewody świec żarowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #19 Napisano 31 Stycznia 2010 sadze ze mozna przeciac w dowolnym miejscu-wygodnym- zaizolowac i wsio chodzi oczywiscie o dokupienie kapturka z kabelkiem -wczesniej pisalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześ1505732623 Zgłoś #20 Napisano 1 Lutego 2010 Tak.Chciałem wymienić wszystkie przewody wraz z tymi fajkami na świece żarowe.Przeciąć w dowolny miejscu???no nie wiem.Może ktoś wie jak to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
