BRENDY
Średnie zużycie na komputerze ciągle się resetuje
Mam problem z komputerem, od niedawna nie mogę uzyskac średniego zużycia paliwa.po każdorazowym odpaleniu silnika średnie zużycie jest od nowa naliczane, nie ma zużycia z poprzedniego dnia itd...wiem że mam do wymiany pasek klinowy od alternatora z napinaczem ale czy to ma jakiś wplyw????
Edytowane przez BRENDY
Żadnego wpływy nie ma tylko poprostu pod dźwignią od włączania wycieraczek i na której przełączasz poszczególne funkcje komputera od spodu masz przycisk którym krótko naciskając zmieniasz opcje pomiędzy spalaniem.dystansem...itp dziennym i ogólnym który kasujesz sam.
Są dwa programy powinna Ci się gdzieś w rogu wyświetlać mała cyferka 2lub1 gdzie 1 to właśnie dystans dzienny który się sam resetuje a 2 to ogólny który sam kasujesz poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy przycisk ten od spodu który służy do przełączania między tymi programami.
Pozdrawiam Waldi:)
Popraw błędy ortograficzne bo demoralizujesz innych userów !
No i właśnie tutaj mamy problem, wiem gdzie to się kasóje ale nie robiąc tego komputer co dzień rano startuje od zera ze średnim zużyciem paliwa.
Dzisiaj, 18:55
No i właśnie tutaj mamy problem, wiem gdzie to się kasóje ale nie robiąc tego komputer co dzień rano startóje od zera ze średnim zuzyciem paliwa.
Ale chodzi o to że nie masz kasować tylko krótkim przyciśnięciem zmieniasz program z 1 na 2 i jeżeli będziesz miał na drugim to nie powinno Ci startować od zera!!
Komputer 1 kasuje się sam po 2 h.
Komputer 2 kasujesz sam, kiedy chcesz.
Ja nic nie kasuje tylko jak wsiadam do auta i odpalam silnik to nie mam średniego zużcia poprostu ciągle jest od zera do póki jakiś czas nie pojade.Wygląda to tak jakby nie było średniego tylko ciągle biezące-niezapamiętywał zużycia z poprzedniego dnia itd.....Zaczęło tak sie dziadź teraz gdy rano jest zimno na dworze , do tej pory było w porządku.
to trochę dziwna sprawa:/ a jeszcze masz na tej dźwigni dwa przyciski na prawej krawędzi i tam zmieniasz czy ma pokazywać spalanie średnie w momencie czy średnie sprawdź sobie to jeszcze:)
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
U mnie na średnim spalaniu a chyba nawet nie na tym momentalnym tylko średnim też za każdym razem rano pokazuje spalanie od 99,99 i szybko leci na dół ale to normalne:P
Ale zawsze schodzi do momentu średniego czyli gdzieś między 10l a 12l na 100km z tym że w automacie i w mieście:D
to okropnie dużo pali CI AVF w automacie. Mi ten silniczek spala 6.3 litra/100km. Na baku czyli 60 litrach robie prawie 900km. Oczywiście w manualu, ale i tak twoje spalanie wydaje mi się duże, chyba że masz ciężką noge
Nie powiem że jeżdżę delikatnie a powiem tak,przerabiałem już tem temat u na forum bo też mi się tak wydawało że o dużo za dużo pali ale to chyba jednak norma w automatach a dodam że żona dziennie jeździ do pracy po mieście po 3 km w jedną stronę i 3 km w drugą:P
Ale nie o tym tu temat:P
Poza tym Kolega Brendy w innym temacie wspomnial,ze autem jezdzi tez Jego zona;).Wiadomo-im wiecej uzytkownikow tym wiecej...
P.S."Demoralizacja userow" trwa nadal:)
P.S do P.S.Odkad na Forum zobaczylem jak ktorys z Kolegow napisal cyt.-"bezyna"(sorry nie mam polskich znakow,chodzi mi o "e" z ogonkiem) czuje sie zdemoralizowany i bardziej juz chyba(?)nie bede.
Edytowane przez tomnik
Więc też całkiem możliwe że żona przestawiła opcje:))
Jak do tej pory zawsze rano pokazywało wyliczone średnie zużycie z poprzednich dni itd...a teraz właśnie jest tak jak u kolegi wyżej najpierw jest 99.9 i pomału spada w dół, niedziwiło by mnie to gdyby tak było od momentu kupna auta czyli od czerwca ale to nastąpiło od niedawna.
I to zauważyłem również Ja nie tylko żona:-)
Dzisiaj, 20:00
Jak do tej pory zawsze rano pokazywało wyliczone średnie zużycie z poprzednich dni itd...a teraz właśnie jest tak jak u kolegi wyżej najpierw jest 99.9 i pomału spada w dół, niedziwiło by mnie to gdyby tak było od momętu kupna auta czyli od czerwca ale to nastąpiło od niedawna.
Ale jesteś pewien że to nie przez ustawienie w opcjach??
ktos tu chyba nie wie co sie do niego pisze :) nejlepiej jak kolega zrobi fotke tego spalania nawet bez uruchamiania silnika i wszyscy aldnie zoabczymy ze w prawym gornym rogu wyswietlacza bedzie 1
i jak kolega sobie wcisnie magiczny przcisk reset przez pwiedzmy 1s to mu sie to zmieni na 2 :) i vuola :) masz 2 program komputera czyli zbieranie informacji od resetu do resetu :)
Prawie jestem pewny że to przez zmianę dystansu ogólnego na dzienny i to jest całkiem normalne:) a sprawdź czy na komp wyświetlaną masz cyferkę 1 czy 2 !!
Powinieneś mieć na 2 żeby było ogólne spalanie:)
Spoko sprawdze jutro i dam znać :)
ps.jeździ tylko żona :)
w instrukcji wszystko jest ładnie opisane! i kasuje piszę się przez "u" otwarte.
sredni zurzycie na komputerze sie ciagle resetoje
Resetuje pisze się właśnie tak:P
Jeżeli możesz to popraw:)
Wszystko jóż jest spoko, mieliście panowie racje.Pozdro
