Buniek85
nr czesci passat b5
Witam mam taki problem, potrzebuje nr katalogowy czujnika temperatury plynu chlodzacego ktory daje wskazanie temp. na wskazniku, oraz prosze o nr katalogowy wlacznika swiatel cofania. Mieszkam zzagranica i ciezko sie dogadac w tym temacie prosze o pomoc
pod auto w opisie?
tak passat variant `98 1,9 tdi 110km AFN
auto z hakiem
bez haka
czujnik temperatury
niebieski 059 919 501
zielony 059 919 501 A
swiateł cofania
012 919 823 F chyba to jest ten
włacznik 01E 941 521
co do czujnika to znalazłem przełacznik termiczny do wskazania temp wody ma on symbol 251 919 369F nie wiem czy to to samo o co ci chodzi
widze rozbieżnosci numerowe hmmm
czujnik temp jest taki jaki ci podalem
tylko zobacz jakiego masz koloru
rozumiem a co s tym wlacznikiem wstecznego ??
To jest ten włącznik.
Ten jest od 6-cio biegowej skrzynii.
czujnik temperatury
swiateł cofania
dokopalem sie w katalogu intercars i jest dokladnie jak piszesz wielkie dzieki jutro jade do sklepu i napisze czy sie powiodlo
witam dzis zakupilem i bez problemu koszt za czujnik i wlacznik 45e oczywiscie zamienniki, jutro montaz dzieki za pomoc
