GrzegorzEP Zgłoś #1 Napisano 20 Listopada 2009 Witam koledzy, Chcę przestrzec wszystkich, którzy w swoich dieslach nie wymieniali świec żarowych. Zastosowanie zamienników powoduje, że wydajemy pieniądze 2 razy. W moim przypadku oryginały, kiedy padła jedna, zostały wymienione na zamienniki ( auto jest już po gwarancji ) i zamienniki Denso działały... 2 dni. Konsekwencji nie ma żadnych, auto odpala bez problemu, jednak ma to jakiś podobno wpływ na mieszankę, no i na podgrzewanie silnika. Zatem tylko oryginały, koledzy, a te dostępne są tylko w autoryzowanych serwisach ! Te auta nie akceptują zamienników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #2 Napisano 20 Listopada 2009 A tak z ciekawości to jaki jest koszt wymiany świec? Ile kosztują oryginały a ile zamienniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 20 Listopada 2009 tyle http://www.allegro.pl/item785449150_swieca_zarowa_audi_vw_2_0tdi_2_0_tdi_nowe_org.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzegorzEP Zgłoś #4 Napisano 21 Listopada 2009 Świece żarowe oryginalne do b6 produkuje NGK i wszystkie inne niestety nie pasują. Istotne jest też to, że świece żarowe do b6 są o nominale 7 voltów, więc jakiekolwiek inne palą się dosć szybko. A świece TRW są również zamiennikami. Cena zamienników wacha się od 60 do 100 zł, oryginały podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek-Szaku Zgłoś #5 Napisano 21 Listopada 2009 ja kupiłem i wymieniłem jakieś pół roku temu na zamienniki beru po 50zł./szt i jakoś się jeszcze nie upaliły, ale rozruch na zimnym silniku nie jest taki jak powinien być, rozrusznikiem trzeba zakręcić ok.3-5 sekund, przed wymianą tak samo było, tyle że teraz vag już żadnego błędu ze świecami nie widzi, może przyczyna w czym innym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukc80 Zgłoś #6 Napisano 17 Grudnia 2009 A co ile w ogole VW zaleca wymiane swiec w B6? Bo moj ma 2,5 roku, przebieg 91000km i ciezko przy -10oC zapala. Kreci ale jakby nie zalapywal. Akumulator jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #7 Napisano 17 Grudnia 2009 Nie ma zalacanej wymiany, padna to nalezy wymienic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek-Szaku Zgłoś #8 Napisano 18 Grudnia 2009 mi przy przebiegu około 160tys.km zapaliła się kontrolka silnika, VAG pokazał że upalone są dwie świece żarowe, po wymianie skasowałem błąd i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olin_zg Zgłoś #9 Napisano 18 Grudnia 2009 Witam To moze u mnie tez wymiana sie klania Auto garazuje ale jak rano wyjechalem i stal na luzie pare min w pewnym momencie zaszarpalo silnikiem nierowne obroty po chwili juz ok bylo Potem po postoju ze 2h na mrozie przy zalaczeniu zaplonu komunikat "engie workshop.." jakos tak i migajaca kontrolka swiec, moze to oznaka padania swiec? chociaz chcialem zwalic na mroz ale kiedys raz juz tak mialem przebieg 164kkm koszt wymiany w ASO ze 400? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rtocki Zgłoś #10 Napisano 19 Grudnia 2009 NGK (7 Volt) ok 70,-zł/szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukc80 Zgłoś #11 Napisano 19 Grudnia 2009 Volt Pasuja, ale ponoc wszystkie inne upalaja sie po paru dniach i w gre wchodzi tylko oryginal do B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olin_zg Zgłoś #12 Napisano 21 Grudnia 2009 Zapytam w tym watku by nie tworzyc nowego bo byc moze o swiece chodzi. Konkretnie zdazylo sie ze trzy razy tak ze jak rano odpale (garazuje wiec nie marznie) i wyjade zanim zamkne garaz i rusze chwile stoi i zdazylo sie ostatnio ze przez kilka sekund silnik jakby szarpal lekko slycahc to wyraznie lekko tez wibruje potem jak zagrzeje sie nie zauwazylem juz tego. Przebieg 165kkm pompa fabrycznie na kolach zebatych Zdarzylo sie pare razy ze migala mi kontrolka swiec wczesniej ale nie wtedy gdy szarpal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja18 Zgłoś #13 Napisano 21 Grudnia 2009 Prawdopodobnie to początki zużywającej się dwu masy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olin_zg Zgłoś #14 Napisano 21 Grudnia 2009 No to sie ubawilem w ASO Zielona Góra komplet dwumas + sprzeglo itp 3500 swiece 120 robocizna + swiece pewnie kolo 600 razem Moze zna ktos jakis dobry serwis tu lub w okolicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #15 Napisano 21 Grudnia 2009 WitamTo moze u mnie tez wymiana sie klania Auto garazuje ale jak rano wyjechalem i stal na luzie pare min w pewnym momencie zaszarpalo silnikiem nierowne obroty po chwili juz ok bylo Potem po postoju ze 2h na mrozie przy zalaczeniu zaplonu komunikat "engie workshop.." jakos tak i migajaca kontrolka swiec, moze to oznaka padania swiec? chociaz chcialem zwalic na mroz ale kiedys raz juz tak mialem przebieg 164kkm koszt wymiany w ASO ze 400? Świece żarowe są używane przy rozruchu silnika i nie mają wpływu na jego późniejszą pracę gdy jest już ciepły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurczakpl Zgłoś #16 Napisano 21 Grudnia 2009 Zapytam w tym watku by nie tworzyc nowego bo byc moze o swiece chodzi. Konkretnie zdazylo sie ze trzy razy tak ze jak rano odpale (garazuje wiec nie marznie) i wyjade zanim zamkne garaz i rusze chwile stoi i zdazylo sie ostatnio ze przez kilka sekund silnik jakby szarpal lekko slycahc to wyraznie lekko tez wibruje potem jak zagrzeje sie nie zauwazylem juz tego. Przebieg 165kkm pompa fabrycznie na kolach zebatych Zdarzylo sie pare razy ze migala mi kontrolka swiec wczesniej ale nie wtedy gdy szarpal ja miałem takie objawy a potem wymiana czujnika V157,potem czujnik położenia wału G28 i kosztowało mnie to troszkę oczywiście podjedz jak coś do kogoś kumatego z Vagiem.A świeca mi się upaliła wymieniłem 1 szt Beru i jest ok.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lcf Zgłoś #17 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) Dla mojego silnika oryginalne swiece sa markowane przez BERU (silnik BKP) a swiece zarowe BERU GE101 (4.4V). Edytowane 30 Grudnia 2009 przez Lcf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezarycezary Zgłoś #18 Napisano 12 Lipca 2010 Witam A no chyba cos u mnie sie takiego stalo dwa dni temu.Silnik niezbyt zimny ,temperatura na dworze jakies trzydziesci stopni,a tu zonk,jak zawsze chcial odpalac bez problemu ,nawet na sporych minusowych temperaturach,to nagle odmowil.Objawy troche dlamnie dziwne ,bo po wlaczeniu zaplonu start i delikatnie gasnie,musialem tak kilka razy startowac silnik,az odpalil.Zawsze ,a bylo kilka tego razy ,chyba cos mu sie nie podobalo,to jak odpalil to odrazu gasl po polowie sekundy z wielkim uderzeniem,jakby natychmiast stawal silnik i bez zadnych komunikatow,a tu calkiem inaczej,start i delikatne wylaczenie no i pozatym,komunikat ,,engine fauld garage,, i mrugajaca kontrolka swiec zarowych.Zaraz zawijam sie na warsztat podlaczyc pod kompa i zobaczymy co tam piszczy Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezarycezary Zgłoś #19 Napisano 12 Lipca 2010 Witam Bylem na warsztacie,swiece wszystkie w porzadku,komp tak pokazal i mechanik kazda wyciagal i sprawdzal po kolei.Mialem dziwny blad glownego kompa 1570.Po skasowaniu jak narazie dziala normalnie,po zatym przestaly mi ciagle wyc na parkingu przednie sensory,tylko zaczely normalnie dzialac,nie mam bladego pojecia co ma piernik do wiatraka.Co dale to okarze sie w praniu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamgrz Zgłoś #20 Napisano 15 Lipca 2010 serwis oferuje swiece żarowe do 2.0 140KM 413 zł za sztuke ja kupiłem po 99zł w intercarsie pracuje tam kolega i swiece miały znaczek vw i nr serwisowe tylko były zapunktowane ale widoczne za wymiane aso woła 160zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
