Jaszczur Zgłoś #1 Napisano 13 Grudnia 2009 (edytowane) Witam panowie niektórzy wiedzą w czym problem bo pisałem na priv ale mam problem lub nie a mianowicie rano po dłuższym postoju gdy silnik jest zimny mam wrażenie jakby spod maski wydobywał się rzegot,grzechotanie itd. Przyjechałem do mnie kumpel nagraliśmy to za pomocą telefonu nic lepszego nie było pod ręka i powiedział że tu jest wszystko ok choć ja mam odmienne zdanie no chyba że jestem przewrażliwiony. Dźwięk ten zanika po kliku sekundach i silnik później pracuje ok. Gdyby go zgasił i odpalił ponownie już tego rzegotania nie ma. Wspomnę że mam częsty problem z wbiciem 1 biegu i wstecznego pomaga wtedy ponowne wbicie sprzęgła czasem nawet trzykrotnie muszę wbić sprzęgło zanim wejdzie bieg. Pisze o tym problemie bo może to coś wspólnego z tym grzechotaniem. Niech się wypowiedzą mądre głowy bo klika opinii już mam ale nie będę na razie pisał o nich. Posłuchajcie 1 nagrania a w szczególności od sek 0-16 czy to normalna zimnego diesla?? Wsłuchajcie się szczególnie w 1 audio ten taki grzechot czy jakby to nazwać: http://jaszczur30.wrzuta.pl/audio/1dYrvo9cNsw/vw_silnik a tu drugie nagranie zaraz po zgaszeniu i ponowne odpalenie: http://jaszczur30.wrzuta.pl/audio/8VpqtZC5UyE/vw_silnik_2 Prosze adminów o nie kasowanie tego wątku bo nie znalazłem nic podobnego tzn takich nagrań o popychaczach się naczytałem itd.... Na razie od wczoraj zebrałem opinie: 1. Normalny objaw bo motor zimny. ( 10x taka opinia) 2. Dwumasa 3. Wiskoza albo sprzegiełko alternatora (2x taka opinia) 4. Popychacze (3x taka opinia) 5. Łożysko w sprzęgle ( 2x taka opinia) Edytowane 17 Grudnia 2009 przez Jaszczur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #2 Napisano 13 Grudnia 2009 Normalny dźwięk zimnych pompowtrysków, u mnie przy mrozach klepie jeszcze mocniej chyba Przy syntetycznym oleju niestety tak to będzie chodzić na zimnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2009 Najpierw słychać dobra,dobra a później jak wiadomo silnik chwilę musi popracować aby smarowanie było a do tego jeszcze temperatura na dworze więc zapewne stąd efekt . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2009 Jeszcze dodam że nie zaszkodzi świece sprawdzić.. bo chyba mój trochę szybciej odpala, nawet po mroźnej nocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2009 Ja tutaj nic nie słyszę. Autko odpala tak jak moje i klekocze jak klekot. W dni zimne to normalne że auto na początku klepie potem po rozgrzaniu oleju i rozprowadzeniu go po silniku klekot cichnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2009 U mnie jest dokładnie tak samo:) Jak dla mnie to całkowicie normalne zachowanie silnika, nie masz się czym przejmować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #7 Napisano 13 Grudnia 2009 (edytowane) wiecie co, no słychać to takie rzężenie ale to na raczej nie popychacze, ja bym obstawił na 90 % to nieszczęsne łożysko oporowe bo sam to przerabiałem, a tak na marginesie to: 1. popychacze mają bardziej metaliczny odgłos 2. pompo-wtryski - na vag-u by wyszło że ***** pracują 3. dwumas - przy ruszaniu bez gazu rzucało by Ci silnikiem u mnie jak padło to łożysko to na zimnym silniku odgłos podobny, a później problemy z włożeniem pierwszego i czwartego biegu, na koniec problemy z włożeniem każdego biegu, pomagało czasami nawet 10 - 15 krotne wysprzęglanie Edytowane 18 Grudnia 2009 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Christoff Zgłoś #8 Napisano 14 Grudnia 2009 I moim zdaniem to normalne - mam tak samo takze kolego nie przejmuj się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #9 Napisano 16 Grudnia 2009 Sprzeglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #10 Napisano 16 Grudnia 2009 Sprzeglo Sprzęgło, ale co dokładnie??? Łożysko oporowe tak jak twierdzi PacoRamirez??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scaraab Zgłoś #11 Napisano 17 Grudnia 2009 Łożysko chyba będzie słychać tylko przy wysprzęglaniu?? Jako szum?? Jeśli chodzi o biegi to w moim b3 miałem problem z jedynką trzeba było najpierw dwójkę i po wysprzęgleniu jedynka. To wyrobiony zewnętrzny mech. wybierania biegów jakieś cięgna czy coś takiego (zazwyczaj). A silnik tak słychać przy chłodnej pogodzie zanim zimny olej dotrze na magistralę to przez kilka sekund słychać głośniej popychacze, i inne elementy silnika pracujące z większym luzem bo bez filmu olejowego... Wg. mnie jest o.k. Jeśli wg ciebie to się pojawiło tej zimy to sprawdź w pierwszym rzędzie ciśnienie jakie daje pompa olejowa... Może przy gęstszym oleju już nie daje rady i silnik dłużej pracuje na sucho (co usłyszałeś teraz bo wcześniej znikało po sekundzie a nie po kilku) a czujnik nie wykazuje spadku ciśnienia z powodu gęstego na początku oleju? Czy to nie gęstszym olejem maskuje się słabe ciś. oleju przy odpicowaniu auta na sprzedaż? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #12 Napisano 17 Grudnia 2009 Moim zdaniem słychać popychacze i łożysko wyciskowe sprzęgła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #13 Napisano 17 Grudnia 2009 Pojeżdżę jeszcze i zobaczymy jak się to będzie zachowywać zmieniałem olej i flirty parę dni temu i mam wrażenie jakby to było mniej słyszalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ric88 Zgłoś #14 Napisano 17 Grudnia 2009 ale na wymyslali jak znachorzy po słuchu!!!!!jak zimny to tak jest !! jeden troche głosnie chodzi a drugi ciszej!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #15 Napisano 17 Grudnia 2009 U mnie tak nie ma, wyraznie slychac tam w tle dzwiek terkotania jakby, nie takiego jak silnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel-VW Zgłoś #16 Napisano 17 Grudnia 2009 Łożysko chyba odpada. W A4 wymienialem łożysko oporowe, bo gdy lekko nacisnąłem na pedał sprzęgła to był hałas ale nie podobny, szum zużywającego się łożyska. U mnie podobnie nie ma się czym przejmować moim zdaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #17 Napisano 17 Grudnia 2009 normalna praca zimnego PD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #18 Napisano 17 Grudnia 2009 Śmiem twierdzić że chyba jestem przewrażliwiony bo tylu z was stwierdziło że to normalny objaw :638::638::638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #19 Napisano 17 Grudnia 2009 Śmiem twierdzić że chyba jestem przewrażliwiony bo tylu z was stwierdziło że to normalny objaw Silnik chodzi normalnie, dlaczego biegi nie wchodzą to pewnie dowiesz się dopiero jak zwalisz skrzynię biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #20 Napisano 17 Grudnia 2009 No chyba tak ale poczekam jeszcze jak coś kompletnie padnie np dziś biegi wchodziły ok ale wczoraj dramat musiałem klika razy wduszać sprzęgło żeby wbić bieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
