admarma Zgłoś #1 Napisano 30 Listopada 2009 Witam, czy mógłby ktoś pomóc mi z tym problemem. W trakcie jazdy zapala się kontrolka hamulca postojowego + sygnał ostrzeżenia, później kontrolka żółta poduszek powietrznych (rozryglowują się dodatkowo drzwi) i wyłącza się auto hold. Po chwili (1-2 sekundy) wszystko wraca do normy. Gasną kontrolki – nie załącza się tylko auto hold – dopiero po ponownym odpaleniu auta. Drzwi ryglują się po ponownym ruszeniu. Wydruk z komputera: 01 Silnik – zarejestrowano błędy 03 ABS – zarejestrowano błędy 53 Hamulec pomocniczy – zarejestrowano błędy 09 Sieć pokładowa – zarejestrowano błędy 17 Wskaźniki – zarejestrowano błędy 19 CAN Gatway – zarejestrowano błędy We wszystkich tych pozycjach występuje taki sam błąd: 0529:24 Sterownik poduszki bezpieczeństwa -J234- Brak sygnału/komunikacji Lamp OFF sporadyczny Byłem z tym u jednego elektronika, ale on za bardzo nie wie, co to jest. Czy w takiej sytuacji będzie trzeba wymienić sterownik, czy można go naprawić, bo prawdopodobnie on jest przyczyną wszystkich problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2009 Brak sygnału/komunikacji Lamp OFF sporadyczny a nie mruga czasem ta kontrolka pod radiem ?? wyłączonej poduszki pasażera ?? nie było tam czasem grzebane ?? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #3 Napisano 30 Listopada 2009 a nie mruga czasem ta kontrolka pod radiem ?? wyłączonej poduszki pasażera ?? nie było tam czasem grzebane ?? pozdr nie, nie mruga, a ja też tam nic nie robiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 30 Listopada 2009 wygląda to na brak komunikacji tej, że kontrolki ze sterownikiem, może warto by było zdjąć ramkę (tę wokół radia) i zobaczyć co tam się dzieje, może poprzedni właściciel wymieniał radio lub coś w tym stylu, prześledził bym też wyłącznik w schowku. nie wiem na 100 % ale ja bym tam się dobrał Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #5 Napisano 30 Listopada 2009 radio jest oryginale i raczej nic przy nim nie było robione, podjadę jeszcze do inngo elektronika, dlaczego tylko pojawia się sterownik poduszek przy silniku, ABS itd??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #6 Napisano 5 Grudnia 2009 prawdopodobnie są jakieś uszkodzenia w sensorze poduszek, mam go wymienić, czy może ktoś ma pomysł jak sprawdzić, czy jest to rzeczywiście sensor, błąd jest niestety sporadyczny i nikt nie ma 100% pewności, boję się kupować nowego sensora, jeśli miałoby się okazać, że problem nadal będzie się pojawiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 6 Grudnia 2009 Nie masz możliwości zrobienia przekładki do testów z innego auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #8 Napisano 7 Grudnia 2009 Niestety nie, do tego próbowałem znaleźć używany, ale okazuje się, że nikt takiego nie ma - róznią się literą na końcu, mój ma "D". W ostateczności pozostanie zakup nowego za ok 1050-1200 zł + kodowanie (prawdopodobnie nowy pomimo nr nadwozia będzie "czysty") i montaż. Cały problem polga jednak na tym, że nikt nie ma 100% pewności. Rozmawiałem jeszcze z jednym elektronikiem - ma się podjąć naprawy. Muszę z nim jeszcze ustalić szczegóły. Jak naprawi to poinformuję o tym na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 7 Grudnia 2009 a masz wszystkie poduszki czy oporniki wstawione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #10 Napisano 7 Grudnia 2009 We wszystkich tych pozycjach występuje taki sam błąd: 0529:24 Sterownik poduszki bezpieczeństwa -J234- Brak sygnału/komunikacji Lamp OFF sporadyczny Jak ten błąd się czyta? Samo 00529? Bo jak dla mnie to jakiś dziwny jest ten kod błędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #11 Napisano 7 Grudnia 2009 Auto jest z polskiego salonu, poduszki wszystkie, opis 0529:24 jak i wszystko inną czcionką jest skopiowane bezpośrednio z komputera. Wkljam jeszcze raz: Raport Znalezionych błedów 0529:24 Sterownik poduszki bezpieczenstwa -J234- Brak sygnalu/komunikacji Lamp OFF sporadyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #12 Napisano 7 Grudnia 2009 Tak zapytam, czym skanowałeś auto? Bo ja również faktycznie nie mogę doszukać się tego błędu, a właściwie jego prawidłowego numeru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #13 Napisano 7 Grudnia 2009 Czym był skanowany nie wiem, program WV w laptopie u mechanika. ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:24 ---------- VW oczywiście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 7 Grudnia 2009 No właśnie o to chodzi, ze kod tego błędu jest podany w dziwny sposób. Nie masz znajomego co normalnym VAG-iem by to sprawdził i podał kod błedu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #15 Napisano 7 Grudnia 2009 czyli takim, jaki maja w serwisie, dobrze rozumiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #16 Napisano 7 Grudnia 2009 Nie - nie za bardzo. raczej takim, jaki ma ktos postronny co ma własnego laptopa i kabelek. Wtedy się wyświetli NORMALNY kod błędu i będzie wiadomo coś więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #17 Napisano 7 Grudnia 2009 robił to właśnie taki mechanik, nic więcej mi nie zgrał, napisz proszę co miałoby się więcej znaleźć w opisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #18 Napisano 7 Grudnia 2009 Normalny kod błędu. Pieciocyfrowy - bez żadnych dwukropków i innych dodatkowych cyfr. Na przykład 00968 lub 16456 lub P03523. taki zapis kodu błędu. Rozumiesz teraz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #19 Napisano 7 Grudnia 2009 ok, podjadę jeszcze raz i poproszę o ponowne szczytanie, jak będę miał zamieszczę kody błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #20 Napisano 7 Grudnia 2009 Zobacz - coś takiego nas interesuje. Podobnie powinien pokazać VAG. 012296 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40): sygnał poza tolerancją P3008 - 006 - Zwarcie z plusem - Sporadyczny 005270 - Zawór przełączający chłodnicy układu EGR (N345): zwarcie z plusem P1496 - 006 - Zwarcie z plusem Może być nawet bez opisu słownego - aby tylko kody cyfrowe były podane w takiej postaci, jak tu widać i jak ci wcześniej pisałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
