Gość kollec
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Gość kollec
Zamiast temperatuty zewnętrznej pokazuje mi tylko dwie kreski.Nie wiem czy to awaria czujnika, czy po prostu trzebo to gdzieś włączyć?Jest to Passat B6 1,8 T 2001r.
po pierwsze nie jest to passat B6 tylko B5 3BG
widocznie nie dociera informacja od czujnika temperatury który się znajduje w zderzaku, może go tam nie ma (komuś był potrzebny) może padł, może instalacja się przetarła... najlepiej zobaczyć co mu dolega ;]
Oczywiście może to być czujnik,ale musiały by to być 2 czujniki(Pierwszy znajdujący się w zderzaku 2 przy wlocie powietrza do nagrzewnicy).Oba musaiły by nie działać,żeby pokazywało Ci -- .Jeżeli wyeliminujesz tą awarie,to sprawdź czy masz dobrze podłączone kostki do Climatronica.
A najlepiej to pojedź na VAG'a on prawde Ci powie :)
Gość jaro_78
A wiecie może gdzie podłacza się ten czujnik który znajduję sie pod zderzakiem??? Elektryk przerabiał mi klime manualna na climatronik i nie dokonczył. Pojechał zagranice do roboty a ja zostałem z problemem. Nie iwme gdzie podłaczyć ten czujnik temperatury zewnętrznej. Pomoże mi ktoś???
odświerze. jestem swiezo po montazu licznika mfa wszystko ladnie pokazuje procz emp zew jest tak "--.-" . Wina czujnika? jest 1 czy 2 czujniki? i czy vag pokaże mi ze czujnik jest uszkodzony lub jest jego brak ? poza tym czyjnik jest po prawej stronieza kratka zderzaka patrzac przodem do auta ?
Edytowane przez irift
Pod środkową kratką przed chłodnicą.
Edytowane przez J@ceq
Cytat:
Napisał irift Zobacz post
u mnie nie ma w tym miejscu i nie wiem gdzie moze byc :(
Pod zderzakiem lub za chłodnicą.
