arkady4
Obudowa pompy wody (numer etka)
Witam kolegów ! mam mały problem z pompą wody , niestety po dwóch latach i 25000 km zdechło mi łożysko pompy wody czyli mam betoniarkę pod maską :mad: no i muszę to wymienić . Niestety przy poprzedniej wymianie wkładu pompy pourywały mi sie śrubki w obudowie i zostały co prawda powiercone , ale jak to bywa przy wierceniu w alu z róznym skutkiem :o co prawda nie cieknie ale jak już mam wymieniać pompę to wymienię z obudową . I tutaj sedno sprawy: posiadam sprawną obudowę pompy o nr;037121013 czy któryś z Kolegów jest mi w stanie sprawdzić czy będzie pasowała do silnika RP?
Wedle ETKI nie da się sprawdzić bo nie występuje w niej numer samej obudowy (tylko cała pompa, albo sam przód pompy), jak ktoś ma na wierzchu tą obudowę to może sprawdzić czy to pasuje do twojego silnika.
Dzieki koledzy za pomoc, ja mam tą obudowe w ręce tylko pompa jeszcze w samochodzie ze starą obudowa , z etki faktycznie wychodzi że to jeden kawałek :639: a mi chodzi o to aluminiowe coś do czego przykręcamy śrubki i zakładamy węze i termostat , podobno to co mam jest z golfa 3 turbo diesla , a numer spisany z obudowy i są znaczki VW i Audi na tym czyli raczej oryginał:638:
Edytowane przez arkady4
przecież możesz w etce sprawdzić nr pompy w golfie i u ciebie jeśli ten sam to jesteś w domu
edit
tu masz screna
http://www.iv.pl/images/e1e0of42zdsw0jwb4a9.jpg
jesli chodzi ci o czesć z nr 11 to lipa w etce bo u mnie wyskakuje że nie istnieje w katalogu
ale zauważ że w dieslach i benzynach ABS 1Z 2E AAZ jest to samo
Edytowane przez ernest_1978
To będzie pasować do każdej rzędówki, bo we wszystkich silnikach rzędowych pompy są takie same.
Panowie , chodzi o największy element z pozycji nr 2!
Dzieki Ernest , właśnie o to mi chodziło czy to jest współwymienne z golfem ale widze że to jest to samo czyli moge kupić sam przód pompy:) . Może to niewielka różnica w cenie ale zawsze na zgrzewke "paliwka " zostanie:564:mam tylko nadzieje że następna pompa nie zdechnie tak szybko jak ta ,którą mam ( hepu):mad:
