Marecki78 Zgłoś #1 Napisano 28 Listopada 2009 (edytowane) no właśnie... poprawiłem zimne luty i światełko i central działa jak należy... robiłem wsio na sucho - bez browarka i teraz sobie przypomniałem, że nie założyłem jednej takiej dużej sprężynki - spina blaszkę od rygielka i od klamki wewnętrznej... po co ona jest skoro wszystko działa ok? central zamyka, otwiera, klamka wewnętrzna otwiera drzwi... jutro oczywiście ją założę - ale nasuwa się pytanie po co ona jest skoro bez niej wsio działa?? EDIT czy dobrze kombinuję, że sprężynka ta powoduje to, że jak mam zaryglowane drzwi to pociągając za klamkę od środka - rozrygluję zamek i cycek się podniesie... bez sprężynki za pomocą klamki tego nie zrobię... mam rację?? Edytowane 28 Listopada 2009 przez Marecki78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 29 Listopada 2009 czy dobrze kombinuję, że sprężynka ta powoduje to, że jak mam zaryglowane drzwi to pociągając za klamkę od środka - rozrygluję zamek i cycek się podniesie... bez sprężynki za pomocą klamki tego nie zrobię... mam rację?? Wczoraj także lutowałem zamek, ale wszystko poskładałem tak jak należy wraz ze sprężynką, a więc za bardzo się nie zastanawiałem do czego ona służy. Ale skoro piszesz, że po wciśnięciu rygielka, nie możesz otworzyć drzwi za pomocą wewnętrznej klamki to znaczy, że chyba właśnie pełniła taką funkcję jak piszesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki78 Zgłoś #3 Napisano 29 Listopada 2009 Wczoraj także lutowałem zamek, ale wszystko poskładałem tak jak należy wraz ze sprężynką, a więc za bardzo się nie zastanawiałem do czego ona służy. Ale skoro piszesz, że po wciśnięciu rygielka, nie możesz otworzyć drzwi za pomocą wewnętrznej klamki to znaczy, że chyba właśnie pełniła taką funkcję jak piszesz. ze sprężynką czy bez sprężynki wszystko działa jak należy ale dla świętego spokoju dziś ją założyłem na swoje miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #4 Napisano 29 Listopada 2009 po co ona jest skoro wszystko działa ok? Skoro nie ma sprzezynki to klucz nie odbija w środkowe położenie po przekreceniu klucza [ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
