Arturo 007 Zgłoś #1 Napisano 26 Listopada 2009 (edytowane) Witam, szukałem tego wątku na forum ale nic nie udało mi się znaleźć. Dziś byłem na Vag-u w serwisie ponieważ ostatnio mój passat po zapaleniu silnika gasł ale po kilku próbach udało się zapalić. Niestety serwis poinformował mnie że mam uszkodzony immobilizer i muszę go wymienić razem z kolumną kierownicy. Koszt naprawy 4 500zł. Czy ktoś z was już robił coś takiego (podobno często się psują immobilajzery w paskach) i czy faktycznie to tyle kosztuje Edytowane 26 Listopada 2009 przez Arturo 007 literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #2 Napisano 26 Listopada 2009 a przy tym odpaleniu mruga kontrolka swiec zarowcyh lub swieci kontrolka kierownicy>? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #3 Napisano 26 Listopada 2009 Witam,szukałem tego wątku na forum ale nic nie udało mi się znaleźć. Dziś byłem na Vag-u w serwisie ponieważ ostatnio mój passat po zapaleniu silnika gasł ale po kilku próbach udało się zapalić. Niestety serwis poinformował mnie że mam uszkodzony immobilizer i muszę go wymienić razem z kolumną kierownicy. Koszt naprawy 4 500zł. Czy ktoś z was już robił coś takiego (podobno często się psują immobilajzery w paskach) i czy faktycznie to tyle kosztuje tutaj masz cały temat i pomoc w załatwieniu problemu w dużo mniejszych kosztach : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=32934 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturo 007 Zgłoś #4 Napisano 26 Listopada 2009 (edytowane) Dokładnie przez chwilę mruga kontrolka świecy żarowej Nawet mam adnotację z serwisu że znaleźli błąd świecy żarowej na 3-cim cylindrze. Trokadero -dzięki za link do tematu. Czy ktoś naprawiał samochód u tego gościa z Wawy ? Edytowane 26 Listopada 2009 przez Arturo 007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olekot13 Zgłoś #5 Napisano 26 Listopada 2009 (edytowane) witam czy ktos naprawial taka usterke w okolicach wroclawia? moze kogos polecic? Edytowane 26 Listopada 2009 przez olekot13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arekpassat05 Zgłoś #6 Napisano 22 Czerwca 2010 Witam Miałem ten sam problem. Byłem dziś w salonie okazuje się że to wada fabryczna i wymieniają to. Ja płacę tylko za robociznę. Więc polecam odwiedzić serwis. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawaroti Zgłoś #7 Napisano 22 Czerwca 2010 W jakim ASO wymieniają na ich koszt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsONE20 Zgłoś #8 Napisano 29 Listopada 2011 witam ja mam taki problem ze jak przeprecam kluczyk to wogole nie swieca zadne kontorkli i nie włacza sie nawet nawiew w aucie, a czasami jak zajazy to odpale i gasnie a jeszcze troche inna sytuacja z tym zwiazan po przekreceniu kluczyka kontrolki sie powoli rozżarzają po chwili zajarzą i odpalam i gasnie .... dzisiaj stalem chyba pol h pod sklepem i nie moglem odpalic az wkoncu tato przyjechal po mnie ale jakos zajazyl po pol h ... prosze odpiszcie na priv co to moze byc i jakie koszty naprawy u mechanikow nie w servisach ... dziieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #9 Napisano 29 Listopada 2011 witam. Miałem ten sam problem. Byłem dziś w salonie okazuje się że to wada fabryczna i wymieniają to. wymieniają wymieniają. jakiś czas temu mój pasek był w aso w uk (wymiana pompowtrysków) i tez wymienili immo i blokade kiery. nic mi o tym nie powiedzieli (dowiedziałem sie jak sprawdziłem numery na fakturze) nie wiem czy była jakaś akcja serwisowa. rachunek był 0.00 podjedz do aso i popytaj pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbastek84 Zgłoś #10 Napisano 30 Listopada 2011 witam. Zamieszczone przez Arekpassat05 Miałem ten sam problem. Byłem dziś w salonie okazuje się że to wada fabryczna i wymieniają to. wymieniają wymieniają. jakiś czas temu mój pasek był w aso w uk (wymiana pompowtrysków) i tez wymienili immo i blokade kiery. nic mi o tym nie powiedzieli (dowiedziałem sie jak sprawdziłem numery na fakturze) nie wiem czy była jakaś akcja serwisowa. rachunek był 0.00 Cześć mam Pytanko na jakiej podstawie wymienili Ci pompki ??? Miałeś już autko totalnie niezdolne do jazdy-laweta czy jakieś błędy na kompie ???? Mieszkam w UK mam przebieg 94 000 mil i miałem już kilka razy błąd sporadyczny w VCDS.....takze wolałbym to wymienić....Pozdrawiam A co do immo to aby usunąć tę usterke należy wymontować kolumnę kierowniczą, jest to bardzo proste zajmuje około 30-45 minut w zależności od umiejętności....niestety sam tego nie zrobisz. Na samym dole kolumny kierowniczej jest taka czarna puszka, koleś który to robi - małopolska bierze za to 420 zł i daje gwarancje na następne 200 tys. km...czy to wróci nie mam pojecia miałem ten sam problem ale usunąłem go i jest GIT. Koszt wysłanie do PL i z powrotem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #11 Napisano 30 Listopada 2011 Cześć mam Pytanko na jakiej podstawie wymienili Ci pompki ??? Miałeś już autko totalnie niezdolne do jazdy-laweta czy jakieś błędy na kompie ???? Mieszkam w UK mam przebieg 94 000 mil i miałem już kilka razy błąd sporadyczny w VCDS.....takze wolałbym to wymienić....Pozdrawiam witam. na jakiej podstawie hmm autko zdechło na autostradzie. oczywiście laweta. samochód ma do serwisu trafic na lawecie i musi miec odpowiednie błędy(nie pamietam jakie poszukaj na forum bylo juz o tym)i oczywiście pompi musza być orginalne. ja miałem wtedy 74 tys mil pozdrawiam smok tu masz linka poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/88397-Pompowtryski-SIEMENS-do-VW-2.0TDI-REGENERACJA-!!!?highlight=pompowtryski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsONE20 Zgłoś #12 Napisano 4 Grudnia 2011 ja podpinam pod vaga auto to nie pokazuje mi zadnego bledu w immo, jedyny blad to w silniku czujnik ETS uszkodzony, mam pytanie ten czujnik jest od ABS-ów ? bo czasami cos mi swiruja ;/;/ ---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 14:24 ---------- aha i jeszcze jedno czasami jak przekrecam kluczyk nic sie nie dzieje nie swieca sie zadne kontrolki i auto nie odpala ;/ wyczytalem ze to immo ale nie pokazuje zadnego bledu w vagu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anglik Zgłoś #13 Napisano 4 Grudnia 2011 to sie dzieje w passatach B6 a nie jak w twoim przypadku passacie B5.......zmien forum.... pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsONE20 Zgłoś #14 Napisano 4 Grudnia 2011 mam passata b5 po lifcie ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #15 Napisano 4 Grudnia 2011 st aha i jeszcze jedno czasami jak przekrecam kluczyk nic sie nie dzieje nie swieca sie zadne kontrolki i auto nie odpala ;/ wyczytalem ze to immo ale nie pokazuje zadnego bledu w vagu stacyjka a raczej wkład (chyba) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pipens Zgłoś #16 Napisano 5 Lutego 2014 (edytowane) Najprosciej odlaczyc zasilanie na odblokowanej kolumnie (jesli nie dziala rozblokowac recznie) i po problemie nigdy sie nie zbokuje jedyny feler mruga pare razy kolo kierownicy w liczniku na zolto przy zamykaniu .Czas naprawy jesli nie trzeba rozbierac 15s Edytowane 5 Lutego 2014 przez pipens Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
