Noowy Zgłoś #1 Napisano 17 Listopada 2009 Mam następujący problem: -przeczytałem wiele postów na forum i postanowiłem zmienić zegarki w swoim pasku z 2002r na zegary z komputerem(a dokładnie duży FIS) -zakupiłem stosowny licznik i oczywiście pałąk (tzn. przełącznik zespolony z manetkami wycieraczek ,kierunkowskazów , świateł oczywiście już z przyciskami do obsługi kompa) -wiem,że potrzebna jest jeszcze dodatkowa wiązka, ile mi wiadomo potrzebna do podłączenia zasilania w MFA, i to jest przyczyna mojego problemu: NIGDZIE nie mogę jej dostać!! byłem w serwisie, ale żenujący pan powiedział, że potrzebuje nr kostki bo on nie wie i może mi zamówić ze 30 podobnych na moją odpowiedzialność!!!! -z tego co wiem jest to kostka 6 pinowa a raczej stykowa i patrząc na przełącznik zespolony od tyłu jest po lewej stronie -Proszę o opinie bo nie wiem czy to dokładnie o tą chodzi (ale z tego co wiem to niby ta i trzeba od niej 2-3 kabelki poprawadzić do licznika) Proszę o pomoc w ewentualnym ustaleniu nr tej kostki,PZDR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #2 Napisano 17 Listopada 2009 TU sobie poczytaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Noowy Zgłoś #3 Napisano 17 Listopada 2009 Dzięki, fajnie opisane ale nie znalazłem nic o nr wtyczki a kable przecież gdzieś muszę wetknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #4 Napisano 17 Listopada 2009 No to masz tę kostkę w opisie pogromcy na zdjęciu i masz też wiązkę (3kable) które powinieneś w tę kostkę wpiąć-masz nawet numer tej wiązki.. Na zdjęciu u Pogromcy widać, że tę wtyczkę tam ma z dwoma kablami i ją uzbraja w trzy kolejne, więc i Ty powinieneś mieć tę wtyczkę u siebie i musisz ją uzbroić. Chyba, że faktycznie jej nie masz wogóle to nie wiem, ale skoro pogromca miał golasa i Ty masz golasa to powinno być tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
