COLA :)) Zgłoś #1 Napisano 14 Listopada 2009 witam wszystkich mam kłopot z silnikiem 1.9 110 Po wymianie oleju w silniku 10w 40 castrol zaczęły dobiegać dziwne stuki przy rannym rozruchu pod pokrywa zaworów tak chwilkę proszę o pomoc dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #2 Napisano 14 Listopada 2009 to normalne - po prostu stukają ci przez chwilę popychacze hydrauliczne zaworów (szklanki) . Jeżeli będzie się to powtarzać częściej i dłużej to popychacze sa do wymiany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
COLA :)) Zgłoś #3 Napisano 14 Listopada 2009 witaj kolego dzieki za odpowieć ale na starym oleju tego stukania nie było to czemu jak wlałem nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #4 Napisano 14 Listopada 2009 [quote name=COLA )]ale na starym oleju tego stukania nie było to czemu jak wlałem nowy trochę już siedzę w tej mechanice i sam częśto się nad takimi przypadkami zastanawiam.Tutaj najprawdopodobniej czysty śweży olej wymył brud(nagar ) i dlatego teraz te stuki się pojawiają.Czy zawsze jeździłeś na 10w 40 ??? Może zmień jeszcze na inny olej - może to pomoże (ale na 90% szklanki do wymiany ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
COLA :)) Zgłoś #5 Napisano 14 Listopada 2009 miałem wlany mobil 10w 40 kurcze nie wiem sam co robić czy wymienić znowu olej na nowy a tak z ciekawości ile kosztują szklanki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #6 Napisano 14 Listopada 2009 Zależy jakie ale coś koło 20-40zł/sztuka (zależy od jakości i producenta). Pierwsza z brzegu aukcja.. http://allegro.pl/item813796390_popychacze_szklanki_audi_vw_seat_skoda_1_9_2_0_tdi.html Są i tańsze : http://allegro.pl/item808726000_popychacz_popychacze_hydr_audi_seat_skoda_vw.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #7 Napisano 14 Listopada 2009 castrol... rano maja prawo postukac pare sekund. olej i tak wlales syfny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2009 W silnikach AFN stukające popychacze to częsty przypadek opisywany na tym forum. Zmiana oleju nic nie da. Poprostu popychacze są do wymiany i koniec. Oczywiście może się też okazać, że i głowica jest do remontu i sama zmiana popychaczy może nic nie zmienić. Jaki jest przebieg silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek777 Zgłoś #9 Napisano 14 Listopada 2009 zmien olej masz jakis lipny mieszkam w uk która słynie z cienkich olejów mam wielu kolegów którzy mieli to samo po zmianie oleju wszystko wracało do normy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #10 Napisano 14 Listopada 2009 Nie jeden użytkownik forum już się przekonał ze na castrolu słychać klekot,na mobilu nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
COLA :)) Zgłoś #11 Napisano 14 Listopada 2009 to zawaliłem a miałem kupić mobil ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:10 ---------- ale przed wymianą nic się nie działo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #12 Napisano 14 Listopada 2009 [quote name=COLA )]miałem wlany mobil 10w 40 No właśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
COLA :)) Zgłoś #13 Napisano 14 Listopada 2009 a jak bym zmienił olej czy to coś da i czy ma sens i na jaki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek777 Zgłoś #14 Napisano 14 Listopada 2009 zalej taki jaki miałes wczesniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #15 Napisano 15 Listopada 2009 A co poradzicie jak komuś zaczęło coś stukać, a nie wymieniał ostatnio oleju a popychacze wymienił 15 tys. km temu? Stuki słychać najbardziej na wolnych obrotach, przy dodawaniu gazu coraz intensywniejsze aż w końcu silnik je zagłusza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #16 Napisano 16 Listopada 2009 A co poradzicie jak komuś zaczęło coś stukać, a nie wymieniał ostatnio oleju a popychacze wymienił 15 tys. km temu? Stuki słychać najbardziej na wolnych obrotach, przy dodawaniu gazu coraz intensywniejsze aż w końcu silnik je zagłusza. stukać to w tym przypadku może wiele rzeczy. Może panewki się kończą albo tulejki na korbowodach siedzą.Może i tak być ze te popychacze hydrauliczne są niestety znów do wymiany .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #17 Napisano 16 Listopada 2009 Alternator łożyska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #18 Napisano 16 Listopada 2009 Albo okrągłe wałki rozrządu, skoro już po 15 tkm znowu klepią zawory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomas W Zgłoś #19 Napisano 18 Listopada 2009 ja mialem taki sam objaw i wymienilem popychacze ale nic nie dalo wczoraj wymianielm pompe oleju i jak makiem zasial,tez zmienialem oleje,wlewalem srodek wyciszajacy popychacze i nic nie dawalo teraz zaluje ze nie wymienilem jej wczesniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #20 Napisano 19 Listopada 2009 Ja miałem to samo w UK. Kupiłem sobie w PL Mobila, niestety na lotnisku wyrzucili mi go do smieci. No to w UK kupilem Castrola zalałem i zawsze po odpaleniu pukał, wrocilem do PL zalałem Mobilem i.. cisza spokoj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
