Joke
listwy i progi GT passat B3
witam panowie ma ktoś moze jakieś zdjęcia jak i co trzeba mieć żeby to wszystko pozakładać??? jak są zakładane ranty na błotniki? Jak listwy na drzwiach? Prosił bym o pomoc.
Uchwyty klejone do karoserii zasuwasz za nie listwe i wskakuje w dziury w drzwiach podobnie z nadkolami te dodatkowo przykręcasz wkrętami.
mówisz że są klejone a listwy wskakują w które otwory te na górze po wąskich listwach?
U mnie oryginał i wygląda to tak, na nadkolach na nity, na progach nity (chyba też trochę klejone i skręcane) , na drzwiach na plastikowych zatrzaskach( do kupienia są te zatrzaski bo mi już mi kilka puściło-dwuczęściowe) i chyba gdzieś się też trafi jakiś blachowkręt.
Wyciągałem taki cały komplet.Hokeje oryginalnie są na nity lub plastykowe kołeczki na dole błotnika uchwyt.Na drzwiach po oryginalnych wąskich listwach a na dole klejone do drzwi uchwyty plastykowe 1cm od rantu drzwi i rozstawione tak jak widać od wewnętrznej strony listwy.Dotyczy to wszystkich 4 drzwi a w sumie tych platyków jest 5 na przednich i chyba 3 na tylnych drzwiach.Progi są montowane od góry do listwy plastykowej 1cm od rantu górnego i idzie ta listwa po całym progu.Oryginalnie na nity można na taśmę 2 stronną lub silikon.Od dołu progu są przypawane blachowkręty zakłada się na nie próg i przykręca plastykowymi nakrętkami.To wszystko mozna oczywiście pokombinować i samemu coś podziałać ale musi to być mocne żeby nie zerwało progu.Posiadam kompletne progi oryginalne plastykowe i te listwy jak by kto chciał.
jest troche roboty ale warto.polecam je pomalowac na czarno np.czarna farba podkladowa i wygladaja jak nowe.zobacz u mnie.raz na dwa lata taki zabieg i jest dobrze.
w tym roku moze zrobie u siebie odnowienie dla perfekcji.
pozdarwiam
maciek
troche roboty z tym jest nie powiem. ale warto. Najbardziej to mnie przerazają te progi. jest jakaś listwa mocowana na próg ro blachy najpierw. Pytanie jak to rozebrać zeby czegoś nie spieprzyć. A orientujecie sie może jaka cena może być całego pakietu??
ja za caly komplet zaplacilem 180 zl
delikatnie sie obchodz z tym a efekty sa super.zobacz u mnie.na prog mozesz dac jakas listwe gumowa dla pewnosci.ja do klejenia używałem kleju czarnego do klejenia szyb.dobry jest i tworzy po wyschnieciu mase czarna i estetycznie to wyglada.
pozdrawiam
maciek
---------- Post added at 08:46 ---------- Previous post was at 08:44 ----------
jezeli chcesz to zobacze u mnie na szrocie czy nie bedzie calego kompletu bo przyjechal w moim miescie na szrot g60 wiec moze miec.jak cos napisz pw.
pozdraiwam
maciek
spoko Maciek ja mam całego GT z jasnym wnętrzem do przełożenia jak coś bo stoi i niszczeje u mojego mechanika. Tylko czy czegoś nie spierdziele zdejmując to:/
W moim 1.9 td miałem wąskie listwy ale jakiś frajer przeciągnął mi hakiem po tylnych i przednich drzwiach pod listwą, i tańszym rozwiązaniem były szerokie listwy, i konserwacja uszkodzenia niż klepanie, i lakierowanie u lakiernika ( wtedy jeszcze nie umniałem lakierować ). Za komplet na allegro zapłaciłem 150 zł + kilka zatrzasków które złamałem i taśma piankowa dwustronna. W sumie 170zł. Co do przekładki wszystko pasuje. dół połapałem na taśmę a na błotnikach na wkręty. Oprócz tego że wyszło taniej niż naprawa to wygląda moim zdaniem lepiej. Co do trwałości już drugi rok jest ok.
heh kto jest w temacie myśli że mam GT :P Dopóki nie usłyszy kle kle kle :P
Pozdro.
ja też niose sie z zamiarem TD także wiesz:) ale jak narazie to po polsce jezdze i zero konkretów. Ale już drugi na części jest i obiecał mi częsci z niego gość:)
czy listwy GT z sedana pasują do kombi? Numery ETKI są takie same, tyle że w tylnym sierpie - zakolu dodana jest literka A dla kombi i nie wiem czy podejdzie.
Dodatkowo, w jaki sposób montuje się nakładki na progi, tam jest taka listwa zaczepowa na taśmę dwustronną a na nią się zatrzaskuje ten próg? Czy sierpy trzeba montować na wkręty do blachy, co wiąże się w "niszczeniu" nadkola, czy może pasują one w gotowe miejsca na które montuje się wewnętrzne nadkole?
porównując zdjęcia:
http://moto.allegro.pl/item986856532_volkswagen_vw_b3_passat_gt_1_wl_od_1993.html
http://moto.allegro.pl/item986191190_sprzedam_wv_passat_b3_g60_gt.html
wychodzi mi, że listwa tylna od sedana jest krótsza, znaczy się ten sierp jest krótszy.
Edytowane przez Nuttie
Ja u siebie w sedanie mam zamontowane z kombiaka i pasowały bez problemu
Kurde :) ale na zdjęciach widać wyraźnie że sierp tylni jest krótszy w sedanie niż w kombi.
A jak mocowałeś progi (to poszerzenie) trzeba coś wiercić? Miałeś gotowe gwintowniki z dołu?
jutro biorę się i ja za montaż. tylko mam mały problem. z przodu na rantach mam dziury na kołki a z tyłu nie. nie chce dziurawić nadkoli. myślałem o taśmie dwustronnej zęby oblepić od wewnątrz sierp. taśma jest super mocna bo testowałem:D w wy co polecacie?
Sierp od wewnatrz az tak dobrze nie przylega do nadkola zeby to zlapalo na tasmie ale moge sie mylic, mozna to zrobic przykrecajac do rantu wkretem z wiertelkiem tylko pozniej wykrecic i dac silikonu pomiedzy sierp a rant, nastepnie wkrecic spowrotem i daje to zabezpieczenie przed woda itp. Z zewnatrz ladnie kamuflujemy wkreta tez czarnym silikonem lub kupujemy wkrety w kolorze czarnym, ja robilem na srebrnych bo nie moglem dostac czarnych z wiekszym łepkiem, sierp musi sie trzymac bo podjedziesz na myjke i pospadaja :mlask
pozdrawiam
w sumie racja. chociaż mam taśmę piankowa 2mm około wiec złapie i trzyma okropnie. w poniedziałek zrobię. jak będzie łatwo zerwać to dowalę wkręty chociaż z dwa.
