ric0 Zgłoś #1 Napisano 11 Listopada 2009 mam takie pytanie jakie modele modulow komfortu obsluguja szyber dach, podlanczalem 1JO959799 J, i nie otwieral szyberdachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #2 Napisano 11 Listopada 2009 modul komfortu a sterowanie szyberdachem - Dzisiaj, 19:56mam takie pytanie jakie modele modulow komfortu obsluguja szyber dach, podlanczalem 1JO959799 J, i nie otwieral szyberdachu. Ale nie jestem pewny czy moduł otwiera szyberdach a raczej zamyka go... W pasku nie mam ale miałem w golfie to przy zamykaniu auta szyber... i szyby się zamykały ale przy otwieraniu kluczykiem przytrzymując kluczyk w pozycji otwierania otwierały się szyby a szyber... nie:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ric0 Zgłoś #3 Napisano 11 Listopada 2009 mi nie chodzi o domykanie szyberdachu tylko jakie modele go wogole obsluguja, wiem ze z ostatnia literka R obsluguje a z J juz nie i mnie interesuje jakie jeszcze moga obslugiwac szyberdach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #4 Napisano 29 Czerwca 2015 Witam, po wymianie szyberdachu /stary się zepsuł/ sterowanie pokrętłem działa jak należy, ale nie zamyka się gdy zamykam przytrzymując zamykanie na pilocie /szyby się zamykają /. Czy trzeba coś aktywować przez vag? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caveman Zgłoś #5 Napisano 30 Czerwca 2015 Witam, po wymianie szyberdachu /stary się zepsuł/ sterowanie pokrętłem działa jak należy, ale nie zamyka się gdy zamykam przytrzymując zamykanie na pilocie /szyby się zamykają /. Czy trzeba coś aktywować przez vag? Na youtube jest videorelacja o aktywowaniu domykania szyb i szyberdachu z kluczyka. Z tego co pamiętam, to do szyberdachu jest oddzielny wpis i trzeba tą funkcję aktywować. Ja natomiast mam inny problem, nie otwiera mi się szyberdach tzn. próbuje się otworzyć, ale uchyla się na 1mm, niezależnie czy chcę go podnieść czy odsunąć. Ręcznie się otwiera za pomocą imbusa bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #6 Napisano 30 Czerwca 2015 A jaki to wpis? Prosiłbym o wskazówkę na Polski Vag 4.9. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
