nowoa Zgłoś #1 Napisano 25 Listopada 2009 koledzy problem polega na tym że coraz częściej zaczna mi świecić kontrolka abs-u i w tym samym czasie świeci czerwona kontrolka (!) taka jak od ręcznego tylko z wykrzyknikiem(umiejscowiona jest centralnie na środku zegarów)do tego jest kilkukrotny sygnał dzwiękowy. sprawdzałem błędy w module ABS i nic tam nie ma spotkał sie ktoś z czymś takim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 25 Listopada 2009 klocki ci sie skonczyły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2009 albo padl czujnik od ABSu. tez wyskakiwalo mi na srodku i pikalo a bledow brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2009 jsli by padł czujnik to wyskoczy na VAGu bład który to czujnik padł moze byc tak ze sie poprostu którys wychaczył albo zabrudził Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #5 Napisano 25 Listopada 2009 no widzicie klocki ok poza tym nie mam czujników, płyn ok dzieje sie to jedynie przy uruchomieniu auta zaświeca kontrolki j.w. piknie i puźniej już jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 25 Listopada 2009 No to jak przy odpalaniu a potem jest OK, to albo nadłamany przewód przy czujniku lub cos z wtyczka może byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 25 Listopada 2009 jesli kontrolka tylko i wyłacznie przy uruchamianiu auta sie zapala a zaraz po jak juz silnik zacznie pracoac gasnie to znaczy ze wszystko oki z układem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 25 Listopada 2009 jesli kontrolka tylko i wyłacznie przy uruchamianiu auta sie zapala a zaraz po jak juz silnik zacznie pracoac gasnie to znaczy ze wszystko oki z układem chyba się rozpędziłes A dźwięk ostrzeżenia to też sie przy uruchamianiu pojawia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #9 Napisano 25 Listopada 2009 ok nie jest uruchamiam auto świecą te dwie kontrolki i piszczy czyli sygnalizuje że coś jest nie tak, ale vag nic nie widzi czuje że gdzieś na kabelkach jest zielono i bedzie ciężko mi pomóc trzeba bedzie wziąć się za sprawdzenie instalacji, poza tym do tej pory tego nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 25 Listopada 2009 to sprawdz elektrycznie czujniki a zwarcie wykazałby VAG moze to problem z pomopa ABSu lub ukladu chamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #11 Napisano 25 Listopada 2009 Wyciąg czujniki ABS i wyczyść je dokładnie, rozepnij kostki i spryskaj wewnątrz kontatkorem (spryskaj nie zalej) Powinno pomóc i jak kolega pisał w poście powyżej, sprawdź kable od ABS. Też tak miałem ze po odpaleniu zapalał sie abs i komunikat wyskakiwał, wyczyściłem wtyczki i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil1216 Zgłoś #12 Napisano 26 Listopada 2009 U mnie była wina a właściwie nadal jest akumulatora jest trochę leciwy i już chyba pada i właśnie świecą się te kontrolki przy zapłonie i piszczy ale niedługo wymiana na nowy. Także sprawdź jeszcze sobie ta opcję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #13 Napisano 1 Stycznia 2010 udało się rozwiklac zagadkę? U mnie jest identycznie jak u kolegi z pierwszego posta. Po przekręceniu na zapłon kontrolki gasna prawidłowo, a kiedy odpalam silnik to kontrolka od ABS miga a ręczny (!) świeci przez pare sekund. VAG nie pokazuje błędów. Płynu jest wystarczająco dużo. Dodam, ze zrobiło się tak wczoraj, wiedy wyjmowali mi pompe wtryskową i wspornik alternatora/pompy wody/pompy wspomagania. Może to wina sniegu który zaszedl gdzieś czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 1 Stycznia 2010 A może czujnik w zbiorniczku wyrównawczym jest zasyfiony lub po prostu padniety. Nie wiem, czy VAG wykaże usterkę takiego czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #15 Napisano 1 Stycznia 2010 może coś takiego... wie ktoś ktore bloki pokazuja poziom płynu wg czujnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #16 Napisano 1 Stycznia 2010 Akumulator do sprawdzenia. Jeśli w czasie jazdy ABS będzie musiał zadziałać i będzie przez moment korzystał tylko z akumulatora to może wywalić błąd tak samo jak przy odpalaniu. Kiedy blokują się na chwilę koła przednie gdy samochód jest na biegu to alternator przestaje ładować. Myślę że problem tkwi właśnie w akumulatorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #17 Napisano 1 Stycznia 2010 u mnie padła pompa abs po wymianie na używke jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #18 Napisano 1 Stycznia 2010 co do akumulatora, to mój jest już na wykończeniu. Ma lekkie problemy z ruszeniem silnika, szczególnie gdy jest wiecej niż -15. Dzisiaj się zreszta rozładował i po tym wywala mi te kontrolki. Aha i nie mam najmniejszych zastrzeżeń co do działania ABSu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sGARY Zgłoś #19 Napisano 2 Stycznia 2010 ja bym stawial na padajacy sterownik abs u mnie dzialo sie tak samo az w koncu brak komunikacji ze sterownikiem abs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cichybob Zgłoś #20 Napisano 2 Stycznia 2010 ja mam to samo i na pewno jest to sterownik ABS jak potrafisz to mozesz sam go naprawic http://passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
