Mr. X
Reflektor bixenon problem regulacji - ułamany trzpień
od razu wielka prośba do moderatorów o nie usuwanie ani nie przenoszenie mojej wiadomości, napisałem tu bo tutaj jest największa frekwencja przeglądających wątki
no ale do rzeczy, czy ma ktoś z Was uszkodzony reflektor bixenonowy do b5fl?
pytam bo podczas ręcznej regulacji uszkodzeniu uległ plastik (jak na foto) górnego pokrętła ustawiający soczewkę lewo-prawo
img] <img src=[/img] <a href=dsc00691o.th.jpg' alt='dsc00691o.th.jpg'
zdaję sobię sprawę, że nie ma szans na kupienie takiego plastiku luzem a i klejenie nie ma sensu (kupiłem nawet specjalny klej do plastików ale nic z tego nie wyszło) więc cała nadzieja w Was, pomożecie??? cała nadzieja w Was
Nie pamietam już jak jest w xenonie (dawno rozbierałem), Bartek a od zwykłych nie podejdzie?
Mam zwykłe w piwnicy więc jak by przypasował - to pomogę.
Wojtku od zwykłych nie podejdzie :(
sam z rozwalonej lapy halogenowej wymontowałem co się dało i sprawdziłem lecz niestety są inne
No to nie pomogę. Bartek a warsztat ze spawaniem plastików nie wchodzi w grę??
póki co nie bo nie mogę pozwolić sobie na zdemontowanie lampy gdyż auto użytkowane jest na co dzień
póki co sprawę załatwiła opaska zaciskowa ale docelowo chcę by było tak jak przykazała fabryka
Uszkodzony to raczej nie, ale na pewno najtańszy na Allegro :)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=66056
dzięki ale uważam, że 450 za gołą lampę to i tak za drogo, za 1000 można kupić komplecik z osprzętem ale nie o chęci zakupu lampy jest mój wątek ;)
Jak wolisz... Jak coś zawsze możesz dać znać, o uszkodzoną bi-xenonową lampę tylko dla tej śruby ciężko będzie znaleźć.
Pozdr.
Bartek mi spec os spawania plastików zespawał ułamany gaszak przy EGR i rzyma to jak szatan także to by było chyba najlepsze wyjście po za tym pokazał mi zespawany zderzak gdzie chwytał za spawaną część i szarpał a ona nie puściła :)
Cóż i ja się pochwalę:
Lampę (bixenon) bez zaślepek i osprzętu kupiłem za 90 zł + przesyłka (całe uchwyty i wszystko OK). Śmiga teraz u mnie w pasku. Drugą kupiłem za 400 zł z całym osprzętem (bez jednej zaślepki) - też jest w aucie. Więc 450 za gołą lampę to dla mnie bardzo dużo.
Bartek jak by co, to będziemy szukali "taniej" lampy dla Ciebie. Hmm a może powiem tylko
za siebie. Będę szukał. ;-)
Myśle ,że bedę wstanie pomóc :P powinnienem jeszcze takie coś posiadać
Dostałes te fotki co Ci wyslałem na maila dobry czas temu ?
Myśle ,że bedę wstanie pomóc powinnienem jeszcze takie coś posiadać
sprawa nieaktualna :)
niestety nie :(
Zamontowałem dzisiaj u siebie Bixenon. Wszystko ekstra fajnie, jadę na stację diagnostyczną w celu wyregulowania lamp i duupa. Diagnosta tylko musnął kluczem górną regulację soczewki i odłamało się kółko na tym metalowym trzpieniu. Soczewka trochę od razu opadła ale udało się ją trochę podnieść. Czy da się to jakoś naprawić? Czy muszę wymienić cały ten metalowy bolec do którego jest przytwierdzone to kółko? Czy ten bolec będzie pasował od zwykłej lampy? Nie było żadnego trzasku więc to chyba tylko ten element jest uszkodzony. Z góry dzięki za pomoc.
Jeżeli "padło" Ci to kółko (załącznik) to nie musisz wymieniać bolca (bez rozklejania lampy i tak tego nie zrobisz, nie wymienisz go - ma on od środka kołnierz wraz z gumową uszczelką). A i po rozklejeniu - żeby go wymieć to będziesz musiał się strasznie namęczyć - rzeźba totalna.
To kółeczko pasuje też od zwykłej lampy, więc wymień je. Jeżeli go nie przykleisz do bolca bo nie będziesz miał odpowiedniego kleju - to chłopcy na forum naprawiali to poprzez przewiercenie kółka oraz bolca małym wiertełkiem i wkładali zawleczkę z małego gwoździa.
Tak jest chyba najłatwiej, najprościej, najtaniej i najszybciej.
Pozdro
Bartek bawiłem sie juz w takie rzeczy. Doraznie pomaga zwykla lutownica, chociaz tez zalezy jaki klej do plastikow zastosowales i jak gleboko "wżarł" sie w plastik.
A ostatecznie i tak udałem sie do znajomego ktory plastiki klei, dopasowal mi grubą spoine do tego, zalał jakims drugim bajerem i dziala podobno do teraz.
I nie stosuj klejów bo pozniej moze byc krucho z klejeniem.
Z pewnością nie doczytałeś do końca ;-)
sprawa nieaktualna
Bartek miał z tym problemy około 1,5 roku temu ;-) no i dawno już tę część dokupił (ja z resztą też ;-) ) - kleić tego za bardzo się nie dało.
Czyli żeby zrobić to jak fabryka dała to muszę rozklejać całą lampę ? :o To nieźle się załatwiłem :/ Moja wina bo nie zauważyłem tego podczas zakupu. Mam gdzieś starą lampę na części, postaram się na razie zmienić samo kółko. Jak to nie pomoże to jeszcze będę pytać :)
tylko to co ułamało się mi oraz Wojtkowi to nie ta sama część, która ułamała się Tomkowi
Tomku wymień samo kółeczko jak radzi Wojtek
Byłem właśnie w aucie i ściągnąłem to kółko z bolca. Jak kręcę tym bolcem za pomocą kombinerek to soczewka się przesuwa. Czyli chyba w środku lampy wszystko będzie całe. Spróbuje wymienić to kółko ale już widzę że będzie problem ze sklejeniem tego.
A tak na marginesie. Będę jeszcze potrzebować waszej pomocy w temacie samapoziomowania :D Diagnosta już na starcie powiedział że jak nie będzie czujników od poziomu to mogę zapomnieć o przeglądzie :D
pomożemy :)
hehe a spryski reflektorów masz?
