adi2255 Zgłoś #1 Napisano 9 Listopada 2009 Witam. Są gdzieś w sprzedaży dystanse z mdf-u dedykowane do B4?? Do B5 znalazłem pełno ale nigdy nie montowałem jeszcze i nie wiem czy będą pasować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #2 Napisano 9 Listopada 2009 Niestety do B4 nie ma. Najlepiej zrobic samemu:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi2255 Zgłoś #3 Napisano 9 Listopada 2009 Niestety do B4 nie ma.Najlepiej zrobic samemu czyli kupić uniwersalne czy od zera wycinać z płyty?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #4 Napisano 9 Listopada 2009 Uniwersalne nie podejda na pewno. Trzeba zrobic podstawe, ktora mniej wiecej ma ksztalt prostokata z plyty 22, pozniej jeden krag z 18, pozniej drugi moze byc z 8, byc moze trzeba bedzie podfrezowac, zeby wspolgral z tapicerka. No i na koniec skleic wikolem:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi2255 Zgłoś #5 Napisano 9 Listopada 2009 Trochę roboty jest...a gdzie najlepiej dostać płytę mdf w małych kawałkach?? Bo podjechałem do sklepu z materiałami budowlanymi i kazali mi kupić całą płytę 2.5x3m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #6 Napisano 9 Listopada 2009 do stolarza - jak tak zrobiłem - gość dał mi za free 4 kawałki 20cmx20 cm i sobie wyciąłem dystansy - mała rada jak będziesz dwa do kupy łączył zrób to na wkręty i dodatkowo daj wikolu dla uszczelnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #7 Napisano 9 Listopada 2009 zrób to na wkręty i dodatkowo daj wikolu dla uszczelnienia. Akurat wikol jest najwazniejszym elementem spajajacym, wkrety tylko pomagaja wikolowi. Uszczelnia sie masami uszczeniajacymi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #8 Napisano 10 Listopada 2009 (edytowane) No nie twierdzę że nie masz racji - tyle że jak wikol się rozejdzie równomiernie tonie ma bata żeby było nieszczelne najbardziej trzeba uszczelnić miejsce łączenia dystansu z blachą. I wówczas Uszczelnia sie masami uszczeniajacymi jest niezastąpione Edytowane 10 Listopada 2009 przez lokmen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #9 Napisano 1 Czerwca 2012 Witam odgrzebuje temat, czy wie ktos moze jakie albo z jakiego auta sa najbardziej pasujace dystanse tzn zeby trzeba bylo w nich zrobic najmniej przerobek, mam na mysli drzwi przod i tył, prosze o jakies porady:) chcialbym kupic i przerobic wrazie czego bo nie mam mozliwosci zrobic sam;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #10 Napisano 5 Czerwca 2012 ni ma jak na allegro nie sprzedają takich to trzeba samemu dorabiać z prostej płyty, ja w poprzednim pasacie sam dorabiałem nie było cieżko, prosty kwadratowy kawałek płyty powycinać na co trzeba i normlanie na wkrętach do blachy, silikonem uszczelnić, drzwi wytłumić ale i tak z B4 szału nie będzie jeśli chodzi o bas więc wygłuszać nie musisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #11 Napisano 13 Czerwca 2012 mi raczej chodzi o dobre usadowienie głośnika, i jego same wytłumienie zeby nie dotykał tapicerki, bo ładnie wmiare graja i wyrabiaja te z przodu tylko tapicerka drży, jak ja docisne to nie. Tył jest chyba gorszy bo słabe są te głośniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #12 Napisano 23 Czerwca 2012 mi raczej chodzi o dobre usadowienie głośnika, i jego same wytłumienie zeby nie dotykał tapicerki, bo ładnie wmiare graja i wyrabiaja te z przodu tylko tapicerka drży, jak ja docisne to nie. Tył jest chyba gorszy bo słabe są te głośniki. na drżenie tapicerki zrobiłem coś takiego, że ściągłem ją, wziąłem gąbkę taką 2cm grubości zwykła z łózka, i powkładałem gdzie tylko szło między tapicerkę a wygłuszone drzwi, potem załóżyłem docisłem mocno, powkręcałem śruby i od tej pory, nie doś że było o połowe ciszej w paszku to jest nic nie drżało chyba żę jeszcze o cos innego Ci chodzi mam nadzieje że głośnik masz przykręcony do samych drzwi a nie do tapicerki ::PP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hanus Zgłoś #13 Napisano 21 Października 2014 Trochę odkopię. Czy dystanse z golfa 3 jakoś dostosuję do b3? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
