rafikw210
czujnik wału korbowego
witam czy mój passat posiada taki czujnik wału i czy ten czujnik moze miec wpływ na rozruch silnika.
moze ci chodzi o wałek rozrzadu bo jesli o wał korbowy to chyba najwyzej czujnik obrotów dla obrotomierza
Jest to czujnik położenia wału :) Jest to czujnik działający na zasadzie zjawiska halla (magnetycznie)-sygnał kątowego położenia wału oraz obliczony na jego podstawie sygnał prędkości obrotowej.Bez tych sygnałów sterowanie silnikiem może być niepoprawne.Steruje kątem zapłonu i wtryskiem paliwa.Pzdr.
Edytowane przez Patryk_
ale nadal niewiem czy posiadam taki czujnik a mój passat to disel i jest starszy od waszych
ma taki czujnik....czujnik uszkodzony-nie odpalisz auta, lub jak pracuje to momentalnie gasnie....nie ma opcji pracy w trybie awaryjnym przy uszkodzonym tym czujniku
vag ci podpowie czy uszkodzony.
Podepnij pod VAG'a to się dowiesz czy jest OK.A w aucie napewno go masz :D Pzdr.
Może coś więcej na ten temat napiszesz? Albo screen z ETKI, chętnie zobaczę ten czujnik.
napewno posiadasz kazde auto taki czujnik ma
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
mi chodziło własnie o czujnik halla tylko zapomiałem nazwy
Edytowane przez bimbol
to gdzie jest ten czujnik w obudowie skrzyni ? czy jakis syf na tym czujniku moze powodowac ze auto zle odpala
Jak już to przy silniku od strony rozrządu,a syf nie może powodować zakłóceń bo to jest czujnik indukcyjny...
ten czujnik powinien sie znajdowac na kole pasowym (strona od rozrzadu)
w zeszłym roku zmienialem rozrząd tam przy kole niemam czujnika.
To popatrz dokładnie,napewno masz :) Akurat jestem w pracy więc nie podeślę Ci fotek,ale może kto inny będzie miał.Pzdr.
czujnik jest zamontowany w bloku silnika i czyta sygnały z pierścienia umiejscowionego na wale
silnik 2e w passacie b3 też ma taki czujnik ??
Posiadam Passat B6 ostatnio oddałam go do mechanika stwierdzone zostało wymiana czujnika wału korbowego, który znajduje się w skrzyni biegów. Po wymianie okazało się że trzeba wymienić koło dwumasowe. Dwa elementy zostały wymienione i po tym zdarzeniu warsztat walczył żeby samochód uruchomić. Został wgrany ponownie program do sterownika.Po tych zabiegach auto udało się uruchomić jednak po przejechaniu kilku km samochód traci moc i odzyskuje ją dopiero po zdjęciu nogi z gazu. Pragnę nadmienić iż komputer pokładowy nie wykazuje błędu. Prosimy o pomoc co dalej można zrobić i jak to naprawić.
