four Zgłoś #1 Napisano 30 Listopada 2009 witam dziwne rzeczy zaczęły się dzisiaj dziać w moim aucie. a mianowicie, po zamknięciu i włączeniu alarmu, zaczynają mi migać lampki od oświetlenia wnętrza.. co kilka sekund włącza się alarm.. zaznaczę,że dzisiaj wymieniłem zamek w tylnych prawych drzwiach i wszystko działało poprawnie.. dopiero po kilku godzinach gdy stał przed domem zamknięty włączył się alarm no i pojawiły się objawy jak wyżej opisuje.. byłem u gościa od alarmów, podpiął auto do kompa i pokazuje, że zamek jest zepsuty lecz on twierdzi, że zamek jest w porządku, a błąd tkwi w module komfortu.. normalnie cuda się dzieją, a ja nie wiem co robić.. wymienię moduł okaże się, że zamek i niepotrzebnie wydam pieniądze jeśli ktoś wie w czym rzecz lub spotkał się z czymś takim bardzo proszę o radę!! pozdrawiam, four Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2009 sprawdz czy nie jest modół zalany i czy wszystkie kabelki dobrze trzymaja na miejscu we wtyczkach i sprawdz jeszcze krancówki zamkai kabelki w słupku który idzie do drzwi bo ta jest kostka i onamoze nie łaczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
four Zgłoś #3 Napisano 1 Grudnia 2009 niestety nic z tych rzeczy moduł cały, wtyczki wszędzie ok, zamek również działa poprawnie.. przez noc niestety mu nie przeszło, już nie wiem co robić.. nie gwarantują mi, że jak wymienie moduł to mu przejdzie.. nie wiem czy ja mam takiego pecha, ale k***a w tym aucie bardziej się elektronika psuje jak w jakieś alfie romeo... dramat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2009 Ale na VAG-u wyświetla uszkodzenie tego samego zamka, który wymieniałeś? To może sprawdź wiązkę w drzwiach na poczatek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
four Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2009 na VAG'u pokazuje, że zamek, który wymieniłem niby jest zepsuty. Zamek sprawdzany i problem w tym, że działa wszystko ok.. centralka chodzi bez problemu (zamyka i otwiera), oświetlenie drzwi też działa.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertss-r2 Zgłoś #6 Napisano 1 Grudnia 2009 Maciek prawdo podobnie przyczyna tkwi w tym zamku , komfort po zamknięciu drzwi niema sygnału z zamka że jest zamknięty i poprzez to wariuje ci elektryka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #7 Napisano 1 Grudnia 2009 Miałem podobnie,otworzyłem drzwi-na środkowym słupku odchyliłem gume-podnią jest kostka łączeniowa-poruszałem nią lewo-prawo i wszystko przeszło-pewnie w środku zaśniedział styk i vag wywalał błąd zamka a z drzwiami działy się cuda-po tym wszystko ok:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
four Zgłoś #8 Napisano 3 Grudnia 2009 kostki ok, wygląda na to że zamek padnięty, ale dziwna sprawa że wszystko działa ok... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertss-r2 Zgłoś #9 Napisano 3 Grudnia 2009 I sam sobie odpowiedziałeś jaka przyczyna, nie zawsze podpinka daje odpowiedż . Ja moduł komfortu swoim pasku długo rzeżbiłem bo miałem ( pływający ). W twoim przypadku na 99% yo zimne luty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
