marcin-biały
Wyrzuca płyn chłodniczy
czy ktoś może mi pomóc wyrzuca płyn chłodniczy raczej przez korek temp. 90 stopni przewód górny twardy duże ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym i bulgotanie w nagrzewnicy
...uszczelka pod głowicą bądź sama głowica pęknięta
jeżeli auto się nie przegrzewa to tylko walnięta głowica lub uszczelka mogą powodować opisane objawy przez ciebie
A czy termostat otwiera przepływ na chłodnicę.
* ile *C pokazuje wskazówka, czy jest na czerwonym polu?
* czy dolny wąż przy chłodnicy też jest gorący ?
* czy pracują wentylatory
Nic o tym nie napisałeś.
temperatura 90 stopni przez czały czas w trasie 3500kilometrów non stop. duże ciśnienie w zbiorniczku twardy przewód górny i pieni się płyn chłodniczy. i ciągle przelewa się w nagrzewnicy. Pob odkręceniu korka podnosi się poziom około 2-3 cm
Sprawdź czy korek od zbiorniczka wyrównawczego puszcza przy nagrzanym silniku
---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
To Ja nie wiem dlaczego tak się dzieje.
moze chlodznica zamulona,lub jakis wyciek ktory bardzo szybko odparowywuje jak silnik jest goracy.
a może pompa wody odmawia posłuszeństwa, tylko że wtedy temp by rosła powyżej 100stopni
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
Dzisiaj, 13:22
Stag 4/ Skorpion GT/ Magic Jet pojedyncze
Też mi się tak wydaje a dodam że nie zawsze da się np kompem sprawdzić uszczelkę bo zależy gdzie Ci pójdzie uszczelka lub pęknie ścianka między kanalikami i sprawdź czy pod korkiem wlewu oleju nie zbiera Ci się takie jakby "mleko"
A tak na marginesie to nie zalałeś czasem płynu do spryskiwaczy do układu chłodzenia przez pomyłkę?
Edytowane przez waldi2807
Kolego mialem identyczne problemy. Diagnoza... Wymiana uszczelki pod glowica, planowanie samej glowicy, sprawdzenie jej szczelnosci oraz co wazne sprawdzenie czy wszystkie kanaly sa drozne w glowicy.
Przykro mi to mowic lecz pojdziesz w koszta...
Pozdrawiam...
ja miałem ten sam problem i okazało sie,ze jest mała szczelina na kanale wodnym i cisnienie dostaje sie do układu chłodniczegi i dlatego wybija wode.Ogrzewanie bedzie działac tylko troche słabiej.Jedyne wyjscie to demontaz głowicy sprawdzenie czy nie ma szczelin.
moj pasek jeszcze stoi na warsztacie
rowniez mialem bulgotanie i woda mi uciekala ale nie przez korek tylko przez zaworek pod zbiorniczkiem, na trasie co jakis czas (150-200km) musialem plynu dolewac.
okazalo sie ze uszczelka jest walnieta:/
miałem dokładnie to samo !!!!napewno to jest uszczelka pod głowicą !!! nie miej złudzeń i że to coś innego...
kolego ,miałem takie same objawy- diagnoza ; wypalona uszczelka na trzecim garze , parę stówek poleciało. Paski podobno tak mają gdy auto ma przejechane ponad 200kk.
dziękuje wszystkim za porady po zdjęciu głowicy okazało się wypalona uszczelka przy trzecim garze
Witam. Mi również wyrzuca płyn zbiorniczkiem, około 0.1 l na 30-40 kilometrów. Jednak w przeciwieństwie do poprzednika żadnych innych obiawów nie ma. Auto się nie przegrzewa nie dymi, wskazówka dochodzi do 90 stopni i stoi jak wryta, płyn jest czysty nie bąbluje, po przygazowaniu stan się nie podnosi, węże ok, olej również w normie. Wymieniłem już korek zbiorniczka i termostat (po sprawdzeniu stare okazały się również sprawne).Jedyne co mie zastanawia to to, że po przejechaniu okoła 100 km. dolny wąz był nadal zimny, nagrzał się tylko około 5-10 cm od wylotu termostatu. Nie wiem czy to normalne, zaznaczam, że było około -10 stopni. Wygląda na zapchaną chłodnicę ale wtedy auto chyba by się przegrzewało ? Również obawiam się, że to uszczelka tylko boję się że po wymianie będzie dalej to samo.
Edytowane przez gregdet
