bajmar Zgłoś #1 Napisano 16 Listopada 2009 da się czymś posmarować sprężyny w fotelach żeby nie skrzypiały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #2 Napisano 16 Listopada 2009 na siedzisku nie ma żadnych sprężyn, w oparciu są, najlepiej rozebrać fotel i pomiędzy gąbkę a metal rozłożyć jakiś cienki materiał (tak jest w orginale) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #3 Napisano 16 Listopada 2009 Ale to pewnie nie to. Zazwyczaj skrzeczy sam zawias, laczenie oparcia z siedziskiem. Ja wtedy wymontowuje fotel, odkrecam oslony te z kieszenia i z drugiej strony. Wtedy ladnie spsikac sprayem do mycia hamulcow, a pozniej bialy smar w sprayu, i zas jest spokoj na dluuuugo:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakszyszka Zgłoś #4 Napisano 17 Listopada 2009 Mnie wkurzało trzeszczenie fotela i okazało się, że przyczyną jest gaśnica wożona między siedzeniem a progiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bajmar Zgłoś #5 Napisano 17 Listopada 2009 W moim wszystko skrzypi. i siedzisko i oparcie. wystarczy dotknąć palcem siedziska i słychac skrzypienie. gąbka skrzypi ociera sie o jakis materiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #6 Napisano 17 Listopada 2009 tak jak pisałem wcześniej przetarł ci się materiał między gąbką a ramą fotela Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buri2604 Zgłoś #7 Napisano 30 Lipca 2013 Ja mam chłopaki paska comforline, wszystko jest ok, ale siedzenie kierowcy tylko skrzypi jakby spręzyny i to te od siedziska, można coś zrobić z tym, żeby tego nie było, najbardziej to słychać jak jest nie równy asfalt i wtedy przy wyboju piszczy ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #8 Napisano 30 Lipca 2013 Cieszymy sie niezmiernie Drogi Chłopcze, że posiadasz passata comforline z piszczącym fotelem kierowcy na nierównościach Polskich bezdroży, myślę że można z tym coś zrobić ale my tu widzisz mamy tylko passaty B3 i marne B4 ba nawet bez comfort nie mówiąc line i w siedziskach brak nam sprężyn jest tylko gąbka, ale uważam że na piszczenie/skrzypienie twego fotela z wersji comfortline może pomóc jedynie jazda po równych drogach -których w polsce jak na lekarstwo (a służba zdrowia kuleje) tak więc zapytaj w dziale z passatami B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #9 Napisano 30 Lipca 2013 Cieszymy sie niezmiernie Drogi Chłopcze Dobrze się czujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #10 Napisano 30 Lipca 2013 Dobrze się czujesz? nie za bardzo miałem bardzo bardzo ciężki dzień nie mówiąc o tygodniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #11 Napisano 21 Lipca 2014 Czy ktoś może podpowiedzieć jak dostać się do skrzypiących sprężyn w fotelu i podłożyć ten wytarty materiał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #12 Napisano 21 Lipca 2014 http://forum.vw-passat.pl/threads/73457-Fotorelacja-Rozbiórka-Foteli-przód-Kanapy-tył-passat-B3 tutaj masz opisane jak krok po kroku rozebrać fotel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #13 Napisano 21 Lipca 2014 (edytowane) dzięki --- okazało się u mnie, że skrzypienie pochodziło od siedziska - a przyczyną tego było pęknięcie tej głownej rury, która tworzy podstawę nośną dla siedzenia. tego naprawdę się nie spodziewałem: To pęknięcie jest też powodem lekiego przechylenia siedzenia w lewą stronę --------------------- ślusarz pospawał i nareszcie cisza na zakrętach. Edytowane 31 Października 2014 przez robertk2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
