andrzejx
passat b6 1,9tdi 105km
witam proszę o pomoc w takiej sprawie a więc dziś mój passat zaczął gasnąć tak co 5 min potem zaczął szarpać silnikiem i znowu zgasł po jakimś czasie gdy trzymałem go na obrotach tak ok2000obr przestał szarpać i dopiero po 1 godz znowu zgasł o co tu chodzi czy jest ktoś w stanie mi pomóc a i jeszcze jedno może tu coś pomoże 2 tygodnie temu wymienili mi uszczelniacz wału korbowego ale było wszystko ok do tego czasu:(
Edytowane przez andrzejx
zakończono
logi i błedy z VAGa i bedziesz wiedział co go boli
to znaczy tak bo zapomniałem dodać komputer był pod łączony ale błędu nie pokazał żadnego :)
to zrób jeszcze logi i posprawdzaj dobrze te przekazniki i bezpieczniki
może to słynna pompa paliwowa
zamien ten przekaznik i bedziesz wiedział czy to jego wina czy cos jeszcze nie tak jest
spoko sprawdzę jutro i dam znać te przekaniki zobaczę w pierwszej kolejności a co do pompy słyszę ja działa po uruchomieni stacyjki zobaczę jeszcze filtr paliwa choć był wymieniony jakieś 30okm temu
przełożyłem przekazniki na razie jest ok, passat chodził przez 1 godz bez problemu ale żeby było w 100% pewne po jeżdżę jeszcze parę dni i wtedy zobaczę :):):):)na razie dziękuję za POMOC.......POZDRAWIAM
_tytul1
Gość dodzio99
Witam. Mam podobny problem z moim. Mechanik powiedzial mi ze to pompa paliwa w baku - wymienilem na nowke oryginal i nadal jest to samo. Komputer niepokazuje bledow, ale rano mam problemy z odpaleniem, kilka razy zgasl w czasie jazdy, chcialbym sprawdzic przekaznik ale nie mam pojecia ktory to i gdzie go szukac. Czy moze mi ktos pomoc? Przeszukalem chyba caly internet i nie znalazlem zadnego opisu do przekaznikow. dodam ze chodzi o Passata B6 1.9tdi 2006. Z gory dziekuje
