seba
Jak wygląda kołyska?
Witam, potrzebuję kupić kołyskę do B3, 1.6TD, 1990r., na allegro są dwie różnego kształtu części o tej samej nazwie, czy ktoś może mi przesłać fotkę lub linka z fotką tej właściwej? Dzięki z góry.
Kołyska, wózek, sanki - szukaj
Zwróć uwagę na mocowanie poduszek silnika do sanek, na tym zdjęciu masz dwie okrągłe wchodzące w kielichy, a tobie raczej potrzebne będą sanki z jedną wchodzącą w kielich, a drugą przykręcaną do sanek. Tak jak Daniel pisze pasują z czterocylindrowców b3/b4 ale z b4 tylko niektóre, bo większość ma takie sanki jak na zdjęciu.
a do b3 1.8 benzyna 89' rok to jakie sanki , kołuska, belka przednia zawieszenia bedzie potrzebna taka jak ta http://allegro.pl/item843374239_belka_zawieszenia_sanki_vw_passat_b3_b4_golf_iii.html czy taka jak na zdjeciu powyzej ??
To co teraz pokazałeś, to jest belka przednia pod silnik, a nie wózek czy sanki.
I do passata B3 to jest ta dolna z tego zdjęcia Twojego.
Jeśli potrzebujesz belkę co jest na pasie przednim (pod chłodnicą) to jest właśnie ta z Twojego linku, a w tym wątku była poruszana kwestia sanek --mocowane jest do nich całe zawieszenie - i jest ona mocowana do podłogi auta.
aha czyli jak mechanik mi powoedział ze mam szukac belki to znaczy ze to co pokazałem i na niej trzymaja sie wachacze ??;>
a z b4 bdziue pasowała do b3??
Nie.
Tak jeśli chodzi o belkę , zależy od silnika jeśli chodzi o sanki.
Na tym co pokazałeś nie trzymają sie wahacze. To jest ta belka pod chłodnicą.
Do wahaczy nie jest belka tylko właśnie wózek, czy sanki i to jest to, co pokazał The Saint.
aha to juz wszystko jasne, a jeszce jedno pytanko czy mozna to samemu wymienic czy raczej lepiej na wrsztat pojechac, jezeli chodzi o sanki i ta belke co jest pod chłodnica??
Na upartego można i jedno i drugie zrobić pod blokiem, ale jak nie masz warunków, to lepiej jedź do warsztatu, bo sobie jeszcze kuku zrobisz ;)
:)aha, noo spoko to nie bede ryzykował :)
wielkie dzieki za wyjasnienie sprawy i za pomoc
pozdrawiem:)
