olekamec
Kontrolka poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym AFN
po odbiorze samochodu z warsztatu swieci mi się w/w kontrolka.
Zauważyłem, że dolali mi do zbiorniczka płynu dużo powyżej max.
Czy to może byc przyczyną, że kontrolka miga?
Nadmieniam, że montowali mi równiez xenony - do Lamp DEPO, dobrej jakości przetwornice cyfrowe, nie chiński szajs z allegro.
Proszę o opinie
Pozdro
Jacek
czujnik działa jak jest mało płynu a nie za duzo moze cos z przewodami sie dzieje
Nie
Jeśli jest płyn to nie miga ,sa dwie mozliwości :
1.Nie podłąćzony czujnik (od spodu zbiorniczka kostka)
2.Uszkodzony czujnik.
Było na forum. Pewnie zanieczyszczony zbiorniczek płynu wyrównawczego. Przeczyść go, najlepiej benzyną i problem powinien zniknąć.
Sorry może nie do końca jasno się wyraziłem - chodzi o kontrolkę płynu chłodzącego - ze zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego G12
raczej to uszkodzenie czujnika lub przewodów niz zbyt wysoki stan
witam!!! Kolego spróbuj odłączyć kostki od xsenonów i zobacz czy kontrolka nadal miga! Możliwe że przetwornice robią zakłócenia... A kontrolka miga cały czas czy tylko po włączeniu świateł? Pzdr
