misiujurata Zgłoś #1 Napisano 20 Listopada 2009 pojawił sie problem w moim passacie. działa tylko 4 bieg nawiewu..... poszukałem tu i tam po forach co jest nie tak i uporałem sie z tym(tzn. pojechałem do auto-elektryka) okazało sie że to opornica(została wymieniona) ale tu jest problem bo moja opornica była zalana wodą i poprostu skorodowała cała i sie nie nadawała już do niczego(boje sie że znowu moze sie zalac wodą).... i tu pytanie! skąd sie wzięła tam woda??!! elektryk mówił ze to na 100% filtr kabinowy, ale filtr ten wymieniałem miesiąc wcześniej więc nie wydaje mi sie że to własnie to.. (passat b5 98r. bez klimy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #2 Napisano 20 Listopada 2009 Zajrzyj pod akumulator, są tam dwa odpływy, być może masz je zapchane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #3 Napisano 20 Listopada 2009 Tak jak pisze kolega, pod aku jest odpływ wody, możliwe, że jest zapchany i zbiera się woda. Piszesz, że niedawno zmieniałeś filtr kabinowy, jeśli wcześniej nigdzie nie było wody to jest bardzo prawdopodobne, że musiałeś ruszyć obudowę filtra kabinowego, a przy nim płynie woda spływająca z dachu. teraz wyciągnij filtr razem z jego obudową, wyczyść całą okolicę z błota piachu(bo na pewno tam jest) sprawdź jaki jest stan uszczelki pod filtrem, wyczyść ją dobrze i przesmaruj dla pewności silikonem. Dla większej wiedzy polecam lekturę forum, na temat wody w samochodzie, aby uniknąć w przyszłości takich problemów. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 20 Listopada 2009 No i wprowadził Cię w błąd.Co ma sam filtr do wody w aucie?NIC...(ewentualnie szyby mogą parować)Jak już ten Twój elektryk chce być także machanikiem to niech przeczyta to:Ewentualnie woda może dostać się przez uszczelkę pod obudową filtra pyłkowego.Wymienia się to jako komplet(razem z tym całym plastikiem).Ewentualnie niektórzy uszczelniają silikonem.Druga opcja odpływy-jeden pod aku,drugi pod serwem.Można je całkowicie wywalić...Trzecia opcja-uszczelka w ścianie grodziowej przez którą jest poprowadzona linka otwierania klapy,złe odprowadzanie wody pod obudową komputera,nieszczelne uszczelki w drzwiach(pod tapicerką.Jest tam jeszcze blacha i pod nią właśnie jest uszczelka,odpływy w dolnej części drzwi itd....Wszystko było już na forum!Następnym razem użyj opcji szukaj...Mam nadzieję że to co napisałem będzie pomocne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #5 Napisano 20 Listopada 2009 Przyczyn wody w samochodzie jest wiele. Od właśnie ww. filtra kabinowego, który mógł być przyczyną (styki nie korodują w miesiąc). Kolejną przyczyną może być nieszszczelność przy szybie aż do jakiejś powypadkowej przeszłości auta (wbrew pozorom w tych samochodach nie musiał to być duży dzwon). Moim zdaniem jeżeli założyłeś nowy filtr pojeździj trochę lub jeżeli masz możliwość to weź węża i zlej porządnie samochód w okolicy filtra kabinowego i będziesz miał odpowiedź. Potem wyjmij opornicę i zobacz czy jest wilgotna. Może być jeszcze jedna przyczyna. Po prostu zwykła wilgoć, która się kondensuje w samochodzie i akurat tam zaczęła się skraplać i skorodowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #6 Napisano 20 Listopada 2009 Jak masz w schowku pasażera wilgoć to na 100% jest to uszczelka filtra kabinowego, walczyłem z tym niedawno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiujurata Zgłoś #7 Napisano 21 Listopada 2009 ok dzięki za odpowiedzi.. dzis sie z tym pobawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
