Gość coyot
Silniki i kody wyposażenia
Gość coyot
witam
mam prośbe, jeżeli komuś by sie chciało to bardzo bym prosił o przetłumaczenie pewnych wyrażeń, niemam opanowanego angielkiego w takim stopniu żebym wszystko zrozumiał, a napewno nie jęsyk techniczny
jek ktoś może to prosze tu jest lista , wyposażenia jakie udało mi sie spisać z nakleji i rozszyfrować kody ,
1AB-power brake
1BA-standard suspension/shock absorption
1G7-space-saving spare wheel (radial tire)
1KD-disc brakes, rear
1LC-disc brakes, front
1ME-steering wheel (hollow rim)
1N1-power steering
3AF-outer right rear view mirror: convex, powered, heated
3BE-outer left rear view mirror: flat, powered, heated
3FD-electric sliding/pop-up sunroof
3S2-black roof rails
3YH-door pockets, front
8AC-radio "beta"
8E2-local interference suppression for FM/AMradio reception
8GC-alternator 65A
8L4-window antenna
8RE-four loudspeakers (passive)
8TC-rear fog light for driving on the right
9C3-daytime running lights mode and "coming and leaving home" function for ROW
B0A-component parts set without country-specific design requirement
C1Z-steel wheels 7.50 x 20 (eight-hole)
G0C-5-speed manual transmission
H1A-tires 185/50 R 16 V
J0G-battery 265 A (54 Ah)
M1A-4-cylinder gasoline engine 2.0 L/85 kW DIGIFANT, catalytic converter
Q1X-sports front seats with integrated storage trays
T3S-components for base engine, unit 037.A
X0A-national sales program Germany
z góry dziękuje i zobowiązuje sie podciagnąc mój angielski :)
Gość cosmos
1AB-power brake - wspomaganie hamulcow
1BA-standard suspension/shock absorption - zawieszenie standardowe
1G7-space-saving spare wheel (radial tire) - dojazdowka
1KD-disc brakes, rear - hamulce tarczowe z tylu
1LC-disc brakes, front - hamulce tarczowe z przodu
1ME-steering wheel (hollow rim) - mniejsza kierownica (standard przy wspomaganiu)
1N1-power steering - wspomaganie ukladu kierowniczego
3AF-outer right rear view mirror: convex, powered, heated - prawe lusterko sferyczne, elektryczne, podgrzewane
3BE-outer left rear view mirror: flat, powered, heated -lewe lusterko asferyczne elektryczne, podgrzewane
3FD-electric sliding/pop-up sunroof - elektryczny szyberdach
3S2-black roof rails - czarne relingi dachowe
3YH-door pockets, front - kieszenie w drzwiach przednich
8AC-radio "beta" - radio beta :wink:
8E2-local interference suppression for FM/AMradio reception - wzmacniacz antenowy z dyskryminatorem interferencji (eliminuje nakladanie sie lokalnych gesto upakowanych stacji radiowych)
8GC-alternator 65A - alternator 65A (czyli prawdopodobnie bosch)
8L4-window antenna - antena okienna (?)
8RE-four loudspeakers (passive) - cztery glosniki bez wzmacniacza
8TC-rear fog light for driving on the right - tylne swiatlo przeciwmgielne po prawej stronie
9C3-daytime running lights mode and "coming and leaving home" function for ROW - swiatla dzienne + system opoznionego zalaczania i wylaczania swiatel
B0A-component parts set without country-specific design requirement - standardowy zestaw podzespolow
C1Z-steel wheels 7.50 x 20 (eight-hole) - felgi stalowe
G0C-5-speed manual transmission - 5-biegowa skrzynia manualna
H1A-tires 185/50 R 16 V - opony 185/50R16V
J0G-battery 265 A (54 Ah) - akumulator o pojemnosci 54Ah i pradzie rozruchowym 265A
M1A-4-cylinder gasoline engine 2.0 L/85 kW DIGIFANT, catalytic converter - silnik benzynowy 2.0/85kW z ukladem zasilania Digifant i katalizatorem
Q1X-sports front seats with integrated storage trays - przednie fotele sportowe z kieszonkami
T3S-components for base engine, unit 037.A - chyba wersja zestawu osprzetu silnika
X0A-national sales program Germany - "kontyngent", czyli wyprodukowany na niemcy
strzelam, że są to kody wyposażenia z nalepki w bagazniku ?
a wlasnie jakie to ma znaczenie ? czyzby jakies rozne zestawy byly ?
Gość cosmos
zdecydowanie tak. w toku produkcji auta z tymi samymi silnikami dostawaly osprzet od roznych dostawcow: alternator, pompy, rolki, sterowniki, filtry, itp. i zazwyczaj jest tak, ze element jednego dostawcy moze nie pasowac do innego egzemplarza mimo tego samego rocznika, czy nawet kodu silnika. u mnie tak bylo z pompa wspomagania i pompa paliwa. w obu przypadkach zadne zamienniki nie pasowaly, mimo ze w katalogach mialy ten sam nr odpowiednika w oryginale.
i podejrzewam, ze to oznaczenie to wlasnie numer "kompletu", do ktorego nalezy dobierac czesci zamienne.
Gość marcin
9C3-daytime running lights mode and "coming and leaving home" function for ROW - swiatla dzienne + system opoznionego zalaczania i wylaczania swiatel :?::?::?:
o co lotto z tym systemem
Gość cosmos
1. daytime running lights to zdaje sie cecha automatycznego wlaczania swiatel gdy tylko zapalisz silnik.
2. a to drugie dziala tak: podjezdzasz pod dom, wylaczasz silnik, wysiadasz, zamykasz auto a swiatla pala sie jeszcze tyle zebys doszedl bezpiecznie do drzwi domu. w druga strone tak samo, tyle ze dajesz sygnal pilotem i auto zapala swiatla. dodatkowo mozna wyregulowac ilosc swiatla przy ktorym system zaczyna dzialac.
tak to przynajmniej dziala w audi a6 znajomego, a jutro jeszcze sprawdze czy ma 9c3 na naklejce :wink:
Gość cosmos
w audi ta funkcja swieci swiatlami mijania.
nie wiem czy dobrze rozumiem ale zastanawiam sie na ile moze to miec cokolwiek wspolnego z lusterkami :wink:
Gość pawel1309
hmm.. ogólnie spoko, sprawdza sie ale...
dowiedziałem sie tylko , że oprogramowanie stworzyli Niemcy
mam stalowe felgi,
mam 5-cio biegową skrzynie,
wiem jakie mam opony <lol>
jaki aku
jaki alternator
jakie radio
jakie glosniki
jaka antene
jakie zawieszeni (standardowe ;))
dowiedziałem sie też, że mam kieszenia w drzwiach!!! (to chyba juz jakaś wypasiona wersja ;))
poza tym ABS
silnik 1,9 TDI (zgadza sie :))
no i ciekawostka... zarówno lewe jak i prawe lusterko mam sterowane od wewnątrz :)
aa... i mam jeszcze lampke dla pasażera :)
Miałem nadzieje, że dowiem się czegoś więce odnośnie wyposażenia no ale cóż... :)
No widzisz, to ja jestem lepszy, bo dowiedziałem się z tych kodów, że mam felgi 14', ale np. opony maja już średnicę 15'. Jak widać Niemcy również mogą się pomylić.
WItam,
mam kilka pytan odnosnie tych kodow, jaki w ogole jest sens tych kodow na naklejce jak polowy rzeczy na nich nie ma, mozna by powiedziec ze tylko na chybil trafil niektore wybrane i co lepiej najmniej wazne?!
A po drugie mam kilka kodow ktorych nie mam pojecia co oznaczaja, mozecie pomoc w identyfikacji:
0JG weight category front axle weight range 7
0YD weight category rear axle weight range 4
1AH electronic differential lock (EDL) elektroniczna blokada dyferencjału (EDL) - co to w ogole jest???
T1R components for base engine, unit 028.R - i to tez, co to jest :)
A i jeszcze jedno, moze ktos rozszyfrowac ta naklejke co jest na tej stronie ruskiej :) bo kod silnika i kolor nadwozia zrozumialem i VIN, ale reszty nie jarze :) Na mojej naklejce sa ponad VIN'em jeszcze inne kody, ktore nie sa objete opisem na tej ruskiej, co to moze byc? 1446 23-5-5596 182 62
Dzieki
Może i ja komuś pomogę:
VIN номер – Numer VIN
Қод продаж – Kod dostawcy
Модель - Model
Комплектация - Typ
Мощностъ двигателя в квт – Moc silnika w kW
Код двигателя - Kod silnika
Номер двигателя – Numer silnika
Код коробки передач – Kod przekładni
Код краски кузова – Kod lakieru nadwozia
Расшифровка установленной комплектации – Specyfikacja wyposażenia
Bądźcie pozdrowieni Pasaciarze :641:
Dzieki za opis do Navkol. Chodz te podpisy co sa na ten "ruskiej" naklejce, to nie wszystko. Tak jak pisalem w poprzednim poscie pod\nad VIN'em mam ciag znakow i nie mam pojecia co oznaczaja?
Gość Bobik
A gdzie macie takie naklejki, bo ja w swoim jakoś nie zauwazyłem :609:
Bobik, poszukaj dokładnie w bagażniku włącznie z boczkami i miejscem na zapas. Może być też w innym miejscu.
w bagażniku, na podłodze pod matą, po prawej stronie. Trzeba [tą matę] solidnie podnieść, gdyż wlepka jest dość daleko od klapy :)
Gość Bobik
Nalepkę znalazłem, dzięki. faktycznie sporo rzeczy nie jest tam ujete (u mnie na ten przykład jest ciąg kodów tylko w 4-ech wierszach), ale pewne rzeczy można zweryfikować.
Przykład: zawsze sądziłem, ze mam za mały akumulator, a tu proszę ---&gt; J1P (akumulator 220A, 44Ah) :643:
Gość DarioLee
A ja u siebie nie mogę znaleźć tej naklejki :644: Można z jakiegoś innego miejsca odczytać co za kolor sie posiada ? Podnosiłem mate w bagażniku i nawej wyjmowałem zapas i nigdzie nie ma śladu naklejki
Może bity był ;) zdejmij matę i poszukaj dobrze
