flame3 Zgłoś #1 Napisano 7 Grudnia 2009 Witam! na jednym ze sklepów zamówilem filtr oleju KNECHT OC 249 do wersji bez klimy, a w paczce otrzymałem filtr KNECHT OC 262 (do wersji z klimą) Mój passat nigdy nie miał klimy, Czy mogę założyc ten filtr? Ten w wesji z klimą jest troche krótszy, ale wymiary u góry do wkręcenia Wymiar gwintu jest ten sam. Zakładać czy zwracać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #2 Napisano 7 Grudnia 2009 Ja bym zakładał, jeśli pasuje "góra". Przecież sprężarka to urządzenie zewnętrzne, niesmarowane olejem silnikowym. PS. Jak kupowałem filtry to nie było rozróżnienia na klime lub bez. ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:10 ---------- Sprawdziłem w ETKA - nie ma podziału klima/bez klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flame3 Zgłoś #3 Napisano 7 Grudnia 2009 chodzi o to że ten bez klimy zapewne jest większy bo pewnie tam klima gdzieś przychodzi, dobrze myśle ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #4 Napisano 7 Grudnia 2009 Mam 1Z z klimą, i zakładałem różne filtry (MANN, KNECHT, BOSH) i nigdy nie było problemu. Dobierane tylko wg oznaczenia silnika. Nie ważne czy klima jest czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flame3 Zgłoś #5 Napisano 7 Grudnia 2009 no to spoko w każdym razie mniej oleju wejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2009 Nie ważne czy klima jest czy nie. Hej, o nie do końca się z tym zodzę; w silniku AFN do auta z kklima nie wejdzie filterek bez klimy. Z air condition jest mniejszy wcale nie znaczy gorszy pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fucker Zgłoś #7 Napisano 8 Grudnia 2009 Wkładaj, ja też zakładam różne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2009 Jak wyżej, nie ma podziału klima-bez. Są podrzewane i nie podgrzewane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #9 Napisano 9 Grudnia 2009 (edytowane) Jak wyżej, nie ma podziału klima-bez.Są podrzewane i nie podgrzewane. Tobie, MeC, pomyliło się z filtrem paliwa ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:41 ---------- Hej,o nie do końca się z tym zodzę; w silniku AFN do auta z kklima nie wejdzie filterek bez klimy. Z air condition jest mniejszy wcale nie znaczy gorszy pozdrawiam Andrzej Sprzeczał się nie będę, bo z AFNem nie mam doświadczenia, ale mam z 1Z z klimą (a to bardzo podobne silniki). Looknij sobie w katalog np. MANN, tam filtr dla AFNa to 830/1, i nie ma innego. Miałem mniejsze i większe filtry, różnych marek, i każdy dało się zamontować. Jeden łatwiej wchodził, inny trudniej (faktem jest że jest tam baaardzo mało miejsca na manipulowanie).otrzymałem filtr KNECHT OC 262wg. katalogu KNECHTa ten filtr jest do AFN w B4, i do 1Z Edytowane 9 Grudnia 2009 przez skcrack Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #10 Napisano 9 Grudnia 2009 wg. katalogu KNECHTa ten filtr jest do AFN w B4, i do 1Z Hej, Już wiem w czym jest nieścisłość sprzedawca zaproponował mi kiedyś do AFN filtr MANN o symbolu W930 bodajże (bo po co mam płacić za droższy 830/1) Filterek ten miał większą średnicę i nie wszedł do mojego auta, gdybym nie miał klimy pasowałby na styk. oddaje honor skcrack masz w zupełnosci racje Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #11 Napisano 9 Grudnia 2009 oddaje honor skcrack masz w zupełnosci racjei teraz moje ego szaleje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
